Prima di scrivere avevo riletto quello che mi era stato consigliato, forse sbaglio io ma il 223701 non ha guadagno 22,42dB? Comunque ho 5 prese.
Smontaggio Pulizia e Eventuale Sostituzione Cartuccia Doccia Multifunzione Teuco
robertice ha risposto a GIADAC alla discussione in Impianti (Idraulica)
Non esce calda o non esce proprio? -
ok, grazie, ma se a srv 12 trovo 0 volt cosa vuol dire
ziomarco1971 ha aderito alla comunità
Forno Franke FM60/CM74 M SH
mr_marco ha risposto a mr_marco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
🤞 Grazie ancora. -
E' un vecchio modello con guadagno da 34 db E' un modello ad alto guadagno, ben 42 db, e, come già ti era stato detto, a meno che non devi fare funzionare decine di prese, è a dir poco esagerato. Quante prese tv hai in casa?
UpLoad Progetto TIA senza BackUp Cpu 1200
max.bocca ha risposto a daniele__32 alla discussione in S7-1200
Devi sapere a priori che versione di Tia era il progetto. (Siemens dovrebbe fare che se tu hai il tia ultimo riesci a collegarti su qualunque macchina) Altrimenti magari ti colleghi, vedi anche qualcosa ma non tutto e ti da incongruenza. -
Identificazione stepper motor
max.bocca ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Ma siamo sicuri che è uno step motor? Tre fili con resistenza presso che simile potrebbe essere un trifase. ,(tipo droni ecc ecc) L'altro connettore è dell'encoder. -
Piastra a induzione non accende
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ciao Piergius e grazie per avermi risposto. Quindi solitamente si mette una lampadina al posto della resistenza? Io avevo intenzione di mettere a monte una lampadina da 60W e dare tensione col variac fino alla tensione di 230V. Comunque mentre attendevo qualche consiglio mi sono accorto che c'è un chip il viper12A e un zener da 18V in corto sulla scheda. Non sento un particolare odore di bruciato e quindi spero che il guasto sia limitato a questi pezzi. Hai esperienza con queste piastre a induzione? Buona serata. - Oggi
Frigo samsung nofrost modello RL38HGTB dove la parte congelatore fredda invece la parte frigo è calda
p.calabresi ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Salve ho un frigo samsung modello RL38HGTB dove la parte congelatore ha una temperatura di -24gradi , invece la parte frigo è praticamente calda come si vede nella foto. Naturalmente il frigo è stato completamente scongelato ,ma il risultato non è cambiato , vorrei sapere quale potrebbe essere il motivo . Grazie !!! -
Magnetotermico che salta con il temporale
LucioG ha risposto a LucioG alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Grazie Piergus, penso che proverò proprio a spostare la pompa sotto lo stesso M.T.D. della caldaia, però prima volevo fugare un'ultimo dubbio che mi è sorto. Che differenza c'è fra i 2 M.T.D. di sinistra e quello tutto a destra? mi sembrano diversi. -
TV LG 50PC55 con colori sfalsati
Riccardo Ottaviucci ha risposto a p.calabresi alla discussione in LG - Goldstar
no,nessuna certezza -
distefanom ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Purtroppo no. Ho scoperto che la sigla della unità demoltiplicatrice R60 1/216 indica molto probabilmente diametro 60mm (ed infatti lo è) e rapporto tra uscita e ingresso è 216 a 1 coè 216 giri dello stepper per un giro in uscita. Ma comnque mi rimane di capire come funziona lo stepper perchè con il multimetro non ci ho capito molto (vedi il mio post qui sopra) Ci sono 3 fili : bianco-nero bianco rosso bianco-giallo che presentano tra loro, una resistenza bassissima (0,45 Ohm circa) in qualsiasi combinazione io provi (cioè non sono riuscito a trovare il polo centrale dell'avvolgimento); mentre per gl altri fili, mi sembra facciano capo ad un circuito elettronico, perchè la resistenza cambia in base alla polarità che metto con i puntali e in alcuni segue anche la curva di carica di un condensatore. Di sicuro dovrei smontare anche il demoltiplicatore avanti (quello con le 2 fasce blu), ma non avendo esperienza non vorrei imbarcarmi in una avvenura senza ritorno. Penso di aver bisogno di qualcuno che sappia consigliarmi un saluto ed un ingraziamento a tutti Mario -
Riapro la discussione dopo diversi mesi in quanto per motivi di tempo non avevo ancora avuto possibilità di andare sul tetto. Dopo un ulteriore peggioramento del segnale che è ora quasi totalmente assente, oggi ho smontato l'amplificatore sul tetto, che presta in condizioni pietose, la corrosione ha pure perforato il lamierino a pressione. Attualmente monta un Fracarro MAP106, che modello Fracarro è più opportuno come sostituzione? Ho dato un'occhiata al Fracarro 223701, sono sulla giusta strada? Grazie
olometabolo ha iniziato a seguire Caldaia semiatek c24 fiamma gialla
olometabolo ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno Ieri verificando dal buchino ho visto che la caldaia ha la fiamma con le punte gialle. Ho dunque smontato il bruciatore e l'ho spazzolato e lavato con l'acqua. L'ho poi asciugato e reinstallato ma il risultato non è ancora perfetto (ma comunque megliore di quello iniziale) Ho anche verificato gli ugelli e erano tutti liberi e pulti. Cosa potrebbe essere? -
p.calabresi ha risposto a p.calabresi alla discussione in LG - Goldstar
La scheda Y-sus sarebbe quella a sinistra , o in maniera piu dettagliata nella seconda foto, se non sbaglio . Ma siamo sicuri che sostituendola poi il tv ritorni a funzionare come prima . Grazie !!! -
Misura i condensatori li sulle driver del pannello per corto circuito. Poi se individui i punti di test delle tensioni verifica che trovi le canoniche VGH, VGL etc. nei valori corretti.
