  2. drn5
    riduzione pressione tubo per ruggine
    Spesso le cadaie hanno un piccolo filtro a retina sull'ingresso dell'acqua fredda, controlla e puliscilo se c'è. Se c'è poca acqua non è che collegando due contatori la portata aumenta, a meno che sia sporco anche il contatore. Sei l'unico nello stabile ad avere questo problema? Dai rubinetti quanti litri di acqua fredda escono in un minuto e quanti di calda? Hai gia pulito i diffusori sulle bocche di uscita dei miscelatori? Pulire la ruggine dentro i tubi non si può. Ma trovi ruggine anche nell'acqua o è una tua ipotesi?
  3. Danielepedro
    sostituzione operazionale MC330790C su cassa attiva
    @Livio Orsinisisi la cassa ha ripreso a funzionare al meglio. Perché quel transistor in corto faceva proprio attivare il limiter. Se vede che io vecchio proprietario deve aver iniettato nella casa un segnale troppo alto e avrà creato un sovraccarico che purtroppo il transistor non ha saputo reggere. Ti ringrazio ancora tanto per il supporto e l'interessamento. Ciao 👋
  4. Oggi
  5. Buongiorno grazie per la risposta, volevo dire stacco il videocitofono dalla basetta (foto1 ) mi chiamano da fuori stacco il filo dell'apriporta dalla morsettiera e lo poggio sul videocitofono (foto3)senza alzare la cornetta il cancello apre. Se alzo la cornetta si accende il video non apre il chiamante sente che tenta di aprire ma non c'è la fa. Se ri inserisco il videocitofono lui chiama il video si illumina ma non apre.
  6. Ciao a tutti, come da oggetto è possibile realizzarlo? L'impianto deve prevedere in tutto n.3 pulsanti , premendo i quali (se da incasso meglio ma anche sovrapposti) si deve attivare un temporizzatore - sempre wifi collegato alla rete elettrica e distante dai pulsanti max da 15 a 20m , che accenda delle luci per un tempo regolabile e temporizzato. Non saprei se è fattibile, IN caso affermativo potreste darmi delle indicazioni?
  7. Dopo aver cambiato le spazzole e migliorato notevolmente la situazione, tuttavia la lavatrice la metà delle volte butta fuori acqua e detersivo dopo pochi minuti dall'avvio del programma 5 e poi si ferma. Spegnendo e riaccendendo riparte e finisce il lavaggio. Da cosa può dipendere? Noi usiamo praticamente solo il programma 5, cioè facciamo partire il timer da quel punto ed è proprio qui su questo punto 5 che succede quanto ho evidenziato. Tolgo e rimetto la spina oppure spengo e riaccendo da interruttore e il programma continua fino alla fine. Prima di cambiare le spazzole avevo anche sostituito il condensatore di filtro in ingresso CP1, controllato gli elettrolitici e ripassato le saldature della scheda. L'unica cosa che non ho mai toccato in 20 anni è il timer. Attendo il vostro parere, grazie.
  8. Giuseppe19734
    Buonasera, abito al quarto piano e ho problemi di pressione dell’acqua, dovuti quasi sicuramente alla presenza di ruggine. Nonostante abbia rifatto il bagno, il tubo (in acciaio, risalente agli anni ’80) fa arrivare poca acqua e la caldaia manifesta spesso una riduzione di pressione. Il tubo in acciaio che arriva al quarto piano ha un andamento rettilineo, tranne al piano terra dove presenta due curve. Non vorrei sostituire il tubo che porta l’acqua in casa per evitare lavori invasivi. Cosa potrei fare? Al piano terra avrei la disponibilità di un altro contatore e, volendo, potrei collegarlo al tubo (visibile in foto) che porta l’acqua in casa. Secondo voi potrei causare danni? Esistono eventualmente soluzioni per pulire la ruggine?
