  2. NicolaG72
    Lavastoviglie Bosch SMV60E10EU - problema elettrico/elettronico
    Che posso fare?
  3. Oggi
  4. piergius
    Spia di segnalazione LED su deviatore debolmente accesa
    ... Solo con la Spia originale " vimar bianca 00936.250.W" (no altri colori) e se la Tensione indotta è inferiore a 25V~ ! - A mio avviso puoi aggiungere la vimar bianca 00936.250.W . quella attuale lasciandola collegata dentro la Scatola 503/4 farà da Bypass, mantenendo bassa la Tensione residua . .. [Oppure, come già detto, lasci in parallelo alle Lampade un Condensatore da 1,5MicroFarad tipo questo : se da 1° Deviatore a Lampada principale sono 10metri.. ] Se non erro, il foro sul Deviatore è piatto ai lati.. Una volta verificato il funzionamento richiesto, dovresti limare la sede per renderla tonda, senza intaccare sopra e sotto . - Buona giornata !
  5. Buongiorno, si parla di uno stabile con: - 3 condomini che usano un citofono A (Urmet trifamiliare di circa 30 anni); - un quarto condomino che si è aggiunto e che dovrebbe usare un proprio nuovo videocitofono B (ezViz HP7). Essendoci un solo portone di ingresso e supponendo di usare la corrente condominiale per alimentare il tutto, chiedo se servono degli accorgimenti particolari per collegare A e B su tale portone ed evitare problemi (es.: se A e B aprono nello stesso momento il portone, possono esserci conseguenze su A e/o B?). Grazie. Saluti.
  6. Nik-nak
    Riconoscimento modello LED SMD
    Non avevo fatto caso che era per uno stop di un fanale. Tempo fà avevo riparato lo stop centrale di una Yaris, utilizzando questi leds: Ebay In ogni caso rileva la piedinatura, in quanto ne esistono con due piedinature diverse, di questi leds ad alta luminosità.
  7. michpao
    lavatrice miele WDB038 WPS W1
    Devi seguire le piste dell’elettroserratura e provare il triac che l’alimenta.
  8. Livio Orsini
    Aumentare il numero di uscite analogiche
    Se ci raccontasse cosa intende fare...
  9. Alex7504
    come da te richiesto ti allego foto della scheda se hai bisogno di dettagli fammi sapere i pin di riferimento della chiusura sono quelli segnati in nero sul pcb . Buona giornata Alex
  10. Ctec
    1000? Cavolo, non avevo notato. Allora no, ci vorrà un processamento parallelo... Ma sono tantissimi, neppure quando usavo LabView in laboratorio prove se ne usavano così tanti. Forse all'ESA?
  11. rguaresc
    schema elettrico UL
    Le norme UL sono essenzialmente prescrizioni per evitare l'incendio spontaneo del quadro. Negli USA non c'e' INAIL e simili, per assicurare i lavoratori si ricorre ad assicurazioni private, cosi' come assicurare macchine e impianti Sono, poi le assicurazioni private che possono chiedere le norme UL per stimare il rischio e calcolare un premio piu' basso (come le assicurazioni navali che chiedono il RINA) quindi la situazione, come detto, dipende dal soggetto assicurato.
  12. Livio Orsini
    Andrea se sono più di 1000 canali, solo per acquisirli tutti...sai che tempo di latenza!
  13. salvus85
    Quindi con le spie di segnalazione Vimar risolverei il problema. La serie dei miei frutti è la Matix. Però mi chiedo se le spie Vimar siano compatibili con la serie Matix
  14. Ctec
    Usa dei convertitori D/A via SPI, magari meglio con multiplexer interno. Ne puoi mettere anche diversi, è solo una questione di latenza al limite.
  15. fabio.71
    Weintek CMT - Runtime non interagisce.
    Buona giorno a tutti, da tempo vi seguo e vi apprezzo. Da tempo utilizzo i pannelli operatore Weintek di cui sono soddisfatto anche se ogni tanto fanno tribolare. Quest'oggi vi sottopongo una situazione da cui non sto riuscendo ad uscire. Sto preparando un nuovo progetto e avendo già preparato le prime pagine ho deciso di provarlo in reale dopo le simulazioni. Ho caricato il progetto sul pannello e ... "sorpresa!!!" il runtime non reagisce ai tocchi del touch. Ma sono sicuro che il touch funzioni perchè ho fatto le configurazioni iniziali del pannello (network, easyaccess, etc.). Nonostante questo ho provato a comandarlo via VNC ma con lo stesso risultato; ho poi provato con CMT Viewer (esegue in locale il runtime scaricato dal pannello, per chi non lo sapesse) ma quì il runtime si comporta normalmente. Stessa identica scena con un progetto "easy", un PB toggle su LB 0, con lo stesso risultato. Da questa prova è comunque emerso che su pannello e VNC il runtime sembra in modo "monitor", in quanto la LB variata da CMT ha effetto sulla visualizzazione "accendendo" il pulsante anche sul pannello / VNC. Ho pensato ad autorizzazioni varie tipo "Monitor mode" ma non riesco a trovarle o più semplicemente non le vedo. Qualcuno di voi è già passato per queste vicende? Un saluto ed un grazie anticipato per i suggerimenti. Saluti, Fabio Fontana
  16. Livio Orsini
    schema elettrico UL
    Certo, è successo anche a me. Se il cliente finale non ha fatto richieste particolari o ha specificato che la documentazione deve rispettare la normativa USA, si forniscono schemi con simbologia secondo normativa europea. Differente è il caso in cui c'è una richiesta specifica di rispetto della simbologia UL. Purtroppo l'autore della discussione non si fa più sentire, quindi non sappiamo se a monte c'è una richiesta precisa del cliente finale.