Buonasera a tutti, ho cercato molto in rete e anche qui nel forum informazioni sul fusibile F23, (come scritto sulla figura C del manuale) ma non trovo informazioni. Ho dovuto rifare una una nuova cassetta ermetica contenente la scheda, lasciando quella originale BFT come scatola di derivazione. Quindi ho prolungato tutti i cavi nella nuova scatola. Adesso quando accendo mi da errore 15 e mi salta il fusile F23. Ho controllato se ci fosse un corto sui motori, ma a parte un bozzolo di un ragno sul connettore del motore di sx (apertura all'interno) non ho trovato nulla. Non capisco cosa controllare e a cosa fa riferimento quel fusibile . Qualcuno può aiutarmi ? Grazie mille Mauro
La zona tra i fusibili e i relè appare macchiata come se ci sia finito del liquido. Se sotto è pulito potrebbe essersi formata roba tra i relè e la scheda sopra. Non so se valga la pena di mettersi lì a dissaldare tutto...
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Whirlpool W81 HT58 T
Tu puoi solo vedere se il rubinetto è aperto e l’acqua entra in lavastoviglie . Al massimo se scarica , dopo devi chiamare il CAT in garanzia . non puoi smontare nulla . altrimenti invalidi la garanzia .
Skafuz ha iniziato a seguire Whirlpool W81 HT58 T
Prima installazione la lavastoviglie carica e scarica poi segnala F8 - E6 con segnale acustico... Che faccio? Grazie
Skafuz ha aderito alla comunità
Allora, se non è la scheda madre, e non sono le barre led, credo si possa ipotizzare che il difetto risieda nel pannello è più in particolare possa essere su una delle due PCB del pannello? Da cosa mi consiglieresti di partire?
Aton Storage, SolarEdge e batterie Pylontech
conan1472 ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
a quello che ho letto il tuo impianto è ben dimensionato e non ha sprechi di energia significativi . fai lavorare le batterie dal 20 all' 80% di soc e 1 volta ogni 2 mesi esegui dal 10 fino a 100% di soc per ricalibrarla . questo è il mio personale consiglio . -
Scelta SSR Relè solido con commutazione zero crossing
dimarsaba ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Salve dal progettino che sto cercando di portare avanti, sto cercando di risolvere il problema della ricercar del SSR Solido come da titolo, nel mio progetto avevo previsto un Fotek SSR-25 DA, adatto a quanto a me serve prodotto di medi qualità ad un prezzo sostenibile, purtroppo in rete ci sono una marea di prodotti simili e ricadere in un clone di bassa qualità è grande, stavo cercando delle valide alternative, Panasonic - Schneider etc., ma le spedizioni sono abbondatemente oltre l'estate e per la verità la cosa la vorrei avere a disposizione per il massimo fine mese, ma purtroppo non riesco a trovare niente, avete voi dove cercare, anche lo stesso Fotek mi starebbe più che bene ma prendere una sola non mi rassicura quindi chiedo un aiuto. giusto per notizia l'SSR deve essere collegato per via Gpio ad un shelly il tutto gestirà una resistaneza da scaldabagno ovviamete sarà anche previsto un filtro EMI. Grazie -
Penso che i guasti non sono ripetitivi, se non fai misure come ci arrivi all'elemento difettoso? Con il fattore C?
Urka Roby. Non hai idea di quante volte l'abbia guardata😶🌫️. La vista con l'età si abbassa.... Pulisco e ritento. Se hai iòl trasformatore e riesci a darmi la resistenza dei vari avvolgimenti ti ringrazio.
