Confrontare un valore analogico ad intervalli di tempo Siemens LOGO!
abbio90 ha risposto a erma00 alla discussione in Logo
Se no puoi mettere un blocco valore medio con tot campionamenti ogni 10 secondi. Ci metti un interruttore a valore di soglia analogico. A seguire metti un comparatore analogico che prende il valore medio e l'istantaneo e li confronti. Il risultato del blocco lo porti al morsetto ax del interruttore a valore di soglia -
abbio90 ha iniziato a seguire Confrontare un valore analogico ad intervalli di tempo Siemens LOGO!
Credo che se uso un blocco comparatore analogico per due blocchi valore medio riesci ad ottenere quanto -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Ciao a tutti
Ciao a tutti
Livio Migliaresi ha risposto a Ciccio Meteora alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
Che la sezione relativa non sta funzionando dopo l'attivazione del power-on a meno che debba essere presente in stby ma in questo caso credo che sarebbe riportato "12V stby" sullo stampato.
- Oggi
Smontaggio Pulizia e Eventuale Sostituzione Cartuccia Doccia Multifunzione Teuco
Gianvt ha risposto a GIADAC alla discussione in Impianti (Idraulica)
Non esce l'acqua calda, esce solo acqua fredda -
Sostituzione vecchio elvox 109 con Fermax 3431
cavallinapiero ha risposto a cavallinapiero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Nessun problema, ricollego e invio foto. I selettori li ho impostati su SW1 → U- e SW2 → Z (rispettivamente selettore SW 1 a sx e selettore SW2 a destra). Grazie! -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Scelta SSR Relè solido con commutazione zero crossing e Ciao a tutti
Ciao a tutti
Livio Orsini ha risposto a Ciccio Meteora alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto! Speriamo di leggerti presto in qualche discussione. -
Identificazione stepper motor
Livio Orsini ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
A me sembra più un brushless. Qui ne hanno 10 in vendita nuovi, prova a chiedere a loro le specifiche del motore -
Livio Orsini ha risposto a dimarsaba alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Qui puoi sceglere; hanno quasi tutti la consegna anche per domani -
Come non vedi... Non li leggi i numerini nella colonna Guadagno? Non le vedi le scritte LTE nella descrizione dei modelli?
Isolare, resta comunque la soluzione migliore per stare al caldo. Se ci sono i doppi vetri e gli infissi non spifferano, prima di ingrandire il termosifone sarebbe più vantaggioso isolare i muri perimetrali o il soffitto se magari sopra c'è un terrazzo. E' ovviamente più veloce ingrandire il radiatore che isolare le pareti fredde con del cartongesso (accoppiato a xps/eps), ma sul lungo periodo è economicamente meno vantaggioso, meno confortevole e più "sprecoso"
- Ieri
Salta salvavita cancello BFT DOIMOS
ROBY 73 ha risposto a Mauro Manes alla discussione in Cancelli elettrici
Ok! Come detto allora la scheda è una MIZAR 6, quindi come accennato ieri, dovrai provare il solo motore senza passare per la scheda e collegandolo alla rete 230V aiutandoti con due pulsanti o meglio ancora un pulsante sali / scendi, tipo quelli per le tende, in pratica così: Ricordati di collegare anche il condensatore. Quindi se continua a saltare il differenziale, il problema è il motore, altrimenti prova a smontare anche la scheda e vedi se sul fronte e sul retro c'è qualche segno di danno, casomai posta le foto -
Apertura cancello e gestione accensione faretti
ROBY 73 ha risposto a OGO alla discussione in Cancelli elettrici
Pensavo avessi già anche l'impianto citofonico installato, comunque da quello che ho capito dal manuale: https://mfs.ezvizlife.com/HP5_User Manual_IT(V2.0.0).pdf?ver=96167 non sembra che ci sia la possibilità di collegare un attuatore / relè diretto per comandare dei faretti all'apertura del cancello, comunque in qualche modo si può fare, collegando un relè al posto della serratura e poi vari apparecchi per le tue esigenze, ma ci vuole un po' di tempo per fare uno schema. Se nessun'altro ha un'idea migliore e più veloce, devi avere pazienza che ti faccio uno schema, magari sabato o domenica, ricordamelo però, mi basta un "cenno". -
Cerco un telecomando per cancello scorrevole e basculante: io ho già questo .....
