Strano problema produzione ACS caldaia BIASI M94 24CM
Atropos82 ha risposto a Atropos82 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao e buon ferragosto a tutti. Sono di nuovo a riscrivervi perchè dopo circa 1 mese e mezzo di onorato servizio l'errore ed il malfunzionamento si sono ripresentati. Vi aggiorno su alcune cose che avevo fatto nel frattempo. Guardando bene la scatoletta in plastica contenente il micro, mi sono accorto che era lesionata in corrispondenza della clip metallica che la manteneva in sede. In quella zona è presente il foro che permette l'ingresso del pistoncino del pressostato e conseguente attivazione del Micro ed era presente un gioco anomalo. Ho quindi risistemato un pò alla meglio la scatoletta (non sto a dilungarmi sul come) pensando che il problema fosse dovuto ad un centraggio errato e conseguente sfregamento del pistoncino sul bordo del foro. Ho pensato che a causa della maggiore resistenza magari il pistoncino a volte non ce la faceva ad azionare il Micro. In queste condizioni la caldaia ha funzionato benissimo per 1 mese e mezzo poi un giorno si è appunto ripresentato l'errore. Nel frattempo, visto il costo contenuto del kit Micro + scatoletta, l'avevo acquistato e quando si è presentato l'errore l'ho sostituito. Ho provato ad aprire l'acqua calda e tutto è filato liscio per qualche ora ma poi il problema si è ripresentato. Quindi il problema non era/è il Micro. A questo punto ho smontato, pulito e lubrificato la parte del pressostato contenente il pistoncino ed ho sostituito la membrana, anche se integra. C'erano un pò di residui ferrosi ma niente di particolare. Visto che c'ero ho pulito anche lo scambiatore secondario ma era praticamente pulito visto che l'ho sostituito pochi mesi fa. Ora sta funzionando ma chi lo sa per quanto. Visto che la nuova scatoletta in plastica è bella trasparente, ho notato comunque una cosa: Se attivo il riscaldamento il pistoncino esce e preme il Micro abbastanza di più rispetto a quando apro l'acqua calda...come se effettivamente la pressione nei 2 circuiti fosse differente. Stefano questa cosa è normale? Grazie e buona giornata. -
Valvolina areatore silos autoclave da 500 lt che si blocca
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Buongiorno raga, riprendo questa discussione. Dall'ultima volta che ci siamo sentiti e attuando i vostri preziosi suggerimenti, ho tenuto sotto controllo il livello di aria nel silos attraverso la colonnina posta sul lato, é ho notato questo, ovviamente dopo aver leggermente ingrassato la valvolina con grasso di vasellina. A) se lascio che venga caricata aria dentro il silos ad ogni avvio del motore, questa dopo circa 20/30 giorni raggiunge un livello quasi al limite massimo della colonnina trasparente. se chiudo la valvola a sfera posta tra il silos e la valvolina, allora l'aria dentro il silos dopo circa 20/30 giorni scende fino ad arrivare al limite negativo della colonnina. Ora mi/vi domando questo comportamento é normale? e quindi o in una maniera o nell'altra bisogna sempre controllare il livello aria per evitare altri problemi? oppure qualcosa non funziona alla perfezione? Ovviamente un grazie per le vostre preziose risposte e un buon ferragosto a tutti. -
Impianto elettrico area cantine - Edificio civile abitazione
Marco Fornaciari ha risposto a Linoevo alla discussione in Normative e sicurezza
Nelle cantine e nei garage, se l'impianto elettrico è condominiale, non puoi farci nessuna modifica e allaccio: quindi nessuna presa. Anche se il regolamento condominiale lo acconsete , dubito, sicuramente non saranno favorevoli tutti gli altri condomini, ma in ogni caso ci sono altere norme che lo vietano a cominciare dal codice civile. L'unica casa che puoi fare, e nessuna norma te lo vieta (neanche il regolamento condominiale può, se c'è scritto è illegale), poi mettere una tua linea dedicata che parte dal contatore, o altro punto esclusivamente tuo, e vai a cantina e garage, l'importante è che nel costruirla lasci la possibilità agli altri condomini di poter fare la stessa cosa: il tutto è regolamentato e reso possibile dal codice civile, altre norme non lo vietano. Mandi in PEC o raccomandata AR all'amminstratore citando gli articoli del CC e invitandolo ad avvisare gli altri condomini, poi procedi, se l'amministratore nega o tergiversa dopo alcune settimane puoi procedere previo aviso sempre con PECo raccomandata. Se vuolo andara da un avvocato che ci vada lui e paghi lui: è un tuo diritto tutelato appunto dal CC. Il fatto che in apaprtamento ai fase e neutro, ma in cantina no, è da verificare bene, non dovrebbe essare così, ma essendo in cona Fase-Fase e magari grande condominio potrebbe essere. - Oggi
