  2. mircoval
    Sostituzione termostato honeywell 220v
    Ahh Ok quindi imposto Normalmente aperto Grazie Stefano
  3. elettromega
    Termostato smart
    Ciao qualcuno avrà progettato l'impianto e saprà dirti come deve funzionare ed essere fatto.solitamente tra caldaia e impianto c'è un box con dentro pompa o pompe, una centralina che gestisce il tutto tra alta e bassa temperatura.Forse tu hai tutto in bassa temperatura e devi solo fare circolare l'acqua? in quel caso comunque devi attivare la caldaia utilizzando un relè che sdoppia i comandi,alimenta la pompa e chiude il comando del termostato in caldaia. Quel tipo di impianto non è fatto per funzionare come con i caloriferi, ma deve essere sempre acceso , al massimo si abbassa di pochi gradi ma non va spento.
  4. Roberto Garoscio
    Problema Commutatore Urmet 788/51
    Non credo proprio dipenda dal commutatore, lui si limita a deviare il montante sui due ingressi, il 7 e il 9 vengono commutati alternativamente su 8 che è il pulsante di apertura nei citofoni, scollega i fili del 7 e del 9 e prova a vedere se succede ancora.
  5. Andrea Annoni
    Modem Technicolor DGA4134FIA di Edison: port forwarding e DNS non funzionano
    Sei sicuro di avere IP pubblico? Con fastweb è su richiesta e a pagamento. I modem operatore, per quanto "balordi" e sono il primo a odiarli (ma non certo per il NAT), hanno comunque tutti la funzione di NAT. Chi lo chiama appunto NAT, chi lo chiama Port Forwarding, chi proprio apertura porte. Probabilmente sono nel menu avanzato. MA alla base di tutto serve IP pubblico altrimenti anche se apri le porte non arriverai mai al tuo router perchè sei dietro NAT o CG-NAT Operatore.
  6. No che non me la prendo.
  7. prezio75
    SONY KDL 65W859C
    ottima notizia, con il ponticello si è acceso e funziona, cosa potrebbe essere? Lo posso tenere così secondo voi con il ponticello? Con il telecomando si spegne e si accende Non pensavo si potesse spegner con il telecomando con il ponticello attivo sul power_on
  8. Roberto Garoscio
    Faac scheda E024S che comanda motori S418 a 24v
    Ad alimentare il sistema.
  9. Lockeid
    Problemi lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA2284A
    NOn sempre gli alimentatori esterni funzionano sulle schede degli elettrodomestici. In alcuni casi, capita proprio quello che è accaduto a te; manca la sincronizzazione dei triac. Dovresti mettere una foto della scheda, magari c'è qualcuno che ne ha una uguale tanto da fornirti i valori dei componenti in modo da tentare la riparazione. Ciao
  10. cerry 49
    samsung eu50tu8070uxzt
    in questo caso si può provare a tentare qualcosa o conviene non impazzire e recuperare le schede,...
  11. Stefano Dalmo
    Non ho capito , se sul termostato hai collegato normalmente aperto , perché sull’app tieni spuntato normalmente chiuso .? devi spuntare normalmente aperto .
  12. mircoval
    Buonasera Stefano , chiedo lumi ancora una volta a lei: ho collegato il termostato (foto allegata) e tutto ok, la caldaia parte regolarmente ( impiega 4min come del resto con il vecchio termostato, ho la valvola di zona 580T ) e si spegne altrettanto regolarmente quindi intanto grazie. Ora l'unico problema che ho è impostare sull app dello smartphone ( foto centrale) l'opzione normalmente chiuso o normalmente aperto; nella foto è spillata l'opzione normalmente chiuso, ma chiedo se va bene anche nel mio caso o devo impostare normalmente aperto?? Ho allegato anche la foto dello schema elettrico del termostato
  13. Salve a tutti, volevo sapere a che cosa serve il trasformatore toroidale 220v / 21,5v installato insieme alla scheda E024S che comanda i motori S418 a 24v.
  14. Livio Migliaresi
    Salve a tutti
    Benvenuto!!
  15. Oggi
  16. Buonasera , non te la prendere, ho avuto due risposte diverse, una da te e l'altra da Roby 73. Dato che Roby 73 mi ha chiesto di postare una panoramica dell'apparecchio, così ho fatto . Ti ringrazio per la risposta esatta.
  17. Stefano Dalmo
    Termostato smart
    Scusa , ma forse mi sfugge qualcosa . ma la caldaia chi l’accenderà ? poi cosa intendi -dal comune -? dal comune L sul termostato ?
  18. Stefano Dalmo
    frigorifero electrolux errore e10
    Cerca di fermarlo per 24 ore e tienilo con le porte aperte . poi vedi come va .
  19. Premessa. Ho un impianto con due citofoni interni, due risponditori esterni e due portoncini in corrispondenza dei risponditori. Su ogni citofono c'è un pulsante di apertura che apre un portoncino piuttosto che l'altro in base alla provenienza della chiamata. Ciò premesso, da qualche tempo, ho un fastidioso problema: quando viene premuto il pulsante di chiamata dal risponditore, il portoncino corrispondente si apre automaticamente senza che venga premuto il pulsante di apertura del citofono. Preciso che il fenomeno avviene solo su uno dei due portoncini, l'altro continua a funzionare correttamente. Il principale indiziato è il commutatore Urmet 788/51 che gestisce la logica appena presentata, ma vorrei un conforto da qualche esperto perchè non vorrei fare un acquisto a vuoto. Grazie per chi voggli farmi le sue considerazioni.
