  1. Ieri
  2. tommy72
    tipi di strisce a 230v
    ciao Patatino, grazie per la risposta hai ragione, non ho detto che mi riferivo a installazioni su controsoffitta con dissipatori classici in alluminio, dove le dimensioni del raddrizzatore non consentono di praticare un foro nel dissipatore per adagiarlo all'interno della soffitta, spesso viene fornito già con connettore da collegare alla striscia quindi risulta poco pratico tagliare il cavo e giuntarlo per portarlo altrove. per le prossime installazioni proverò questa soluzione, anche perchè in caso di grandi lunghezze, anche adoperando una striscia a 24v gli alimentatori sono sempre un pochino grandi
  3. Alex7504
    Problema valvola chiusura acqua generale bagno
    Grazie a tutti per la risposta ... Allora chiedo a Stefano dopo aver allargato il foto e quello lo pensavo già di fare non so cosa e come si presenta il tutto ... L intero vitone è smontabile ? Poi non voglio ripararlo mi basterebbe riuscire a svitarlo e cambiarlo, non penso che sia saldato bel tubo anche perché parliamo di materiali sicuramente diversi tubo in ferro vitone in ottone. Spero di essermi spiegato meglio. Grazie Alex
  4. ciao a tutti, mi sono sorti dei dubbi riguardo l' uso e quantita' di acido citrico e (chi li usa) disinfettanti partiamo dal citrico, usandolo come manutenzione (quindi in lavatrice non ammuffita) si parte da 3 cucchiai fino a 200gr, per arrivare a una soluzione diluita di 200gr in un litro di acqua.. quale quantita' usate di solito e perche' diluirla invece di usarla direttamente in polvere ?? usare acido citrico come 'ammorbidente', da quello che ho capito serve piu' che altro se viene utilizzato un ciclo con polvere, in quanto la polvere porta ad alcalinizzare , usando pertanto l' acido in fase finale il ph dovrebbe tendere al neutro , vi risulta? - disinfettante in polvere, fondamentalmente ha sbiancanti a base di ossigeno a concentrazione superiore rispetto la polvere, (15% per polvere , oltre 30% per disinfettante), ora dovendosi trattare di percarbonato di sodio questo agisce ad alte temperature ma anche a basse ma in ammollo prolungato , quindi se il lavaggio non prevede alte temperature il pretrattamento in ammollo è utile, ma nel caso di lavaggio ad alte temperature torna utile il disinfettante o la polvere 'normale' è sufficiente? graize
  5. Stefano Dalmo
    No frost Ignis "impacca" l'evaporatore!..
    Bisogna stabilire il guasto ogni quando si presenta . se si presenta nel giro di pochi giorni , c’è un problema di defrost quasi al99% elettronico /elettrico . Resistenze di sbrinamento , termo fusibili , sensore defrost , scheda . Se si presenta dopo un mese o mesi , bhe in questo caso , si creano le condizioni saltuarie che provocano il deflusso della condensa o l’accumulo della brina . in questo caso bisogna intuire la causa , guardando lo scenario che si trova sull’evaporatore e sul tratto di canalizzazione che va verso il foro di scarico . caso per caso . Con molta probabilità in questo caso non si trovano componenti rotti . Molto complesso trovare il colpevole .
  6. Assolutamente no. . quella ptc è integra , non fatta a pezzi ,ed il riscaldamento è fondamentale per il suo funzionamento , non per altro è una resistenza variabile e a farla variare è proprio il calore . Il problema può essere solo causato dagli avvolgimenti o si è bloccato meccanicamente . se la misuri in ohm avrà un valore di pochi ohm
  7. Salve a tutti e bentrovati, sono alle prese con il mio frigorifero Ignis no frost acquistato quattro anni fa, che per la seconda volta non riusciva più a raffreddare correttamente sia il vano frigo, che quello congelatore. Come la volta scorsa, avvenuta circa due anni fa, l'altro ieri ho dovuto smontare la copertura e sciogliere con un asciugacapelli il ghiaccio che aveva ostruito quasi completamente l'evaporatore. Ora, dopo l'intervento il frigorifero ha ripreso a funzionare, ma penso che l'anomalia possa nuovamente ripetersi visto che è già la seconda volta che accade!.. Qualcuno ha delle idee su cosa possa causare il difetto e su come effettuare eventuali verifiche o riparazioni?.. Grazie a tutti!. 🙂
  8. drn5
    Motion
    I consigli, quelli buoni, sono sempre preziosi e questo dello staccare i motori dalla meccanica è d'oro. Ci avevo già pensato, perchè lo so che a rompere basta niente. Comunque i quadri li vedo settimana prossima, ma di solito il quadrista non lesina su cavi e connettori.
