michpao ha iniziato a seguire Lavatrice Elettrolux EW6F38MW
michpao ha risposto a Joppis alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
mistertv ha iniziato a seguire Philips 22CS5440 - errore E1
Si puoi montarlo.
Arbi ha aderito alla comunità
- Oggi
Maltempo e salvavita
kraels ha risposto a kraels alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno! Contatore sta sopra il quadro all'ingresso di casa No non c'è un mt generale, c'è quel differenziale puro e sotto di lui i vari mt. Ho visto che c'è un altro differenziale puro messo sopra il contatore generale che, prima di ieri non sapevo che facesse, ho fatto la prova a staccare e ho visto che fa solo una presa, una luce e un estrattore vicino la doccia, oltre a questo non mi sembra faccia altro. comunque dopo varie prove si è riarmato. Da sempre i numeri con pioggia/ umidità ma come l'altro giorno mai! Mettendo come hai suggerito i mtd se ho un problema di umidità/condensa posso vedere cosa mi stacca e dove investigare! Sentirò un elettricista per migliorare il quadro che è veramente fatto male! -
Accensione aspiratore da due stanze.
irudoid ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Salve, volevo chiedervi come si possa realizzare un impiantino che mi comanda l'accensione di un motorino aspiratore aria da due stanze diverse ovvero cucina e bagno. Vorrei utilizzare lo stesso comando per l'accettazione della lampada centrale; quindi da entrambe le stanze si deve azionare la sola luce in più l'aspiratore. Pensato all'utilizzo del singolo interruttore per stanza, ma così facendo mi si accende anche la lampada nella seconda stanza. Penso si bedda utilizzare un relè ma non ho idea sulla tipologia da prendere. Grazie. -
Grazie MisterTv per la risposta.. Avevo già intuito dalla sigla che fosse un 100v 10A, e trovato lo stesso che mi hai consigliato.. ma il tipo di forma è diversa, mi puoi consigliare se puoi uno con forma cilindrica ? Nel caso non ci fosse posso montare mbr10100 o rischia di scaldare troppo senza dissipatore..
Home made free cooling canalizzato
Roberto Borioli ha risposto a Roberto Borioli alla discussione in Impianti Climatizzazione
Simone... io mi considero una persona "molto" curiosa... ho rivangato la mia formazione universitaria in scienze biologiche, entalpia. La faccio breve e applicata a caso. ENERGIA necessaria per passaggio di stato... mi piace parlare per similitudini... seguendo il tuo pratico esempio: Temp esterna 24 C° umid. 80% Temp interna 28C° umid 50% A prima vista se si considera solo il delta T, si suppone vantaggioso far entrare aria esterna a T C°24, solo a parità di umidità. Ma... anche l'umidità è importante! Che succede a questa aria nel nostro evaporatore? Un cambiamento di stato, da vapore a liquido e si crea condensa che necessita di "ENERGIA" che viene assorbita dall'evaporatore stesso. Con una tabella "Psicometrica" si risale a quanta energia è necessaria per passare da 80% a 50% di umidità. Dopo calcoli...la faccio semplice... nell'esempio proposto si ha un bilancio ENERGETICO NEGATIVO di 5,4 Kj che corrispondono a 4.700 BTU!! MORALE: Le intuizioni insieme alle visioni, sono la benzina dello sviluppo... ma la SCIENZA sono le fondamenta!! PS: qualcuno potrebbe obbiettare ma l'energia da 24°C a 28°C... che fine a fatto? Calore latente... Simone... io mi considero una persona "molto" curiosa... ho rivangato la mia formazione universitaria in scienze biologiche, entalpia. La faccio breve e applicata a caso. ENERGIA necessaria per passaggio di stato... mi piace parlare per similitudini... seguendo il tuo pratico esempio: Temp esterna 24 C° umid. 80% Temp interna 28C° umid 50% A prima vista se si considera solo il delta T, si suppone vantaggioso far entrare aria esterna a T C°24, solo a parità di umidità. Ma... anche l'umidità è importante! Che succede a questa aria nel nostro evaporatore? Un cambiamento di stato, da vapore a liquido e si crea condensa che necessita di "ENERGIA" che viene assorbita dall'evaporatore stesso. Con una tabella "Psicometrica" si risale a quanta energia è necessaria per passare da 80% a 50% di umidità. Dopo calcoli...la faccio semplice... nell'esempio proposto si ha un bilancio ENERGETICO NEGATIVO di 5,4 Kj che corrispondono a 4.700 BTU!! MORALE: Le intuizioni insieme alle visioni, sono la benzina dello sviluppo... ma la SCIENZA sono le fondamenta!! PS: qualcuno potrebbe obbiettare ma l'energia da 24°C a 28°C... che fine a fatto? Calore latente... - Ieri
