Consiglio acquisto lavatrice SLIM
Diomede Corso ha risposto a Pibz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
assunto! in tanti anni di assistenza, dove ci sbattono la slim è perchè ci stava perfettamente una carica dall'alto ma non le vogliono spingere commercialmente, sai... sono milgiori! -
Scelta lavatrice e asciugatrice per liberarsi dello stendino
Diomede Corso ha risposto a Cap20467 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
AAAA!!! MA in quel caso se si rompe una delle due, si butta! -
Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
Diomede Corso ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
si rimonta quello nuovo a scatto senza vite,tiene lo stesso! - Oggi
mistertv ha iniziato a seguire Toshiba 32W1863DA
Cercati uno SCHOTTKY da 100V 10A. esempio MBR10100.
piergius ha iniziato a seguire scatto anomalo salvavita
piergius ha risposto a gen081970 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Come viene continuamente ribadito, tieni presente che, per la Continuità del Servizio : . vanno separati anche i Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc .. non devono stare sotto lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, Clima etc.. ( che per loro natura sono più " Dispersivi" ). - L' Appartamento che acquistammo 32 anni fa aveva già un Sezionatore Generale + 2 Differenziali : . Luce + Servizi .. Prese . - Buona serata ! -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
Ciccio 27 ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io prenderei la base. -
Ciccio 27 ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non mi farei problemi a montarla senza viti, se penso che sono un "di più" che ad esempio Asko non ha. 😉 -
Differenziale con riarmo
Luigib58 ha risposto a Luigib58 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Switching power supplies
Giorgio388 ha risposto a Giorgio388 alla discussione in Elettronica generica
Grazie 1000 Caspita pensavo in inglese Adesso posso avere li idee un po più chiare. Grazieeèeeeee -
TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
stebar1 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ho fatto queste considerazioni basandomi sulla targhetta postata della macchina, e sui dati letti sul Service Manual postato da elenoci Vedo sempre circa 5A. Considerando il calcolo della nonna sui V*A (230V * 7,4A = 1,702kW , lontani dai max 1,400kW) devo dire che non so a cosa si riferiscano i max 7,5A . -
Stefano Dalmo ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
informazioni di base: pulsante monostabile da sostituire
Maurizio Colombi ha risposto a limner alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
La soluzione "minima spesa, massima resa" la si ottiene con un astronomico al posto del relè perdendo, però, l'uso del pulsante. Ma alla fine dei conti... a cosa serve il pulsante se la luce si accende in automatico? -
Si, solo linea verso appartamento non ci sono deviazioni, prese, ecc. Il mio elettricista mi dice: opzione 1 sostituzione con uno da "0,3" , scusa l'ignoranza ma è uguale al 300ma? (0.3 x 1000). Quindi sarebbe meno sensibile aldilà della tipologia "immune"? Poi salta quello di casa che è 0.03? Sono un po confuso x quello che chiedo. Perché poi L'elettricista mi dice...se vuoi spendere metti il riarmo.... Grazie mille -
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Sapessi quante volte succede a me! 😬 Aspetto il definitivo, grazie mille ! 🤗 -
piergius ha iniziato a seguire Riarmo automation o Immuni ai disturbi?
piergius ha risposto a mamo83 alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Avendo già 2 Differenziali, al Centralino manca un Magnetotermico Generale ! Verifica : portando OFF il primo in alto toglie Tensione a quello in basso ? - Oltre a dividere Interno ed Esterno, tieni presente che : . vanno separati anche i Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc .. non devono stare sotto lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, Clima etc.. ( che per loro natura sono più " Dispersivi" ) . - Tenendo conto di questo criterio, dato che hai spazio, si possono dividere i MagnetoTermici esistenti in Gruppi omogenei, ciascuno abbinato al proprio Differenziale del Tipo adatto ai Carichi . - Buona serata ! -
reka ha risposto a Luigib58 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
se fa solo la linea verso l'appartamento senza derivazioni al contatore andrebbe meglio un 300mA tipo A selettivo e immune ai disturbi. -
Matteo Genovese ha aderito alla comunità
Leone2285 ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao ragazzi, potrebbe mettere due rivetti filettati.Poi bucare la plastica nel punto in cui entrano le viti e avvitare dall'esterno. Che ne pensate? -