  9. Buongiorno a tutti, vorrei chiedere ai gentili utenti di questo forum che di sicuro ne capiscono più di me, alcuni dubbi che ho sul mio impianto fotovoltaico 4.5kw senza accumulo (installato sfruttando la vecchia detrazione del 65%). Annualmente ricevo due bonifici da GSE (un bonifico di circa 40€ l'altro sui 300€), e mi stavo informando qualora fosse necessario inserire in dichiarazione dei redditi questi incassi. Accedendo nella pagina dei pagamenti di GSE i movimenti sono del seguente tipo: SERVIZIO: SCAMBIO SUL POSTO TIPO PAGAMENTO: Compensazione - deduzione oneri GSE TIPO CORRISPETTIVO: Contributo in conto scambio Purtroppo su internet ho trovato informazioni che mi sembrano discordanti e volevo sapere l'opinione del forum. Un altro tema riguarda la pulizia dei pannelli. Sono tentato di fare una veloce pulizia con acqua e spazzola morbida (ho un tetto a due falde facilmente accessibile), ma ho paura che possa essere dannoso. Anche su questo ho letto pareri discordanti e volevo l'opinione di chi ci è già passato. Grazie a chiunque voglia dire la sua!
  10. Livio Orsini
    Irradio XTC-1015 chassis CTV-810
    La discussione è inattiva da oltre 5 anni! Anche ad essere ottimisti è un po' esaerato sperare in una risposta.😀
  11. marcocaps
    potresti condividere lo schema che hai utilizzato per aggiungere la scart rgb? devo modidifcare un xtc 1013 e mi auguro che sia uguale al tuo perchè non trovo nulla in merito GRAZIE
  12. Marco Fornaciari
    Schede encoder NX-EC0122 e NX-EC0222
    Discorso generale Quando si usano encoder incrementali abbinati a un PLC il valore di conteggio lo trovi in una variabile, quindi il tempo di scansione ed elaborazione della CPU è ininfluente. Che sono influenti è fondamentali per il corretto funzionamento sono: 1- la corrispondeza dei firmware di CPU e scheda di I/O, Omron NX ha anche di questi problemi 2- il corretto cablaggio delle apparecchiature coinvolte 3- la scelta del giusto encoder per quello che si deve fare 4- la giusta configurazione della CPU 5- la scrittura del giusti SW, l'interupt con una scheda da encoder serve di fatto mai 6- il giusto funzionamento della meccanica, in primi il collegamento tra encoder e albero, occhio ai giunti, se errati si rompono ai primi giri 7- le giuste velocità dell'encoder in rapporto agli impulsi giro, e vv. 8- se devi avere precisione devi gestire le velocità di appoccio e arresto alla quota. Discorso specifico relativo al quesito 9- se stai usando, come scrivi, dei sensori induttivi, è necessario che il dente di lettura sia almeno largo come la testa del sensore, e il buco tra identi almeno 1,2 volte il diametro del sensore, ma se la velocità è alta in funzione alla frequenza di lettura del sensore, questi valori vanno raddoppiati, mai dimenticare l'isteresi magnetica 10- quindi in base al tipo di sensore va definita l'esatta distanza tra denti e sensore, che deve esserre uguale per tutti i denti. 11- esistomo specifici sensori induttivi con la testa larga 1,5-2 mm costruiti appositamente per leggere i denti degli ingranaggi, un tempo nè esisteva uno chiamato PA1010, ora non ricordo il produttore, cerca in rete che lo trovi, o nè trovi di simili. 12- anche un sensore diametro 4 mm può fare al caso, ma i punti 9 e 10 sono imperativi. Infine In base all'applicazione bisogna sempre verificare se è meglio installare un encoder incrementale, ovvero un assoluto. Se la frequenza di conteggio è tale da rimanere al di sotto dei 150 Hz, con i sensori induttivi non ha senso utilizzare la scheda per encoder, si evitano costi e rogne inutili.
  13. La fotocellula a riflessione legge la riflessione della luce che emette da parte di un oggetto. Per dire come avviene veramente il riconoscimento bisogna sapere: 1- la posizione delle fotocellule 2- con quale combinazione la logica di comando e controllo elabora il segnale e stabilisce che lì c'è una ruota. Sicuramente nella prima corsa a vuoto, dove magari è spruzzata solo acqua, il veicolo è misurato, quindi sono calcolate e memorizzate le varie posizioni da utilizzare nelle successive fasi di lavoro.
  14. romole_to
    Philips Android SORGENTI STREAMING
    Buongiorno, da circa un anno nell'elenco delle sorgenti è comparso " streaming " dove si potevano vedere numerosi canali. Da un po' se questa sezione non funzione e se si prova a selezionarla si blocca su questa sequenza: 1) scelta sulla privacy 2) aggiornamento canali streaming in corso, ritorno a scelta sulla privacy. 3) non permette il ritorno ad altre sorgenti ( il vero inconveniente ). Il dispositivo è 50 PUS7304/12 TPM191E Android TV vers.12 aggiornato con ultimo fw e permessi privacy tutti accettati. Possibili soluzioni? Grazie .