Accensione due lampade esterne da tre punti luce (uno interno e due esterni) con lampadine spia
ROBY 73 ha risposto a Genu29 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao Genu29, Certo che sì, senza nessun problema, qualsiasi marca e serie tu voglia, basta che abbiano il contatto NA (Normalmente Aperto). Sono anche esagerati, è più che sufficiente e pratico una sezione da 1,5mmq, purché la linea sia protetta da un interruttore magnetotermico in quadro da 6A o 10A Finder, elettromeccanico e un po' rumoroso, ma pressoché eterno 26.01.8.230.0000, oppure il "fratello" elettronico e pressoché silenzioso 13.91.8.230.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S26IT.pdf https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/it/001217462DS01/tehnicni-podatki-1217462-impulzno-stikalo-1-kos-finder-136182300000-230-vac-zapiralni-16-a-230-vac.pdf Lo schema è uguale per entrambi, oppure li trovi anche nei dépliant nei link sopra a pagg. 5 e 9, segui il collegamento a 4 fili. Inoltre, se cerchi in rete ci sono anche dei video Facci sapere gli sviluppi -
caldaia CTMC Starlinght CPS 26/m
piergius ha risposto a Alex7504 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
In questo caso il "pendolamento" è dovuto alla Sonda Guasta . ( nel caso che ricordavo, entrambe le sonde funzionavano .) - Buona notte ! -
piergius ha iniziato a seguire Differenziale con riarmo
piergius ha risposto a Luigib58 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Come già detto ci va 0,3A di Tipo Selettivo Nell' Appartamento, per ottimizzare la Continuità del Servizio, invece di sostituire il Differenziale : . si dedica quello esistente ai Carichi Prioritari Luce + Frigo .. gli si affianca quello recuperato presso il Contatore per tutto il resto . - Buona notte ! -
informazioni di base: pulsante monostabile da sostituire
Leone2285 ha risposto a limner alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
È un interruttore orario programmabile. Comunque devi sempre individuare il punto in cui è messo il vecchio relè in qualsiasi caso. -
Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
Daniele.A88 ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scegli una classic o al max una logic tipo il modello w4086cw -
Scelta lavatrice e asciugatrice per liberarsi dello stendino
Daniele.A88 ha risposto a Cap20467 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A vederla in foto è una Zoppas (solarex), ma a resistenza più che a pdc... Magari sbaglio -
Genu29 ha iniziato a seguire Accensione due lampade esterne da tre punti luce (uno interno e due esterni) con lampadine spia
Genu29 ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buonasera chiedo un consulenza su questa necessità tenendo conto che i corrugati presenti non sono in grado di ospitare molti cavi. Pensavo quindi all'uso di un relè e tre pulsanti. Posso usare pulsanti di marche diverse per quelli esterni e interno ? Per l'interno VIMAR Plana, esterno GEWISS. Tenendo conto che i due punti luce avranno al massimo 100W in totale bastano cavi di 2,5mm ? Due punti luce e due pulsanti sono distanti dal relè circa 5m e 10m. Potete cortesemente indicarmi uno schema e quale relè/marca/modello scegliere ? Vi ringrazio Genu29 -
limner ha risposto a limner alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Salve Maurizio certo, ovviamente rinuncio al pulsante non mi interesserebbe se riuscissi a temporizzare le luci...ma cosa è un "astronomico" ? -
Quadro appartamento di un amico ...
