  2. drn5
    informazione wc
    Sei un pò tirato, aggiungi 1 cm di ceramica del corpo del vaso, altri 2 cm tra intercapedine e spessore ceramica scarico e altri 4/5 cm di raggio interno scarico sei a 160/170 mm dal muro, da VERIFICARE. Invece di stare qui a ipotizzare fai prima a sollevare il vaso e fare una misura reale, così hai la certezza al mm del da farsi. Se non ci sta il filo muro o il monoblocco ci fai uno scatolato di legno di 5/6 cm ancorato al muro e lo rivesti con le piastrelle che spero tu abbia o con altre decorative.
  3. Flavietto
    Centralina BFT Polluce 2E e ricevente sconosciuta
    Per chi fosse interessato, questa si può utilizzare come piedinatura di JP1, il connettore che ospita la scheda ricevente (es. Clonix)
  4. Ginger21
    Provocazione: i danni da grandine come si contano?
    Nelle assicurazioni bisogna leggere bene le polizze: casa coprono con franchigia senza.Poi le polizze vecchie erano molto basse.Ma con il cambiamento del clima le compagnie si sono adeguate
  5. astravin
    Motore saracinesca garage
    Quindi per la discesa e per la salita gli avvolgimenti sono 2 e separati? Non scende per inerzia fino a 30 cm , La saracinesca non scende proprio, se la posiziono a mano io, a 30 cm da terra allora funziona il motore
  6. Flavietto
    Per ora penso di accroccare con questo, è poco più che un giocattolo comprato tempo fa, non so quanto sia sicuro, ma tanto dovrebbe essere "provvisorio". Mi piacerebbe trovare un 12vdc sulla Polluce, se no alimentatore esterno. Nel frattempo faccio qualche prova a banco sulla scheda sconosciuta
  7. Tabs78
    Splitter gocciola
    È venuto un tecnico ma ha solo pulito lo splitter. Mi.ha.detto di Provare a cambiare pendenza al tubo e ho messo una pentola e in effetti non si è presentato il problema. Ora vi chiedo dove potrei mettere un raccordo allo scarico perché se vedete in foto lo scarico non ha pendenza, lavandino e lavastoviglie hanno acqua potente mentre la condensa del condizionatore credo che se non ha pendenza potrebbe avere lo stesso problema della tanica. Metto foto. Ricordatevi che sono abbastanza imbranato quindi consigli semplice. Grazie
  8. Flavietto
    Si, esatto.
  9. kkava
    informazione wc
    mm dal muro. Però prima di cambiarlo lo solleverei giusto per una misura al volo... lo so che è una menata, ma sbagliare è un attimo! Se la curva sbatte contro lo scarico del vaso il filo muro non ci sta, devi metterci gli spessori e viene un lavoro di pupù. la stessa cosa vale per il wc monoblocco? dal muro al bordo inferiore del wc ho 9 cm circa
  10. reka
    700 euro sarà una all-risk per un impianto (compreso inverter e co.) che produce molto sennò è da fuori di testa visto che costerebbe più della bolletta che si risparmia 😀 la mia sulla casa copre i pannelli da eventi atmosferici e pago 500 circa per tutto
  11. Oggi
  12. piergius
    Piano cottura Ariston con accensione automatica
    Oltre quanto già detto, controllerei anche la Continuità tra l' altro capo del filo e l' Elettrodo della Candeletta . in qualche caso la candeletta sembrava perfetta, ma al suo interno si era formato ossido . Che limitava fortemente la Corrente circolante,e la Potenza della scintilla . - Buona serata !
  13. Proverò a seguire il tuo consiglio. Intanto grazie.
  14. Stefano Dalmo
    frigorifero giaccia evaporatore interno
    E quindi senza togliere la perdita , cosa pretendete ? una cosa è il vuoto e una cosa è il circuito sotto pressione del gas . se si arriva alla conclusione che non c’è gas , va cercata la perdita , ma con circuito sotto pressione , altrimenti come fai a trovarla , con il cerca fughe .