  9. ROBY 73
    Problemi con motori BFT Lux
    Ti conviene verificare e soprattutto far verificare l'efficienza dell'impianto di terra il prima possibile con l'apposito strumento da un tecnico, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Sì ok, ma sono funzionanti? Intervengono nei tempi e soglie di intervento secondo dati di targa? Anche questi da far verificare tramite apposito strumento, che poi può essere benissimo lo stesso per la misura di messa a terra. Ok
  10. Devo precisare che ho misurato le resistenze dei due avvolgimenti e se per caso erano in corto circuito ma il risultato mi ha sorpreso, i due avvolgimenti risultano integri e non in corto circuito con una differenza di pochi ohm tra il primo e il secondo, inoltre sono isolati dalla carcassa del motore. Ho smontato il connettore e all'interno è allocato il PCT e una pastiglia a forma di moneta, immagino sia un condensatore ma si riscalda terribilmente. Penso che sia questo il componente da sostituire ma non è segnato alcuna sigla o codice numerico, quindi non so come devo fare per sostituirlo.
  11. pigroplc
    Motion
    @drn5 se posso darti un consiglio: lascia i motori staccati dalla meccanica e fai un po' di palestra. Quando tutto gira rotondo fai calettare i motori e occhio alla dinamica! Altro consiglio: per il Profinet isocrono non usare i cavi di Topo Gigio ma CAT6 schermati, se te lo dico ho i miei motivi....
  12. Ciccio 27
    Nuova lavatrice
    Anche la mia Smeg SLB ha dei cuscinetti enormi, ma l'acqua è riuscita a passare lo stesso. (Credo che ormai la discussione sia ad un binario morto: non credo che l'autore risponda...)
  13. Ciao, mi unisco ad un post vecchio sperando di avere risposta. Sono un installatore e installo sempre Huawei.. volendo provare una nuova marca ho colto l'occasione di installare Zucchetti nell'impianto di casa mia. Stavo cercando come verificare se ci fossero aggiornamenti da fare e mi sono imbattuto nel tuo post decisamente interessante. Ho quindi voluto aspettare ad aggiornare il firmware per vedere se noto miglioramenti anche io. Ho avviato oggi l'impianto quindi verificherò i picchi per 1 settimana dopodiché aggiornerò. Per curiosità, ricordi il firmware di provenienza e quello a cui hai aggiornato? Io ho installato l'easy power e mi ritrovo firmware 0V040034 con aggiornamento proposto a V600005
  14. gettis
    Motore Gibidì pass18 non sblocca
    Buonasera. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi perché il motore Gibidì pass18 sbloccando con la chiave rimane sempre bloccato? ho smontato la leva con la chiave ed anche premendo il perno collegato internamente al motore rimane sempre in blocco. Grazie
  15. ROBY 73
    Problema con videocitofono Comelit
    Ciao luxu279, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2024/06/45353/mt-pl8461v-it.pdf Non conosco di preciso il kit, comunque posta un paio di foto del coperchio da entrambi i lati che vediamo di cosa si tratta
  16. Alessio Menditto
    Errore Sp3 - 2 e 1 caldaia Ariston, class premium - Risolto
    Gri per favore devi aprire una tua nuova discussione.
  17. Ho lo stesso identico problema e sto aspettando che mi arrivi la pinza per aprire il bicchierino della caldaia e cambiare il filtro. Ma volevo chiedere: è normale che l'errore sp3 sparisca tenendo staccata la spina di alimentazione per una notte per poi riprendere? Il problema ricompare quando apro e chiudo l'acqua calda un paio di volte, al terzo tentativo esce fredda e va in errore. (per resettare devo aspettare una notte circa). Anche a voi ha dato lo stesso problema?
  18. Ma il punto è un altro, non serve a nulla deumidificare se non aiuti in qualche modo il sudore ad evaporare, cioè devi deumidificare per favorire la sudorazione. Se vuoi stare al fresco usi la funzione cool, ma le due funzioni non sono uguali, non si assomigliano nemmeno, de umidificare ad esempio va bene unito ad un volgarissimo ventilatore, che raffredda il corpo naturalmente.
