  2. snipermosin
    Decoder per vecchio tv
    Il cavo antenna deve essere collegato al decoder. Se arriva segnale puoi vederlo o con una tv presa da un'altra stanza oppure con un misuratore di campo. Hai solo quella tv in casa? Hai mai collegato una tv funzionante in quel cavo tv?
  3. ROBY 73
    Problema cancello scorrevole Ditec CROSS5 scheda EL31R
    Direi proprio di sì. Potresti cercare il ricambio dell'encoder (che dovrebbe essere il codice NC61EOUB) e vedere se il guasto si limita a quello, oppure provare a mettere il blocchetto con i classici finecorsa meccanici a molla che dovrebbe essere il codice NC6CS7GF e collegarli come hai fatto ponticellando provvisoriamente i contatti 0-11 e 0-12. Naturalmente ti serviranno anche le staffe da mettere sulla cremagliera
  4. ALLUMY
    SNUBBER: Calcolo semplificato
    🧐 Che formula è?!
  5. ALLUMY
    Ovviamente! 🤣 😂 Non hai un altro TV o decoder per vedere se c'è il segnale?
  6. ALLUMY
    Piccolo monitor CRT B/N: cerco schema.
    Riparazione andata a buon fine, ho sostituito quel condensatore e il monitor è tornato perfettamente funzionante. Grazie a tutti e... adesso dovrei spostarla su guasti risolti, ma non so come si fa 😁
  7. Potresti provare così: Ma attenzione che è un "esperimento" che non ho mai fatto, non so se il 788/22 per attivarsi debba avere lo squillo dal citofono, oppure gli basti l'ingresso del filo della chiamata sul morsetto CH+, forse @Roberto Garoscio lo sa che conosce Urmet meglio di me. Altrimenti ti servirà un trasformatore ed una suoneria che assorba meno di 1A e farla interrompere attraverso il contatto C-NA del 788/22
  8. burida62
    Come si vede se c’è il segnale sul cavo? Col tester? Antenna scollegata è collegato il cavo che esce dal decoder. Puo essere che è proprio il tv che è datato?
  9. Oggi
  10. Stefano Dalmo
    Asciugatrice SMEG dht83lit-1 Non parte piu'
    Non parte ne il motore che gira il cesto e neanche il compressore della pompa di calore .?
  11. Leone2285
    Spero che mi sbaglio ma spesso c'è chi lascia l'antenna collegata alla TV mentre il cavo antenna va collegato al decoder.
  12. Ah beh allora, questo è tutt'altro discorso. Magari chiedi agli altri condòmini e/o all'amministratore. Casomai posta una foto della pulsantiera che vediamo di capire cosa potrebbe essere. Copri i nomi sui pulsanti, che a noi non interessano
  13. snipermosin
    Il segnale TV terrestre c'è nel cavetto dell'antenna?
  14. E685X
    Strana esperienza con Electrolux EEM69315L
    Ciao Ho avuto modo di provare diverse macchine recenti, tra cui un paio di Electrolux. Il modello in questione mi è sembrato molto valido. Per quanto riguarda il rumore durante il risciacquo, è assolutamente normale. La mia Bosch lo fa, la G7310 di Miele che ho avuto lo fa. Non avendo più la rotella per regolare il brillantante uno scatto = 1mL, quindi se la imposti su livello 5 fa 5 scatti. Normalissimo e ormai diffuso sistema. Discorso copertura dei getti: normale. Per fare macchine silenziose ormai si concentrano nel fare andare i getti esclusivamente sulle stoviglie e non sulla vasca, che quindi potrebbe sporcarsi. Sulla Bosch succede che le guide dei cesti rimangono leggermente sporche dopo qualche mese, su Electrolux idem. Ad ogni modo, sostituendo il mulinello satellitare inferiore con uno normale sempre di Electrolux la situazione cambia in meglio. Buona idea, studiata malino Come tutte le macchine di fabbrica lavicchiano ma non granché. Su Electrolux sarei andato nel service mode a disattivare il lavaggio ad impulsi e ad attivare il risciacquo extra. Così migliorano molto Se la vasca perde mi azzardo a dire che forse caricavi il sale e non avviavi subito il ciclo? Queste sono solo osservazioni, ci mancherebbe. Io ho Bosch e non la cambierei con nessun'altra. Con Mìele ti auguro solo buona fortuna, la mia G7310 lavava solo su Intenso e Automatico, 3h l'uno. Il QuickPowerWash inutile, non lavava nulla.
  15. Sinceramente credo che abbiate ragione voi, e non certo il mio amico ingegnere.. che non è del mestiere (come elettronico è assolutamente fantastico). Certo, è innegabile che lui l'impianto l'abbia visto e che, in effetti, risulti abbastanza strano che chi ha collaudato l'impianto si sia dimenticato della cosa principale in termini di sicurezza. Buona serata
  16. Ok, anche io sto aspettando che questo tizio mi dia il modulo. Mi sta facendo penare per un modulo che non funziona più ma di cui siamo sicuri che ha funzionato. Spero proprio che non sia un chip customizzato.