Anomalia STOP&GO con GC723AC25
Anarkist ha risposto a Anarkist alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
@piergius puoi rispondermi all ultimo messaggio inviato grazie caro e buon ferragosto -
Linoevo ha risposto a Linoevo alla discussione in Normative e sicurezza
grazie per la risposta però chiedo scusa ma non so cosa sono le boccole... pensavo di posizionare i puntali direttamene sulle estremità degli unici due conduttori che entrano nella mia cantina, scoprendoli ovviamente, sbaglio? -
va bene, faccio una prova con il tester e ti informo. Lince, era rimasta la centralina e l'impianto è stato dismesso, quindi ho tolto tutto. magari la posso rivendere? Ricapitolando, se il regolamento consente l'utilizzo di energia elettrica dell'area cantine, o se trovo un accordo con i condomini, posso quindi lasciare e utilizzare la presa esistente, a patto che l'impianto sia a norma. Per renderlo a norma: configurazione 1 - far realizzare impianto di terra area cantine, collegare la terra all'impianto della mia cantina, inserisco magnetotermico+differenziale nel mio impianto. configurazione 2 - non viene realizzato impianto di terra area cantine, collego allora la linea di terra del mio appartamento all'impianto della mia cantina, inserisco magnetotermico+differenziale nel mio impianto. È corretto? Grazie per le tue indicazioni -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Impianto elettrico area cantine - Edificio civile abitazione
Livio Orsini ha risposto a Linoevo alla discussione in Normative e sicurezza
Si basta che misuri tra le boccole di una presa e la terra. Se è bifase trovi la medesima tensione su tutti e due le boccole. Se ad esempio misuri 230V tra le boccole, misurerai circa 115V tra boccole e terra. Se fosse fase-neutro avresto 230V tra una boccola e terra (fase) e circa 0V tra l'altra e terra (neutro). -
Ciao Riccardo ,per usarlo così lo avevo già previsto , ma era per vedere cosa avrebbe potuto fare l'aggiornamento , perchè su un vecchio decoder con dvb-t marca Bravo feci l'aggiornamento e riesco stranamente a ricevere un pò di programmi ad eccezione di molti altri che si sentono soltanto, era solo per provare ! comunque ,grazie per aver risposto
Come applicare un tappo su tubo in rame del termosifone rimosso
MarcoD79 ha risposto a MarcoD79 alla discussione in Tubazioni
Grazie mille...adesso è più chiaro. Ti ringrazio e ti aggiorno -
Modifica di impianto e dubbio su differenziale.
Livio Orsini ha risposto a Maverick87 alla discussione in Inverter AC
Ci contiamo! Buon ferragosto anche a te. -
AndreV ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire Fotovoltaico non stabilizza?
in ogni caso, il fotovoltaico non stabilizza nulla non è nemmeno in grado di stabilizzare nulla, essendo normalmente in parallelo alla rete il fotovoltaico "copia" la tensione di rete e la innalza di un certo valore
reka ha risposto a Linoevo alla discussione in Normative e sicurezza
con un tester provi la tensione ad entrambi i fili, così non sbagli. Lince è un buon antifurto, perchè lo hai rimosso? era dismesso? se è come penso io quella presa a norma non la metti, la terra ci deve essere, come un differenziale da 30mA a monte. potresti cercare un passaggio e derivarla dal tuo appartamento, tutta la presa intendo. -
Maverick87 ha risposto a Maverick87 alla discussione in Inverter AC
Ok grazie mille! Appena avrò novità magari aggiorno il topic 🙂 👍 Buon Ferragosto a tutti! -
Saldatrice Reboot MIG 150 accendendola dopo 2 secondi salta la corrente.
