  2. piergius
    Estrattori d'aria - Timer spegnimento.
    Come dicevo mercoledì, dato che puoi sfruttare gli Interruttori esistenti , il "dispositivo di spegnimento automatico , IO33H01" , ( che non ha un ingresso dove collegare il Pulsante ! ) nasce proprio per fungere da tramite fra un Interruttore (*) Unipolare o Bipolare ed il relativo Carico.. - . Qualora, trascorso il tempo preimpostato, non sia stata tolta Tensione mediante l' Interruttore , il Dispositivo provvede a spegnere l' Estrattore o altro Carico comandato . - .. ( mettendo al posto dell' Interruttore un Pulsante , detto Dispositivo non interviene mai, il Carico funzionerebbe solo finché arriva Tensione durante la pressione sul Pulsante ) - Sono riuscito a spiegarmi meglio ? Fai sapere ! - Buona Domenica ! P. S. : Idem se al posto dell' Interruttore vi sia una Catena di Comandi da più punti facente Funzione, ( Deviata, Relé Passo Passo o simili.)
  3. chiccoo
    Lavatrice Whirlpool perde acqua
    Buonasera dove si trovano entrambe? devo aprirla ka lavatrice,non so se lho scritta, è a carico dall alto. Grazie buonasera
  4. E' stata osservata questa normativa da chi ha installato la caldaia? https://biblus.acca.it/uni-8065-il-trattamento-dell-acqua-negli-impianti-di-climatizzazione/ Semplificando: D.P.R (Decreto del Presidente della Repubblica): 412/93: specifica l’obbligo di trattare l’acqua negli impianti termici di nuova installazione con una potenza superiore o uguale a 350 kW. 59/09: estende l’obbligo di trattare l’acqua anche a impianti con potenza inferiore a 350 kW, nei seguenti casi: nuova costruzione, ristrutturazione di impianti in edifici esistenti, sostituzione di generatori di calore.
  5. Livio Orsini
    Back up inverter good we serire em
    Nuovo iscritto che, probabilmente, ha accettato il regolamento senza leggerlo! Non puoi accodarti ad altre discussioni! Anche per problemi simili bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre ti sei accodato ad una discussione inattiva da oltre due anni.
  6. Oggi
  7. Livio Orsini
    Edecoa 3000w onda modificata
    I condensatori elettrolitici tendono a degradarsi nel tempo, quindi uno o più potrebbero essere guasti. La diagnosi fatta con il multimetro digitale è... inutile. Per verificare l'efficienza di un condensatore elettrolitico si deve usare un capcimetro dotato di misuratore di ESR e ESL. Come probabilità di guasto si dovrebbe verificare prima quella dei due grossi elettrolitici posti sul lato sx della foto. Hai verificato le varie tensioni partendo dall'ingresso dell'alimentazione?
  8. Livio Orsini
    Identico più o meno
    Si. Esempio. Se prendi 2 condensatori da 1000µF di cui uno è caratterizzato per 63Vcc e l'altro per 150Vcc le dimensioni devono essere molto differenti; il secondo avrà un volume molto maggiore.
  9. Salve ho anche io lo stesso quesito. ho le stesso termoregolatore CTM. Dovrei collegarlo ad una Caldaia di cui allego foto della morsettiera. Attualmente la caldaia è gestita da un un termostato ambiente sui morsetti bus. Egregio Sig. Stefano Dalmo , è così gentile da indicarmi dove collegare i contatti C e NC del termoregolatore sui morsetti della caldaia? forse vanno collegati sul morsetto TA1 della caldaia? Ringrazio in anticipo per l'aiuto e porgo cordiali saluti
  10. Giuseppe Calderoni
    Aggiunta pulsante esterno
    Salve a tutti volevo chiedervi un aiuto, in un condominio è montato un impianto urmet 2 voice, che, quando si si pigia il pulsante per aprire apre il cancelletto e il portone insieme, cosa succede ogni tanto, il cancelletto.non si apre mentre il portone si e la.luce del.posto esterno si abbassa notevolmente; può essere che dovrei aggiungere un alimentatore aggiuntivo con un relè per pilotare il portone o il cancelletto??? Inoltre voglio aggiungere un pulsante esterno che mi apra solo il cancelletto come posso fare ??? Grazie in anticipo
  11. Mattia0201
    Progetto Alimentatore da banco
    Mi quoto da solo😂 perchè ho aggiornato lo schema introducendo quello che diceva NOVELLINOXX, nel mentre ho corretto qualche altro errore sui potenziometri della regolazione dei volt.
