  2. lampadinac
    scheda forno convenzione
    Private profiles, adult chat, and local dating in one place https://privateladyescorts.com [url=https://privateladyescorts.com] hookup with sexy singles [/URL]
  3. Oggi
  4. Stefaro74
    Calo prezzi batterie di accumulo e relative considerazioni
    Io le ho autoassemblate ed il prezzo nel settembre 2023 era per 15 kw di batteria circa 2000 euro. Ora per la stessa potenza il prezzo e circa 1500 euro. Non hanno garanzia 10 anni ne 5 ne 1 proprio perché autoassemblate e soprattutto non hanno la certificazione cei 021 ma sono batterie e fanno il loro lavoro.
  5. Livio Orsini
    Scaricatore di tipo 2
    Le risposte arrivano se, e solo se, tra chi legge la discussione c'è chi sa, può e vuole rispondere; i solleciti non sono mai graditi.
  6. Ieri
  7. teo kojak
    Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
    Mai toccarli se risalgono all'impero romano,bisogna chiudere il generale e fare finta che non esistano. Lo dico da cittadino della strada.
  8. grazie Livio,effettivamente dopo avere scritto il tread a sera tarda,dopo essermi guardato un tre quattro video di manutenzione sugli avvitatori per inquadrare le parti in causa, l'ho smontato e, tolto il coperchio, subito si e' sbloccato. Non so cosa lo ha bloccato,forse solo incastrato di traverso o polvere o sporcizia solida. Ho dato un po' d'olio spray e richiuso tutto ed ora va' alla perfezione. Erano 10 anni che lo avevo cosi' e mai avevo pensato di smontarlo. Ma ultimamente ho fatto un lavoro dove mi serviva velocita' ed ho faticato parecchio,cosi' e' nata l'idea di approfondire. Dopo avere risolto mi ero dimenticato di controllare il tread. Un attrezzo che mi ha dato soddisfazioni. Tutto ok. Grazie.
  9. No assolutamente, anzi. Vorrei chiarire che ho semplicemente condiviso il post su più piattaforme per avere più visibilità e raccogliere pareri da persone diverse, che magari non frequentano entrambe le community. Se guardi il mio profilo, noterai che qui ho diversi post mentre sull’altra piattaforma nessuno, quindi, se la tua affermazione fosse corretta, la situazione sarebbe esattamente l’opposto. Detto ciò, mi farebbe piacere rispondere alle tue domande tecniche e continuare il confronto, se sei disponibile ad aiutarmi.
  10. Con un pizzico di rammarico mi sono accorto che hai posto lo stesso quesito in altra piattaforma, e cio' non mi sembra corretto nei nostri confronti; si chiama "postcrossing". Forse non ti fidi delle nostre soluzioni pensando che gli altri siano piu' bravi di noi? Personalmente mi fermo quì.....
  11. Dolphins
    ELPRO 27 DIP2 e DIP5
    Ciao Roby 73, ho fatto le prove che mi hai detto cambiando i settaggi di DIP2 e DIP5 togliendo prima l'alimentazione. In tutti i casi con le diverse combinazioni di settaggio, il risultato è sempre lo stesso: in apertura non prende alcun comando per invertire la marcia, mentre in chiusura, con il tasto del telecomando inverte e riapre, per poi chiudere alla fine del periodo di pausa, questa volta completamente, a differenza della precedente in cui non si chiudeva tutto. I problemi che riscontro, quindi, rimangono gli stessi: non riesco ad invertire in apertura e non riesco ad interrompere il periodo di pausa anticipando la chiusura con il telecomando. Inoltre, nel post precedente mi sono dimenticato di evidenziare che il cancello non si ferma quando premo il pulsante di stop interno alla casa, mentre con la centralina vecchia ELPRO 13 questo avveniva. A quanto detto dalla FADINI le due schede ELPRO13 e ELPRO27 sono perfettamente compatibili (cambiano solo le posizioni dei contattati per comandare l'elettroserratura). Infine, quando ho cablato la nuova centralina con i cavi vecchi, ho inserito i diversi fili nella stessa posizione che avevano nella scheda vecchia. In questo modo, però, il cancello non si apriva e l'elettricista che è venuto a casa mia ha fatto funzionare il cancello cambiando un po' la configurazione dei fili da inserire nella scheda nuova. Al momento allego qualche foto, come mi hai chiesto, della nuova scheda. Avrei intenzione di preparare uno schema in cui si vede come sono state configurate le due schede, quella vecchia e quella nuova, evidenziando le differenze. Non sono sicuro di riuscire a fare uno schema chiaro, ma ci provo. Ultimissima cosa, nella vecchia configurazione era inserito anche un relè collegato all'alimentazione dell'elettroserratura che l'elettricista ha eliminato perchè superfluo. Non penso che sia il relè mancante che non permette al cancello di fermarsi con il pulsante. Grazie Ciao
  12. Un differenziale??? Ussignur.
  13. se mantieni la distribuzione con partitore come l'attuale (quindi non porti una discesa per ogni presa) e se non pensi che in futuro ti possa servire un ulteriore calata...metterei il partitore a 3 uscite che ha meno attenuazione invece di chiudere la 4a uscita. Ad esempio il Fracarro PA3
  14. mettilo per esempio qui e poi posti il link.