Ctec ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Elettronica generica
Il nuovo deve avere corrente non inferiore e tensione non inferiore. -
pensavo che avendo una fase e un neutro nell'appartamento anche nell'impianto della cantina, derivato penso da quello condominiale, ci dovesse essere una fase e un neutro. Quindi pensi che l'impianto condominiale sia distribuito in bifase? Si può verificare con il tester, come tu indicavi? la linea in ingresso alimenta l'interruttore e la presa (sono inserite in una scatola come quella in allegato) e alimentava una centralina di allarme (mi pare si chiamasse Lince, se non ricordo male) che proprio ieri ho rimosso (dopo aver staccato il magnetotermico dell'impianto della cantina). La presa, in assenza di filo volante, dovrebbe funzionare perché ho visto che è direttamente collegata alla linea in ingresso alla cantina. ma non l'ho mai provata in realtà... la provo oggi, per conferma. Come posso mettere in sicurezza l'impianto senza che rimuovo la presa elettrica e come posso renderlo a norma? vorrei collegare un mini frigo e un piccolo nas. Posso installare un piccolo quadro elettrico con magnetotermico+differenziale? Per quanto riguarda il regolamento mi informo. -
ho spostato la discussione nella sezione appropriata. Purtroppo se il TV non ha il DVB T2 non è possibile nè aggiornarlo nè modificarlo. Per utilizzarlo come TV ci vuole un decoder T2 o T3 esterno
invece Roma è propria una delle zone con la vecchia distribuzione bifase. come dicevo, quella presa senza terra è pericolosa e se è posticcia e collegata al contatore comune si rientra pure in un reato utilizzarla senza che sia concesso dal regolamento. visto che ci sono cavi "volanti" verifica che la presa non sia derivata anche lei dall'appartamento magari -
l'ho trovata, in effetti ho trovato anche un impianto di allarme che era collegato al mio appartamento attraverso un cavo *volante* esterno di 10 metri circa (se non ricordo male alimentava una sirena di allarme posta sul balcone; è possibile?) In merito al CPI non so in che situazione versa l'autorimessa, non avendo un mio box siamo a Roma, non credo che sia bifase. Potresti gentilmente indicarmi come usare il tester e cosa dovrei rilevare? Grazie 🙂 -
Gianlu1976 ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Elettronica generica
Il problema erano i puntali.....Ne avevo un altro paio nuovi ed ora legge bene....Metto in lista anche questo test. Buon ferragosto a tutti!!!!! -
Scusami mi ero dimenticato di scrivere che il test è stato fatto e tutti sono buoni. Riprenderò i test tra domani e domenica e farò quanto suggerito da te e Andrea. Dopo aver fatto questi test saprò se devo acquistare altri componenti oppure solo il ponte raddrizzatore. Ho una domanda da farvi....Se mi dovessero proporre un ponte raddrizzatore con caratteristiche diverse (capita che quando non hanno quello che cerchi ti rifilino altro) quale è la soglia sopra la quale non devo salire o non devo scendere? Poniamo ad esempio che non abbiano il 35A1000V e mi propongono il 60A oppure il 15A.... così si capisce meglio Da ignorante presumo che se il valore si discosta il circuito potrebbe non accendersi mi sbaglio? -
Mettilo ugualmente, perchè le installazioni BTS sono da un giorno all'altro e senza preavviso. Puoi montare un Offel che ha l'innesto rapido; lato centralino ha il connettore F maschio e si innesta direttamente sull'ingresso del centralino senza raccordi, e lato antenna ha il connettore a vite femmina F dove avviterai direttamente il connettore dell'antenna. Devi fare niente: sviti il cavo antenna, innesti il filtro e riavviti il connettore antenna, e ti metti al sicuro. E' Questo e si trova facilmente ovunque: https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_22-250_IT.pdf
Grazie per il suggerimento. Devo dire che non ho problemi particolari di interferenze, ma lo installerò. Hai un filtro in particolare da suggerirmi? Grazie
se è un impianto condominiale è un bel problema, non dovrebbe nemmeno esserci quella presa probabilmente. parli di porte tagliafuoco quindi immagino che la rimessa sia più o meno in regola con le norme e CPI vari quindi ipotizzo che l'impianto delle cantine sia derivato e semplicemente non hanno portato la terra perchè non serve. il fatto che il cercafase si accenda in entrambi i poli può essere dovuto a: fornitura bifase (in alcune zone d'italia è ancora così) oppure a tensione indotta (meglio usare un tester) -
L'impianto è solo cantine e condominiale e non è derivato dall'appartamento. Oltre ad un interruttore per la luce, nella mia cantina c'è una presa, presumo installata dal precedente proprietario. Non so se ci sono prese nelle altre cantine, ma sicuramente ci sono luci perché vedo che è presente una scatola di derivazione in corrispondenza di ciascuna di esse. L'autorimessa è presente ma è adiacente, in termini di area, a quella delle cantine, da cui è separata da due porte tagliafuoco. Presumo che anche l'impianto elettrico sia separato da quello condominiale (scale e autorimessa). Ho provato a staccare il magnetotermico e l'alimentazione è stata interrotta nella sola area cantine (era tutta al buio); il vano scale era invece illuminato. Grazie -
Aprire il cancello da remoto (faac 746 mps ricevente RP 433 DS)
reka ha risposto a frog12 alla discussione in Cancelli elettrici
non devono essere compatibili con la scheda, sono relè quindi basta collegare il contatto in parallelo a quelli dell'apertura sulla scheda. io non li ho mai installati quindi non te ne posso consigliare, sento nominare spesso gli shelly