  12. giuseppe071964
    Trasformatore senza specifiche
    Dallo schema risultano 6 uscite sul secondario : 1 - 9.5 v 2 - 28.8 v 3 - 28.8 v 4 - 0 v 5 - 38.8 v 6 - 38.8 v controlla queste tensioni facendo riferimento al punto 4.
  13. Marko81
    È un technics su-700 in qualsiasi parte misuro lo strumento mi dà sempre la stessa cosa
  14. Vorrei chiedere informazioni aggiuntive sull'argomento visto che in casa sto installando proprio delle prese schuko Vimar in foto in sostituzione delle bipasso già esistenti. C'è qualche motivazione per cui preferisci che le viti di fase e terra siano verso l'alto? Ci sono miglioramenti a livello di sicurezza, affidabilità nel tempo, di facilità di montaggio o è una semplice preferenza personale? Lo chiedo perché proprio facendo ricerche in rete ho letto che è buona usanza fare in modo che il neutro si trovi sul lato sinistro di chi osserva la presa e la fase a destra ed ho anche notato che le spine schuko che ho sembrano riflettere questa normativa indacata, come da foto sotto. Il problema è che con la presa Vimar che hai postato l'unico modo per "rispettare" questa normativa è collegare il neutro nel morsetto di sopra e fase e terra in quelli di sotto, cosa che viene molto scomoda se nella stessa placca ci sono anche degli interruttori o altre prese bipasso dovein genere la fase è quasi sempre sopra... Quindi mi chiedo quale è il modo migliore per montare questa presa? Grazie
  15. Leone2285
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    Ciao, accertati che non ci siano infiltrazioni d'acqua a causa di qualche tubo che perde. Queste in futuro possono dare luogo a dispersione facendo scattare il differenziale.
  16. vol fla
    Buongiorno a tutti, volevo solo segnalare che sono andato avanti con l'indagine dell'inverter guasto e, come anticipato vorrei condividere le mie analisi. Come detto ci ho messo un po' a verificare il tutto in quanto al momento non ho bisogno dell'oggetto, ho poche conoscenze di elettronica se non dell'uso del multimetro (fatto sul campo!), e... tra famiglia e impegni l'ho presa un po' lunga. Per costruirmi una piccola conoscenza ho provato a googolare un po', qualche consiglio da amici e colleghi più esperti e un po' di copilot (AI); chiaramente i primi indagati erano i mosfet ma staccandoli dalla scheda e provandoli ciascuno non ho trovato anomalia (test drain, gate e source). Alla fine, con pazienza e (dis)saldatore credo di aver individuato la causa del corto in alcuni condensatori elettrolitici che evidenzio in immagine (dettaglio e posizionamento nella scheda scheda). Infatti togliendoli dalla scheda e provando con il multimetro in versione "continuità", alcuni di questi avevano un comportamente diverso da altri; beeppavano in entrambi i sensi dei contatti mentre quelli che immagino funzionanti solo da un lato. Tuttavia aggiungo che esternamente non presentano differenze. Quando ritroverò un po' di spazio vorrei provare a sostituirli per verificare se la mia analisi è corretta ma chiedo comunque a voi esperti se può essere giusto ciò che ho individuato. Intanto Ringrazio per l'attenzione e auguro buona giornata Fla
  17. ALLUMY
    Identico più o meno
    Dipende, puoi fare un esempio?