  15. Crisat
    Zener smd
    Lo zener è in corto, ma è talmente piccolo che non riesco a vedere nessuna sigla
  16. Riccardo Ottaviucci
    Led lampeggiante rosso verde 24WA2063DAI
    credo più ad un problema di firmware conoscendo la bestia,pardon,il marchio.Prova a raffreddare la Spi e vedi se riparte
  17. Stefano Dalmo
    Pompa di scarico
    Si , se non parte la pompa non funziona , ma se c’è acqua in vasca , anche se non la vedi , ma magari il pressostato è attivo . accertati che l’oblò si blocchi in chiusura, Stacca il connettore del motorino di scarico e infilaci i puntali del tester , avvia programma centrifuga e vedi se il tester rileva la tensione di alimentazione del motore di scarico
  18. L'abbiamo messo su un fianco.
  19. Mi sa che si è bucato.
  20. mistertv
    Quale tensione? Dovresti avere solo una 12V in uscita dall'alimentatore. Verifica U3 (TL431). Se l'oscillazione la trovi sul comando off/on da 3,2V è normale, il tv cerca di partire e si spegne ciclicamente insieme allo stato del led frontale.
  21. siamo tre palazzine nello stesso lotto da otto appartamenti ciascuno, quindi fuori abbiamo 3 posti esterni (uno per palazzina) un unico cancello carraio, un unico portone pedonale e un portoncino per ogni palazzina. Il tasto di apertura portone pedonale apre contemporaneamente anche il portone palazzina quindi quando un pedone suona al citofono premendo il simbolo chiave sul Vog5 che il tasto sul mirò si aprono i due portoni nello stesso momento.
  22. reka
    Segnale WIFI debole
    direi che prima di pensare al wifi è meglio pensare alla fibra. come già detto non può essere un problema tirare un tubo in pvc esterno o infilare un corrugato (è solo una questione estetica alla fine). poi se proprio vuole fare un bel lavoro potrebbe far posizionare il punto d'arrivo in casa dove può tirare un cavo per la lan al piano superiore.
  23. drn5
    informazione wc
    Beh...i monoblocco proprio per la cassetta appoggiata al vaso stanno più lontani. Alcuni modelli Ideal Standard arrivano a 150 mm (vado a memoria) tra centro scarico e muro. Devi fare i conti con l'attacco acqua della cassetta che sarà forse da modificare, ma quello con qualsiasi nuovo vaso. Spero abbiano qualche piastrella del rivestimento.
  24. Riccardo Ottaviucci
    sicuramente hai scaricato l'anteprima. Se invece esegui il download completo,si legge benissimo. Allego un particolare neanche troppo ingrandito
  25. drn5
    Segnale WIFI debole
    Avevo quelle velocità con una nota compagnia solo intorno alle 4 del mattino, nel resto della giornata con una FTTC (fibra in strada e rame in casa) arrivavo a 120 e 55. Ho abbandonato la rete cablata, risparmio 25€/mese e uso l'hotspot del telefono che viaggia a 110/50 (fuori dalla finestra a 100mt c'è una bella antenna su traliccio). Nel tuo caso se non ti portano la fibra in casa, sempre che ci sia la fibra in strada, non credo che puoi sperare di più. StarLinc ha velocità e latenza decenti solo sui contratti dai 65€/mese in su. Non ci sono velocità minime garantite. Come diceva qualcuno... "sono solo affari baby"
  26. Alessio Menditto
    Ad esempio, il nostro amico la scorsa pagina ha detto che quell assicurazione costa 700 euro all’anno, che equivalgono a 58 euro al mese, quindi quando si decanta la bolletta bisogna dire: col fotovoltaico ho speso tot euro/mese PIÙ 58 euro.
  27. kkava
    informazione wc