ROBY 73 ha risposto a foxadriano alla discussione in Cancelli elettrici
Non so dove tui abbia cercato, ma guarda QUI, oppure QUI e poi ancora QUI, ulteriormente QUI e sempre di seguito anche QUI e per non finire QUI e poi ce ne sono altri ancora che dopo sei opzioni proposte non ha senso proseguire, poi vedi tu -
Eh già, ormai è più di qualche anno che anch'io ho dovuto passare ai "quattro occhi" 👓 😁 Oggi non sono proprio riuscito a guardare, spero di trovarlo domani
Scheda BFT Thalia problema fusibile
ROBY 73 ha risposto a Mau66ita alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Mau66ita, https://www.atecnica.it/file/ist-bft-thalia-manuale-istruzione-montaggio-collegamenti-instruction-manual-wiring.pdf Che versione di THALIA è? Di che anno è? Posta un paio di foto fronte e retro e anche alimentata che vediamo com'è messa e anche la versione. I motori, che modello / articolo precisi sono? Posta le foto Guarda meglio, non è "F23", ma "F2" ed è da 3,15A di tipo "T" = ritardato. Questa è la tabella del significato dell'errore che rilevi: Codice di errore Soluzione Causa Azione ER15 (motore BT) Test di esecuzione del relè del motore 2 difettoso - Guasto al circuito di controllo del relè del motore 2 - Relè con contatti bloccati - Cortocircuito mosfet - Verificare e rimuovere le cause di un possibile elevato assorbimento del motore 2 - Riparazione: sostituzione della resistenza di shunt, componenti del circuito di controllo del relè, mosfet ER15 (motore a corrente alternata) relè in funzione MOTORE 2 bloccato - Guasto al circuito di controllo del relè del motore 2 - Relè con contatti bloccati - Verificare e rimuovere le cause di un possibile elevato assorbimento del motore 2 - Riparazione: sostituzione della resistenza di shunt, componenti del circuito di controllo del relè, mosfet -
TJonny ha aderito alla comunità
Ho capito, posso chiedervi cortesemente un consiglio su qualcosa di adeguato? Io avevo pensato a quel modello perché non vedo nient'altro con parametri inferiori e con filtro LTE integrato. Grazie
Ciao a tutti
Ciccio Meteora ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Ciao a tutti mi chiamo Giovanni, ho deciso di iscrivermi a questo splendido forum perchè amo l'impiantistica in generale e spero nel mio di riuscire a dare un piccolo contributo. -
Ciccio Meteora ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a Mau66ita alla discussione in Cancelli elettrici
Devi staccare le periferiche una per volta e provare quando salta il fusibile . Sgancia il connettore . anzi sganciali tutti. , rimani solo l’alimentazione e poi inserisci Motore lampeggiante fotocellule -
Frigo samsung nofrost modello RL38HGTB dove la parte congelatore fredda invece la parte frigo è calda
p.calabresi ha risposto a p.calabresi alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Intendo Scongelato che il frigo è rimasto spento piu di 48 ore e non a piu gelo al suo interno in piu la sua temperatura è stata impostata a + 3 gradi ma il risultato è quello della foto. -
Caldaia semiatek c24 fiamma gialla
Stefano Dalmo ha risposto a olometabolo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
modifica impianto termosifoni
apaches ha risposto a apaches alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ciao, non sono del tutto sicuro che la dimensione dei tubi sia quella giusta, ma al momento non ho alternative e non mi resta che procedere così. La stanza, durante l'inverno, è la più fredda della casa — non a caso l'abbiamo soprannominata "la cella frigo". Spero davvero che funzioni tutto per il meglio; in caso contrario, lo farò sapere, magari qualcun altro si è trovato nella stessa situazione. Ti ringrazio per l’interessamento. A presto! -
Stefano Dalmo ha risposto a p.calabresi alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
A quanto lo tieni impostato il frigo ? Che intendi per scongelato ? Lo hai spento per 48 ore e con le porte aperte? -
In realtà va inteso come "22dB in banda 3^/DAB e 42dB in banda UHF" 😉
ROBY 73 ha risposto a cavallinapiero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Eh appunto, era quello che serviva, poi vedi tu. I selettori SW1 e SW2 come li hai impostati?