  17. Dumah Brazorf
    Alimentatore cinese non identifcato
    Bisogna sapere anche la potenza però. Alla peggio si possono piazzare 3 distinti alimentatori ma bisogna sapere da quanti A ciascuno.
  18. GiRock
    Allora, se il fusibile salta quando lo colleghi all'apparecchio, non è certo colpa dell'alimentatore visto che misuri le 3 tensioni a vuoto, altrimenti spiegati meglio... Potrebbe dipendere da un sovraccarico o corto a valle del SMPS direttamente sull'apparecchio, dovresti scollegarlo completamente e provarlo con un carico al di fuori per vedere se l'alimentatore regge... Dalle foto non si capisce un granché, magari se lo togli dalla cornice saltano fuori altri adesivi che potrebbero aiutare, inoltre se lo apri e fai una foto nitida della scheda, si può cominciare a ragionare... Se non sei in grado di fare nulla di quanto richiesto, lascia perdere e chiama un Tecnico, rischi di peggiorare ulteriormente la situazione, stai maneggiando un aggeggio capace di erogare oltre 30A sulle tre uscite, il rischio di fare ulteriori danni è comunque alto andando così alla cieca... In rete gli alimentatori SMPS tripli non vanno oltre i 24V 10/15A, quindi 5V, 12V e 24V, mentre i 48V sono solo singoli visto che siamo come ordini di grandezza sui 500/700/800W...
  19. Non credo sia la stessa cosa, lo MJE13003 è famoso e viene usato spesso nelle lampade a LED... Guarda che ho già provato un'infinità di combinazioni senza notare migliorie sostanziali, più che altro non vorrei che sia un chip Custom ignoto... Aspettiamo "con ansia" l'altro modello per ulteriori verifiche circuitali, adesso siamo preparati a tutto!!!😉
  20. Ciao GiRock, una cosa che non so se sia reale o una coincidenza, cercando la sigla scritta sul chip 13003E esce un transistor per alta tensione npn. Poi quei PIN 2 e 3 collegati direttamente ai PIN 6 e 7 attraverso le saldature e infine i PIN 5 e 8 non collegati. Non vorrei fosse un semplice transistor vestito da chip?
  21. lucima
    PROBLEMA GENERAL FUJITSU
    Ho fatto la prova del riarmo elettrico il clima funziona anche per 2 giorni, poi va in allarme. Anche impostato solo ventilazione, ho pensato alla.scheda esterna o ad uno spinotto allentato,in settimana provo ad aprire l unità esterna
  22. burida62
    Sì ho selezionato hdmi3 come scritto sulla porta e selezionato dal menu ma fa la ricerca anche per parecchio tempo ma poi sempre nessun canale selezionato. Boh
  23. snipermosin
    com'è possibile che non prende nulla? Hai selezionato dal menu della TV ,ingresso HDMI ? Il segnale tv è presente al cavo, giusto?
  24. burida62
    Ho messo quello in foto ma non prende ugualmente nulla
  25. mgaproduction
    Bilanciamento con nuove batterie Pylontech
    Non capisco quale sia il tuo dubbio in merito. I vari BMS di ogni singola batteria sono li apposta per dialogare tra di loro ed autoequilibrare il più possibile le celle agli stessi valori, perchè quello è il loro compito (oltre a tutti i discorsi di protezioni varie). Anzi, collegare in parallelo batterie con tensioni diverse rischia di creare dei bruschi passaggi di corrente da una batteria all'altra senza che i BMS riescano ad equilibare le celle "con la dovuta calma" che si impone su batterie di questo genere. Questo perchè i poli + e - dei 48V sono connessi tutti in parallelo e per giunta con cavi (mi pare) addirittura 4awg ovvero che reggono un forte amperaggio. Per cui, più le tensioni sono simili, meglio è di sicuro. Leggevo da qualche parte che il bilanciamento interno avviene al massimo a 2A per cella quindi con tempi lunghi. E poi una domanda : come hai fatto (cioè con che cosa) a ricaricare le batterie ?
  26. Alessio Menditto
    tv philips spenta del tutto
    Purtroppo Brasile è da gennaio che non entra in forum, puoi aspettare forse per l’eternità, ma ti consiglio di aprire una tua nuova discussione.
  27. Buonasera, mi trovo in difficolta, ho uno strumento medicale cinese dove si è rotto l'alimentatore. Purtroppo lo stesso non ha adesivi o altro per capire le tensioni. Appena alimenti il sistema, il fusibile salta. I cavi che arrivano alla scheda madre , segnano 5v-12v-48v. Potrebbe essere che questo alimentatore genera queste 3 tensioni? Che alimentatore potrei prendere?