  19. snipermosin
    Segnale instabile pacchetti mediaset (canali 28 e 46 uhf)
    Per capire se si tratta di 5G (potrebbe.....) mettiti in spettro full e vedi se dopo il canale 48 ci sono altri picchi piu' alti dei canali terrestri. Puoi dirci che livelli di segnale hai all'uscita del centralino e il modello del centralino?
  20. quindi a quanto apprendo il discorso del consumo superiore in deumidificatore era riferito ai vecchi clima. per quanto mi riguarda personalmente avendo provato in modalità deumidificatore non mi sembra di aver trovato maggior confort non so voi . quindi in conclusione preferisco lasciarlo in modalità fresco 24° con ventola a basso regime, poi alla lunga uno decide se è più confortevole una modalità o l'altra.
  21. anguspap
    Problema caldaia vcw 240 Vaillant
    Molto importante che il taglio del cacciavite sia senza giochi nell intaglio della vite. Esistono cacciavite con esagono da prendere con una chiave,una mano spinge contro la vite,l altra con una chiave esagonale ruota i esagono alla base del cacciavite. Come ha detto adrobe il pezzo deve essere in morsa per impedirne la rotazione
  22. La Farel ha ancora pezzi disponibili, almeno fino a poco tempo fa anche sulla baia trovi ricambi
  23. piergius
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Scusa se rispondo in ritardo, ma dovresti specificare alcuni particolari.. "Salvavita" è il nome commerciale che bticino ha assegnato ad alcuni prodotti . Ai fini della Discussione in Oggetto , fai sapere i Dati di Targa dell' Automatico che interviene ! - [ ad esempio : . Sigla 25A / Idn30mA (= 0,03A) È un Differenziale Puro (se interviene c' è uno Sbilancio di Corrente totale 25÷30mA o più tra Fase e Neutro) .. Sigla C16 / idn30mA (= 0,03A) È un MagnetoTermicoDifferenziale, È equivalente ad un Magnetotermico con Sganciatore Differenziale accoppiato . (oltre che per Sbilancio di Corrente, può intervenire per Sovraccarico o Corto Circuito) . Entrambi hanno il Pulsante di Test per mantenere "allenato" il meccanismo di Scatto . - Invece, se la Sigla è C16, C25, C32 et cetera e non c è il Pulsante di Test, È un Magnetotermico (non è un Differenziale e tanto meno un "Salvavita Bticino" .)] Questo tipo di Test è significativo se viene anche ripetuto dopo aver invertito la Polarità di Alimentazione cambiando il verso della Spina nella Presa . - Appurato che si tratti di Dispersioni, si controlla se sotto lo stesso Differenziale si stanno alimentando altri Elettrodomestici in Stand-by; potrebbero influire sui risultati delle Prove. - Altre volte interveniva il Differenziale quando accendevi un ulteriore Elettrodomestico . Ma quest' ultimo era la classica "goccia che ha fatto traboccare il vaso" per Somma di tante Dispersioni parziali . (In realtà spesso dipendeva dal Forno che in determinate condizioni causava una Dispersione Anomala inaspettata..) - Buona serata !
  24. Stefano Dalmo
    Colpo di inversione elettroserratura.
    Ma non c’è una serratura elettrica ? Comunque se vuoi disabilitare il colpo d’ariete , porta il dip switc N 5. in posizione of
  25. È un “ni “ perché se aumenta la velocità dello split per raggiungere la temperatura impostata, deve calare un po’ la potenza del compressore, non ha senso, come dice drn5. Quindi calando la potenza non vale più il discorso che il compressore va sempre e al massimo e consuma di più .
  26. Federuo
    Nuovo punto acqua in giardino
    Buonasera, ho necessità di aggiungere un nuovo punto acqua a circa 20 m di distanza dal pozzetto in foto. La mia idea era di prelevare dal tubo più chiaro (in gomma?) che alimenta una fontanella con un raccordo a T e collegarci un tubo in polietilene da 16 o da 20 e di infilarlo nel grosso tubo bianco in fondo al pozzetto in cui passa già un corrugato. Volevo sapere se la scelta potesse essere opportuna e nel caso che raccordo utilizzare vista la diversità di materiali. Non so se un raccordo per tubi in polietilene (come quello verde a sx in foto) possa andare bene perché non ho capito di cosa sia fatto il tubo grigio. Dall'altra parte come potrei collegare invece un semplice rubinetto da esterno (quello con la maniglia rossa per intenderci)?