  15. maurizio999
    collegamenti elettrici Imetec ZeroCalc PS1 2200
    grazie, domattina verifico e rispondo Maurizio
  16. matteo55
    Compressore ABAC 50Lt anni '90 non va oltre i 50 psi (4 bar)
    Risolto !!! Casualmente, andando a chiedere di fogli per guarnizioni che non ho poi trovato, un commesso mi ha consigliato di usare un foglio di rame, che una volta sagomato nella misura della guarnizione, va' poi scaldato fino a farlo incandescente e poi passato sotto acqua fredda cosicche' il rame dopo questo passaggio diventa piu' morbido e malleabile. Fatto dima con stampante 3d (dato che la sagoma che dovevo ricalcare era un po' complicata ovvero sembravano 2 fori della serratura rovesciati e la precisione era importante) e seguito il consiglio di scaldatura e raffreddamento, montato il tutto e non so' descrivere la soddisfazione nel vedere la pressione che saliva oltre i 4bar ed arrivare a oltre 12bar, poi ho fermato e ridotto la molla del pressostato e ho lasciato la chiusura a poco oltre i 10bar. Grazie a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
  17. Ri ciao... ho postato il caso dell'inverter il 10 agosto. Domenica u.s. 31.agosto è successo la stessa cosa con un differenziale, in un'altra stanza. Non ho fatto foto ma solo un video... come si può postarlo?
  18. Leone2285
    Informazioni e consigli su ferro da stiro autopulente
    Ciao, forse mi sbaglio ma un buon funzionamento a mio avviso non può prescindere da una buona manutenzione.
  19. Ciao a tutti. Dopo un po' di magliette e camicie rimesse a lavare perché macchiate dal calcare rilasciato dal ferro da stiro e dopo averne cambiato un paio, ho cercato di informarmi e ho scoperto che esistono i ferri anticalcare e autopulenti. Ho provato a capirci qualcosa da solo, ma le recensioni che trovo sono, quando va bene, mescolate pesantemente alla propaganda per un unico sito di vendite online (chissà quale); le recensioni dei clienti non sono affidabili perché spesso sono fatte nell'immediatezza dell'acquisto e non danno conto di eventuali magagne che possono presentarsi dopo qualche tempo. Perciò eccomi qua a chiedere. Esistono ferri con un sistema anticalcare automatico veramente efficace? C'è un'unica tecnologia o ne esistono tante? Nel caso, quale preferire? Questi sistemi vanno "aiutati" da una manutenzione a carico dell'utente o fano davvero tutto da soli? Infine, potete consigliarmi qualche modello o per lo meno qualche marchio? Grazie mille
  20. Devi sostituirla . 49,18 k a 25 gradi .
  21. click0
    Mah... Domanda e offerta ?! Una cosa come auspichi tu ce l'hai con le comunità energetiche
  22. Domenico Maschio
    Verificare impianto telefonico
    No , in comodato vuol dire che te lo hanno regalato e dopo i due anni di garanzia te lo devi ricomprare tu . a noleggio vuol dire che paghi il canone di noleggio e manutenzione sulla bolletta e ci deve stare scritto la voce in bolletta.
  23. tag89
    info differenziali abb ds202cr c16
    Grazie mille per le risposte. Attualmente eredito la seguente situazione: 1 differenziale : contatore generale 2 differenziale : spine e condizionatori del salone e camera da letto e cameretta (incluso caldaia,lavatrice e asciugatrice). 3 differenziale : luci (tranne quella l'angolo fuori del giardino) e termostato caldaia 4 differenziale : spina esterna giardino e luce fuori del giardino. 5 differenziale: fotovoltaico (disattivato e non utilizzato ma si spera di utilizzarlo in futuro) 6 differenziale: induzione ---> Aggiunto da poco 7 differenziale : wallbox (disattivato al momento non utilizzato) ---> Aggiunto da poco Gli ultimi due differenziali ABB DS202CR verranno sostituiti dall'elettricista con un MTD 20/25A 6ka tipo F per l'induzione e MTD 25/32A di tipo A per la wallbox (sperando di ricevere una certificazione parziale dell'impianto visto che viene effettuato dalla ditta di ristrutturazioni). Inoltre, sto considerando di passare ad un contratto da 6KW vorrei effettuare le seguenti modifiche e chiedo a voi se hanno senso: 1. Sostituire il differenziale puro da 25A con un MTD 40A 6ka tipo A 2. sostituire i restanti magnetitermici con dei MTD di pari amperaggio di tipo A o F da 4.5ka o 6ka. in modo tale anche la protezione in caso di dispersione per ogni linea. E' normale che il contatore è collegato direttamente al differenziale puro? non dovrebbe essere protetto prima da un magneto termico di uguale o inferiore portata? Le modifiche proposte possono avere senso? Infine, mi sarebbe piaciuto dedicare una MTD per i condizionatori ma per far passare una linea dedicata mi hanno chiesto un sproposito e di conseguenza verrà accantonato al momento. Grazie ancora,
  24. Stefano Dalmo
    Se corrispondono a quanto sopra , i collegamenti sono questi, 3 azzurri insieme 3 marroni insieme 2 arancioni insieme 2 neri insieme 2 giallo verde insieme .
  25. Stefano Dalmo
    Verifica che i cavi del manico , Corrispondano a Azzurro e nero pulsante Arancio marrone lampanina led.
  26. mhc-4900
    Toshiba 32W1863DA
    Aggiornamento.. Ho sostituito i diodi in corto ma purtroppo brucia il fubile ugualmente. Inoltre adesso ha bruciato il sck 102 che dovrebbe essere un ntc…sostituito ma scoppia ugualmente il fusibile .. Ho provato a cercare la scheda ma non la trovo … Se qualcuno la trovasse online o qualche privato che ce l ha uguale gliela acquisto subito
  27. maurizio999
    ok, grazie, qui il retro con i fili a vista si devono unire in 5 'gruppi' perché ho cinque morsetti a pressione in cui confluivano