  15. Veramente? 🤔 Anche se rischiamo l'OT...
  16. Allora la lamella non fa contatto "dall'altra parte". 😉 (C'è una camma che la muove "a destra e a sinistra", mentre quando sta al centro tiene fermo il motore.)
  17. Non è provato!
  18. drn5
    App Onecta...a che serve?
    Oppss...
  19. drn5
    Interruttore doppio per lampadario
    Se sei un amante del fai da te, questo. Attento alla scossa, lavora in sicurezza.
  20. Maurizio Colombi
    Quelli sono i classici interruttori "monoblocco" in uso una sessantina di anni fa, montato su scatola tonda. Qualsiasi produttore di materiale elettrico civile, ha a catalogo un supporto ed una placca che si adattano perfettamente al "foro nel muro", gli apparecchi saranno gli stessi che si montano negli impianti "moderni". Un consiglio: per quale dannato motivo ti devi preoccupare di Lascia fare da lui.
  21. Alevia
    Buongiorno. Ho in casa degli interruttori e delle prese con una estetica uguale all'interruttore nella fotografia allegata. Questo interruttore è doppio perchè pilota due serie di lampadine su di un lampadario: l'interruttore forse si è rotto in quanto uno dei due tasti, a volte, non fa più bene contatto e non accende una serie di lampadine o forse il guasto potrebbe essere sul lampadario oppure sui fili elettrici. Verrà un elettricista a controllare e riparare, ma sembrerebbe più probabile l'interruttore. Se dovessi cambiare interruttore cosa potrei comprare di dimensioni ed estetica compatibili ? Grazie.
  22. Guitarscorpio
    Aspetta, non sono io l'OP, a me l'app funziona bene.
  23. Ctec
    Non ho mai avuto occasione di usare quelle schede. Ma per l'effetto (salta lo intendo come passare da per esempio 15 a 18) mi pare che sia dovuto a rimbalzi di lettura. Considera che le schede contatori veloci arrivano spesso al MHz (1us) di frequenza e quindi anche se te hai 80ms (12.5Hz), forse ci sono dei rimbalzi che il contatore legge tranquillamente. In questi casi, andrebbe visto quanto è "pulita" la forma d'onda, e dati i tempi, mettere un filtro da 10ms (non saprei se la scheda lo fa fare). Però, scusa, se hai per esempio una CPU NX che abbia tempi di scansione decenti (diciamo sotto i 10ms), io il lavoro non lo farei fare a un contatore veloce esterno, ma direttamente a un ingresso digitale, e lì si che puoi mettere un filtraggio all'ingresso, o addirittura metterlo te nel programma, per evitare i rimbalzi. E risparmieresti un bel po' di soldini Io ho un PLC con scansioni sotto i 3-4ms e le ruote foniche come la tua le gestisco con ingressi normali e fino a 150Hz (impulsi al secondo) non ne perdo uno. Uso poi contatori ritentivi e quindi faccio quasi un assoluto.
  24. sono due giunti volanti...si inseriscono i capi dei due fili da giuntare (sena spellare) nei due fori cilindrici poi si chiude il coperchietto sulla destra che fa schiacciare le lamelle in metallo che perforano l'isolante dei cavi e la giuntura è solida e pulita
  25. giugn76
    Nice A6F non chiude....
    Quali led hai acceso?
  26. seliberale
    Buon Giorno Sto utilizzando le schede sopra indicate per leggere dei sensori induttivi usati per calcolare la rotazione di alcuni alberi ( conteggio veloce simulazione encoder). Mi sono accorto che il contatore degli impulsi non è regolare. per verificare ho collegato un uscita del plc direttamente all'ingresso A della scheda, attivandola a tempo e per 3 schede su 4 il contatore non è risultato regolare a volte salta dei numeri solo su una scheda di quelle che avevo a magazzino testandola per piu di un ora (ingresso si attiva ogni 80ms)è risultata regolare le altre 3 schede pur essendo nuove già dopo pochi secondi sbagliava il conteggio . E' capitato a qualcuno ?
  27. Stefano i programmi e la centrifuga li esegue correttamente gira solo in un senso (antiorario guardando il cestello, lavaggio e centrifuga) fa una pausa lunga quando dovrebbe invertire il senso di marcia. Credo che la pausa lunga dovesse essere il tempo che dovrebbe girare nel senso opposto.