  18. Anvin
    Vaillant vsmart + vrc700
    Salve a tutti, é possibile installare in serie il comando vsmart e la centralina Vaillant vrc 700 collegandomi agli stessi fili e bus così da poter utilizzare i 2 comandi contemporaneamente?
  19. Maurizio Colombi
    Ma soprattutto: Come già detto, sono cavi per il solare ed il solare deve resistere alle intemperie (caldo, raggi, freddo, acqua) Che tu dici che che trasforma la superficie da ruvida (si fa per dire) a super liscia. Come sopra, c'è la guaina grigia argentata... Come sopra (2) non è più nera perchè c'è la guaina grigio argento, ma soprattutto, la posa di comporterebbe un ulteriore aumento della temperatura dovuto alla segregazione. Per concludere (con le precisazioni) se parliamo di allineamento con il colmo, o con il filo gronda, o con qualsiasi altro riferimento che, a occhio, renderebbe non gradevole l'installazione, stiamo analizzando una serie di problemi che si mettono in contrasto con la costruzione vera e propria del sistema ed ammiro l'impresa che ha sprecato tempo per soddisfare le richieste. Per il resto... lascia perdere. Tu hai realizzato e realizzerai un impianto fotovoltaico nella tua vita, il legale a cui ti rivolgerai... nemmeno quello. L'impresa costruttrice ne realizza uno a settimana, se non di più. Dopo tutti i consigli che ti sono stati forniti, chi sa meglio come girano le cose?
  20. pinballwizard
    Eccomi! Bene, la buona notizia è che ho risolto!! Ringrazio tutti per il supporto... Alla fine era proprio la linea che da una derivazione andava a una spina, tolto il comune alla linea il magnetotermico è rimasto su senza problemi. Tutto ok da 48 ore... La brutta notizia...anche se non ho una sonda visto che il percorso è breve, circa 4m, e dritto praticamente ho provato a sfilare i cavi a mano e sono usciti senza problemi... Risultato...belli umidi e direi quasi bagnati tutti e tre...ora il peggio sarà capire perchè solo quella canalina ha questo problema, per il resto almeno ho sistemato! Ringrazio tutti per la pazienza... Inoltre il comune che vedete in foto era anche mezzo sguainato... Nel frattempo mi sono ordinato una sonda per provare con la corda eventualmente ad asciugare dato che non saprei bene come provare con un compressore...
  21. Metropolis
    KENWOOD BASIC-M1 consiglio
    Errore mio D2 in realtà è vuoto sulla scheda non c'è nulla, ho segnato io una cosa per un'altra, in realtà il diodo che stà più sopra pensavo fosse D2 ma è uguale agli altri quindi un 4148 va bene per quel diodo. Ora ordino tutti i condensatori e i rimanenti 4148 che mi mancano per poter procedere.
  22. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    Eh, ma se la porta si blocca... 🤷🏻‍♂️
  23. francesco7777
    Buongiorno e grazie per la registrazione. Volevo qualche chiarimento sul morsetto di terra che arriverebbe la porta backup. Cosa dovrei controllare?
  24. salvo355
    TV HISENSE 55" Righe verticali
    secondo me ci sono marche che sono buone secondo me oppure sono tutti una cosa ?
  25. Ci sono caldaie che dopo aver richiesto sanitaria , hanno un tempo di tre minuti di stand by , prima di riattivare il riscaldamento . potrebbe essere questo .
  26. reka
    Dubbi su giunzione cavo elettrico
    infatti, sarebbe più una curiosità mia.
  27. StefanoR97
    Il fatto è che i carichi non sono mai accesi contemporaneamente. Anche perché il contratto con il contatore non reggerebbe. La nota positiva è che il cavo in questione è lungo circa 3 metri, quindi caduta di tensione pari a 0.