  17. Livio Orsini
    Ma sei sicuro sul numero?
  18. Livio Orsini
    Valori oscillatori smd
    Fai una foto in primo piano, e a fuoco, dei due oscillatoriù.
  19. Livio Orsini
    Antirimbalzo hardware per commutatore
    Che Hw stai usando? Le funzioni dedicate come Delay di arduino sono bloccanti, ovvero è come se la cpu si fermasse in attesa del termine del tempo di ritardo; i cicli for, oltre ad essere imprecisi, sono anch'essi bloccanti. La soluzione migliore è usare un interrupt generato da un timer Hw oppure, come nel caso di arduino, usare la funzione millis() che conta il tempo trascorso dal power on del micro
  20. Ieri
  21. Lucky67
    schema elettrico UL
    Scusa ma non è scontato: ho fatto dei quadri per macchine spedite in USA che per contratto erano a norme europee e nessuno ha avuto da eccepire.
  22. mgaproduction
    impianto off grid con inverter in rete
    Condivido quello che hai scritto sul fatto che TUTTI gli impianti debbano essere dichiarati. Io mi ero limitato a dire quanto sopra scritto, ma non mi sono permesso di dire che ciò che installo può essere illegale. Ma l'oggetto del "contendere" degli ulitmi post era un briciolo diverso ovvero anche se l'impianto è dichiarato, potrebbe comunque guastarsi e immettere corrente in rete allrquando non deve per la presenza di tecnici al lavoro sulla linea. Se poi si ipotizza che un impianto p&p passi per una linea dedicata, è un "errore" in quanto quella linea dedicata deve essere (come riportato dalle varie istruzioni che mi è capitato di vedere o di leggere sui forum) dedicata nel senso che non deve esserci attaccato niente altro. Ma sempre dal contatore transita e quindi sempre e comunque l'inverter è passibile di guasti. Concordo in pieno anche sul discorso del collegamento off-grid : o non c'è contatore attivo di alcun fornitore, o l'impianto deve stare on-grid con tutta la burocrazia che ne consegue. Quindi ne consegue che, tornando alla domada dell'autore, la risposta è NO, NON PUO' ESISTERE UN IMPIANTO NON DICHIARATO SE C'E' UN CONTATORE ATTIVO!!! Così dovrebbe essere assolutamente chiaro. Poi possiamo ricamarci sopra tutti i se e tutti i ma, ma quella rimane la risposta ufficiale
  23. Stefano Dalmo
    C’è un problema elettronico sulla scheda
  24. non so se tutti gli altri hanno lo stesso problema negli appartamenti ho riguarda solo il mio citofono, no la pulsantiera e ok , un citofono guasto crea il problema su tutti gli altri ?
  25. frapenas
    Philips 22CS5440 - errore E1
    provo, grazie
  26. NicolaG72
    Già fatto. Assolutamente nulla purtroppo.
  27. ROBY 73
    Logiche Bft Thalia
    Ciao e ben ritrovato nickfede, Non so cosa dirti il perché non vedevi il messaggio, ma non ho capito se adesso dopo due anni l'automazione funziona oppure no? Cosa hai fatto i due anni?
  28. ROBY 73
    ELPRO 27 DIP2 e DIP5
    Ma il ponte tra i morsetti 3 e 6 l'hai lasciato? Oppure, hai controllato il pulsante di STOP che sia funzionante? Il Led 6 STOP è acceso? Mi spieghi che senso ha questa manovra? Perché non segui quello che scrivo? Perché prendi in iniziative inutili se non sai dove mettere le mani? I morsetti 12 e 13 danno l'alimentazione alle fotocellule, mentre i morsetti 1 e 2 e quelli più a sinistra sono i due contatti che non hanno nulla a che fare con i 24VAC che le alimentano. Ti ho detto di lasciare tutto allo stato "elementare", comincia solo con le bassi, poi penseremo alle cose più "difficili" e tu imperterrito fai di testa tua. Eh beh, per forza, scusa la schiettezza, ma non è colpa della scheda se non funziona. Ti ho chiesto più volte di postare un paio di foto panoramiche della scheda vecchia e nuova e dobbiamo ancora vederle. Mi raccomando, che si vedano bene i led accesi e spenti, i dipswitch, i collegamenti, ecc... Ti ho chiesto che fine ha fatto l'elettricista e tu nulla. Allora, ricomincia dall'inizio, segui quello che ti scrivo per cortesia, altrimenti per me il tuo cancello puoi anche continuare ad aprirlo e chiuderlo a mano