  20. vergalabs_2
    sostituzione yaskawa v1000 con yaskawa ga500
    Ciao a tutti Visto che i v1000 sono fuori produzione man mano che si guastano li stiamo sostituendo con i ga500 che dovrebbero andare a sotituirli. Finora nessun problema, la scheda di comunicazione profibus o profinet è la stessa e il tool di programmazione dei ga500 converte direttamente la programmazione dei v1000 ai ga500. Ma ora è sorto un problema con la configurazione di un ga500 collegato in profibus, fino ad adesso nella configurazione hardware dei plc s7 300 i v1000 erano impostati come basic data, nella programmazione dei ga 500 metto conventional e tutto funziona correttamente ma nell'ultimo plc nell'hardware del 300 gli inverter sono impostati come ppo type 3 nei v1000 impostavo la comunicazione come ppo type ma se metto la stessa configurazione nel ga 500 l'inverter rimane in errore bus con il led err della scheda di comunicazione lampeggiante, l'indirizzo profibus nel parametro f6-30 è corretto. avete qualche idea su quale possa essere il problema ?
  21. NeoElectro
    Toshiba 40Lv733G: 115 Volt sul fusibile
    Sul Chip c'è SSI091SN A9C9P7-1G 1004A1 non trovo nulla riguardo a questo nel link
  22. Salve, recentemente sono passato dalla fibra Tim alla Edison/Fastweb. Con lo SmartModem di Tim riuscivo a impostare senza problemi il DNS e il port forwarding. Le stesse features sono nel DGA4134FIA ma non funzionano. Premesso che in internet si parla abbondantemente di problemi con quel modem, ho inoltrato una richiesta di supporto ed Edison risponde che: - dovrei interpellare un tecnico per eseguire le impostazioni (già eseguito quanto indicato da manuale del modem ma non si risolve); - in alternativa, dovrei acquistare un router commerciale da usare al posto di quello fornito dall'ISP (ho chiesto marca/modello ma non sanno dare indicazioni). Ho l'impressione che il problema sia nel router e/o proprio legato a limitazioni nella linea dati. Per caso avete avuto problemi simili e potete indicare che verifiche eseguire? Grazie. Saluti.
  23. Salve ho un termostato smart che dovrà comandare una pompa che a sua volta lavorerà si un impianto a pavimento.... Vorrei sapere se i collegamenti sono giusti... Ho alimentato caldaia e termostato... Dal comune sono andato alla fase, dal N O del termostato alla pompa e poi ho portato il neutro alla pompa... Ho fatto giusto??? Grazie
  24. Stefano Dalmo
    Problema acqua sanitaria caldaia sime dgt
    Il sensore sta sullo scambiatore primario , devi aprire il mantello della camera stagna . la tensione invece sui morsetti della valvola di modulazione , sui fili verdi .
  25. teohellas
    Centrale Prime con modulo lan non si collega al cloud
    Dovrei aver risolto l'arcano, è in versione 6 e non almeno nella 6.3 richiesta dal cloud. Ergo prima dovrò riuscire ad aggiornala e poi riproverò. C'è qualche indicazione per l'aggiornamento? Ho visto che viene sconsigliato l'upgrade via LAN
  26. Dumah Brazorf
    Apertura e chiusura saracinesca garage con shelly.
    Se ti piace l'ecosistema shelly puoi usare o uno shelly 1 mini alimentato dalla 220V o uno shelly 1 liscio o plus se hai l'alimentazione 24V DC.
  27. VINZENT
    Siemens S120 con SMC30
    Ciao ragazzi, sto' sviluppando una applicazione con due assi X-Y utilizzando gli S120 Siemens. Motori e azionamento tutto ok, muovo gli assi senza problemi. Devo però' interfacciare una Telemetria Laser per la misura dell'asse X sulla meccanica. La telemetria in questione e della Leuze (AMS 107i 120 BTA) con uscita in SSI. Questa funziona tranquillamente perché sul display la misura dalla telemetria al catarifrangente. Quando pero' collego la telemetria in SSI alla SMC30,questa ultima spesso mi restituisce un allarme di errore 31110 "comunicazione disturbata". Se resetto l'errore appena muovo la telemetria compare dinuovo lo stesso errore. Fermo restando che a volte la misura la leggo ma dei numeri assoluti. Non saprei in questo caso, nel modulo SMC30 della sismens come devo trattare la configurazione come encoder assoluto rotativo o come lineare e con quale risoluzione visto che a differenza di un classico encoder sappiamo la risoluzione a giro. Ho provato anche a cambiare piu' volte tipologia da assoluto a incrementale o da rotativo a lineare senza avere effetti positivi. Vi metto uno screen dove pare che con questa configurazione non va in errore ma legge solo quando la telemetria supera i 17 metri.