ivano65 ha risposto a markus51 alla discussione in Normative e sicurezza
sembrerebbe un quadro realizzato da un tirafili. basta vedere che manca una protezione magnetotermica generale , oltre a marche diverse degli interruttori.almeno sulle prese doveva installare un classe A o meglio F -
Perdonami, ma...... come ti ho scritto ieri: Ci serve la foto della scheda ricevente, cioè quella nera attaccata all'antenna e separata dalla scatola della QB40, quella è il ricevitore del segnale dei radiocomandi, questa in pratica: . Svita la vite centrale sulla scatola e alza il coperchio verso l'alto Comunque, visto il radiocomando Quasar TX ETA2, cercando in rete dovrebbe essere un Codice fisso a 433,92MHz e non un 30MHz come pensavo, quindi non dovrebbe "stararsi" come le vecchie riceventi quarzate. Per il fatto che a volte non riceve, potrebbe essere dovuto ad un "difetto" della ricevente stessa, oppure la posizione sbagliata e dove saltuariamente il segnale viene schermato da qualche dispositivo esterno oppure dalla struttura dei garage. Servirebbe un misuratore di spettro per capire / rilevare eventuali interferenze o "zone buie", oppure in mancanza di appositi strumenti, bisognerebbe provare a spostare la ricevente in un punto diverso, magari verso l'uscita del portone, più verso l'esterno possibile e vedere se ci sono ancora problemi.
vintage control board purchased in Italy
ivano65 ha risposto a thanos93 alla discussione in PLCs & HMI (english)
questa scheda permette di pilotare 8 rele' tramite un telecomando,non e' un'automazione per porte e cancelli, tuttalpiu' un canale di uscita puo' dare lo start alla scheda di porte e garage -
DarioLampa ha iniziato a seguire Piccola Cnc 420X300x80, cerco di salvarla dalla ruggine.
immergas eolo mini acs arriva troppo calda
BADPI59 ha risposto a salvo355 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
non fare corti con l'altro capicorda e segui le indicazioni di Stefano non aver paura non c'è tensione pericolosa ora controlla se ancora con un connettore staccato hai acqua bollente e dallo spioncino dicci altezza fiamma salvo355 se non segui i nostri consigli è inutile che stiamo a perder tempo ok aspettiamo risposta buona serata -
Te lo auguro
Difficoltà apertura coperchio Ballan ISY per accedere alla scheda Benincà ZED24 RI
ROBY 73 ha risposto a mazzinitec alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao mazzinitec, prova a svitare queste tre viti: Naturalmente va tolto anche la manopola rossa, in teoria basta che la sfili verso di te, casomai aiutati con un cacciavite. Facci sapere i risultati -
TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
R22 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao allora stando alla traghetta in COOLING l assorbimento MAX 5 AH, ora ho capito, e fino a qua potrebbe andare bene chiarito l assorbimento motore. 7,4 Ah Max capiremo cosa vuol dire .........io ho sempre capito che quello e il valore max assorbimento della macchina........... Ma allora 4°C in mandata dallo split potrebbero essere normali ? In contemporanea sembra che lo split ha rallentato la ventola poca aria in mandata ? Sembrava mancasse il flusso aria, forse per protezione e non ghiacciare ? Dalle mie misurazioni fatte 2 anni fa ricordo lo split in mandata a 11°C circa. Ha senso fare qualche Reset ...... Grazie per la pazienza e le spiegazioni STEBAR1 -
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta e scusami per il ritardo Più che condensatore mi sa più da sonda che non rivela correttamente la temperatura dell acqua in ingresso, ho visto che ha due sonde una nel tubo IN e uno nel tubo OUT e misurandole in Ohm quella OUT misura 10 k è scaldandola scende di resistenza quella IN miusura oltre 15 K ma valore molto ballerino e se la scaldo non cambia niente. -
Grazie per la risposta e scusami per il mega ritardo Non sono riuscito a fare la prova