GiRock ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Ragazzi, troppo entusiasmo a volte rovina la festa!!! Ho scoperto che lo schema proposto ieri per l'anti-rimbalzo del pulsante in realtà non funziona, difatti stamane ho notato che avendo mancato di un buco il collegamento sulla BB (comincio ad avere problemi di vista), questo dava la parvenza di esito positivo, mentre invece genera solamente un "guizzo" di tensione alla prima pressione e poi il nulla... Siccome sono abbastanza caparbio in queste cose, l'ho così modificato anche conscio del fatto che bisogna lavorare al contrario avendo una porta invertente subito dopo, così è nata questa nuova idea che ho testato più a lungo: In pratica lo Zener deve essere di valore inferiore alla soglia di commutazione, ho visto che dai 2.7V ai 3.3V poteva andare, però a questo punto, il diodo 1N4148 tra le due resistenze bloccava la funzione del pulsante impedendone ancora l'utilizzo... Altra lunga pensata (ormai mi fuma il cervello😁), ed ho messo uno Zener al suo posto che avendo doppia funzione sia di Zener da una parte che di diodo dall'altra risolve la questione, in questa maniera si ripristina il funzionamento descritto precedentemente evitando che la commutazione si blocchi, adesso si che funziona bene!!! Attendo ancora qualche ora prima di postare il nuovo schema, voglio essere sicuro questa volta!!! -
twistdh ha iniziato a seguire Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
twistdh ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, la vecchia lavatrice bosch (una WAE16428IT/01) mi sta dando qualche problema quindi sto valutando un cambio. Per il momento ho ordinato una nuova guarnizione oblò dato che la precedente era in condizioni disastrose e mi ha sporcato un paio di carichi di asciugamani...che devo ancora capire come far tornare puliti... In particolare ho fatto un lavaggio a 90 gradi e la macchina è arrivata alla fine (almeno secondo lei) senza però aver effettivamente finito...biancheria rovente e insaponata, come rovente era tutta la lavatrice. stesso detersivo e stessa quantità anche per il lavaggio precedente, che però ho fatto a 60 gradi ed ha finito correttamente. In ogni caso, senza dilungarmi ulteriormente, arrivo a punto: se mi da altri problemi e mi decido a cambiarla, allora voglio prendere una asko...questo perché il mio più rande problema sono le guarnizioni oblò! Non averla (o Comunque avere la "steel seal") già sarebbe un grosso miglioramento per me. Ho quindi deciso per una asko da 8Kg (cestello da 60l, che è quindi circa uguale alla mia attuale bosch...che dovrebbe essere da 6Kg, ma con cestello da circa 50/60l se non ho misurato male). Il problema è che ci sono molti modelli di varie serie, ma non riesco a capire le effettive differenze e quanto queste siano importanti. Posto che non mi interessa il dosaggio automatico e che di eventuali funzioni smart ne faccio volentieri a meno....cerco una lavatrice che funzioni il meglio possibile e che sia più duratura possibile. Preferirei stare nei 1500, ma se fosse necessario potrei aumentare il budget. Diciamo che al momento non riesco a trovare delle reali differenze funzionali tra le base e le top, quindi fatico a trovare un senso nei prodotti già da 1500, ma sono sicuro che sia per il fatto che non so cosa guardare e mi perdo tra i vari dati. Grazie a chi mi vorrà aiutare a fare chiarezza e scegliere un modello -
Luigib58 ha iniziato a seguire Differenziale con riarmo
Luigib58 ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Salve, chiedo una consulenza. Premetto che non è per "fai da te" ma per capire meglio la risposta del mio elettricista e relativi costi. Seconda casa, quindi per mesi non presidiata, differenziale nel locale contatori 30ma C40 VIGI (non so di quanti anni), differenziale nell'appartamento F202 AC 0,03A. Ultimamente causa temporali scatta quello nel locale contatori. Secondo voi conviene metterne uno a riarmo automatico nel locale contatori ? Ma poi dovrei sostituire anche quello dell'appartamento? O è sempre quello in cantina che salta? Grazie mille in anticipo -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
Controlla perché ricordo proprio una cosa del genere , ma non ricordo su che lavatrice . -
piergius ha iniziato a seguire Info collegamenti Sonoff ZBMINIR2
immergas eolo mini acs arriva troppo calda
Stefano Dalmo ha risposto a salvo355 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Va be Salvo , fai come vuoi . Quello che dovevo dire , l’ho scritto sopra . -
piergius ha risposto a microinfo alla discussione in Domotica e Building
Corretto . Di solito nella Cassetta di Derivazione : i Morsetti di ciascuna Dorsale sono vicini, quelli delle Prese hanno tra loro lo stesso numero di fili di Sezione maggiore rispetto alle Luci . - Puoi verificare portando OFF un Magnetotermico e vedi su quale coppia di Morsetti c' è Tensione, ad esempio con un Elettroutensile o una Lampada ad Incandescenza o Alogena . - Buona serata ! -
Carlo Albinoni ha risposto a mamo83 alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Sicuramente preferibile la seconda. Meglio prevenire che curare. Oppure ritrovarsi con riarmi che non riarmano perché troppo "sensibili". Tra l'altro, in Italia i riarmi sono ammessi dalla CEI 64-8 ma nella maggior parte dei paesi europei sono proprio proibiti nellr abitazioni. Tuttavia questa configurazione ove un unico differenziale protegge innumerevoli carichi sembra voglia proprio attirare gli scatti intempestivi. Meglio sarebbe suddividerli sotto più differenziali cosa oggi facilitata dai differenziali magnetotermici in un solo modulo.
