  2. tag89
    info differenziali abb ds202cr c16
    Sinceramente dove sono i contatori di tutte le ville sinceramente non vedo nessun magnetotermico e ho il dubbio che non ci sia :-(. Quindi la situazione ideale sarebbe: 1. Sostituire (se è possibile) il cavo da 6mm dal contatore verso il quadro con uno da 12mm o 16mm (o superiori se ci entra senza grossi problemi). 2. Sostituire tutti i magneti termici con magneti termici differenziali (verificando che la selettività verticale sia rispettata e il sezionamento dei cavi) 3. Sostituire il differenziale puro con un magneto termico da 40A (ipotizzando il passaggio a 6KW). 4. Spostare il C20 del fotovoltaico (se sarà possibile) subito dopo il primo magnetotermico. Il ragionamento è giusto? In questo modo non dovrei avere problemi in caso di passaggio a 6KW Per avere la selettività verticale dovrei collegare tutti i magneti termici differenziali direttamente al magnetotermico che sostituirà il Differenziale puro senza che vadano in cascata l'uno con l'altro giusto? Il mio dubbio è se entrano tutte quelle connessioni ad un unico magneto termico.
  3. Oggi
  4. mgaproduction
    Calo prezzi batterie di accumulo e relative considerazioni
    Beh, certo che se metti ben 15 KwH, ovvero stando a quanto hai scritto prima hai speso 6.588€ iva compresa, sicuramente dievnta lunga ammortizzare la faccenda. Ed inoltre, sempre dai dati da te scritti, 1 KwH di accumulo costa 439€ iva compresa. Con quanto costano adesso (come ho indicato, 208€/KwH l'esempio delle Pylontech), avresti speso 3.120€...tondo tondo la metà come hai scritto. Infatti il titolo del 3D è "Calo prezzi delle batterie...". Se guardo quello che il GSE riconosce a me facendo la media del pollo, mi ha riconosciuto 26centesimi a KwH su base media annua. Ma come ci stiamo dicendo, in certe fasce orarie, quello che ti riconoscono è "uno sputo". Quindi se aumento la capacità di accumulo, va in automatico che per riempirlo, viene usata prevalentemente la corrente nella fascia di maggior produzione, ovvero quella meno remunerata, che poi io mi uso quando la sera attacco tutto l'attaccabile per la normale vita famigliare. Ma comunque 15 Kwh, PER ME, sarebbero stramegaiperultra esagerati. Per cui ovviamente è giusto che ognuno si basi sui conti di casa propria.
  5. Stefano Dalmo
    collegamenti elettrici Imetec ZeroCalc PS1 2200
    Fai gli stessi collegamenti , poi se qualcosa non va ti dico cosa fare.
  6. maramauri
    Connessione OPC tra plc simulato (server) con ua-expert (client)
    Lo farò anch'io ma in questa occasione ho dovuto procedere così. Io non lavoro nell'ambito quindi a volte devo affrontare la materia "oscura" 🙂 Comunque PLC e automazione è proprio un bel mondo di conoscenza.
  7. piergius
    Ma entro 3metri dal Contatore, c' è il Magnetotermico Generale di Impianto a Proteggere il Montante ? ( C32 secondo Sezione da 6 mmq ) - Inoltre, al Centralino manca anche un Magnetotermico Generale di Quadro ( Es. : C25 ) Che va prima del Differenziale Puro . - Nel momento in cui farai... In questo caso detto Magnetotermico andrà al posto del Differenziale Puro esistente . - P. S. : Direi che quel C20 del Fotovoltaico non andrebbe " mischiato" in mezzo agli altri M. T. D., ma vicino al M. T. Generale . - Buon pomeriggio !
  8. maurizio999
    ho aperto il manico, vanno marrone e nero al pulsante rosso e blu al led
  9. PAOLO147
    Cavo per videocitofono.
    No ! puoi facilmente Peggiorare , Il sistema 2 Fili Bticino ,Non prevede la schermatura del cavo. Recentemente ho avuto la tua stessa problematica , ma di 150 mt. Usato cavo schermato antiroditore con calza in acciaio ( al suo interno il cavetto 2 fili Scs ) Risultato : Tutto da Sfilare , Video insostenibile , audio Ok e qualche errore di comando. Dopo svariate prove a banco con cavi di diverse tipologie , Ho Risolto con il cavo KNX ( Beta Cavi 1280 ) Tutto Perfetto , qualche spike sul video ( solo se ci si fa attenzione ) ma parliamo di 153 mt.
  10. deep27blue76
    Scaricatore di tipo 2
    Ah, qualora quella non andasse bene (temo proprio che non andrà bene), potresti suggerirmene una? non troppo grande perchè non ho molto spazio residuo nel centralino. Grazie
  11. deep27blue76
    Purtroppo io non ho neanche una barra equipotenziale nel quadro. Volendo metterla, è sufficiente prendere una barra tipo questa clicca qui a cui collegare la terra proveniente dal palo e le altre terre tra cui quella proveniente dallo scaricatore? Ti ringrazio di nuovo per la risposta. E' importante per me capire se è una cosa che posso fare o se, prima di farla, devo fare altre cose tipo questa barra. Al momento le terre sono collegate alla terra proveniente dal palo con un morsetto trasparente unipolare. Se quella bassetta può andare bene come barra equipotenziale intanto la prendo e collego in modo più corretto le terre
  12. mgaproduction
    Si stacca come tutti gli inverter. DEVE essere così e le batterie penso che non c'entrino nulla in quanto non hanno alcun tipo di connessione con la AC
  13. scalzomen
    Scatti aleatori di uno o due differenziali
    in realtà tutti i garage del condominio hanno solo MT bTicino F810N/16 e non differenziale. Solo in un paio (tra cui quello in questione) sono stati montati i differenziali ma al posto del MT originale (il proprietario mi dice perché era stata montata postuma la basculante elettrica poi rimossa). Considerando che hanno prese a questo punto, volendo fare una cosa corretta sarebbero da sostituire con due MTD e amen.
  14. Simone Baldini
    Per quanto riguarda i prezzi io a settembre 2023 avevo installato l'accumulo, consto per modulo da 5 kW 1800+IVA, oggi costa esattamente la metà. Pero' la convenienza è ancora lontana secondo me. E' vero che con il prezzo orario rimborsato dal GSE, lo SSP diventa meno conveniente in molti casi, però da li a recuperare l'investimento di un accumulo da 15 kWh (quello che ho messo io) è ancora lontano. Comunque nel 2024 a me hanno rimborsato 0,174 euro/kWh come media, quindi si deve fare la differenza tra quello e quanto hai pagato l'evergia elettrica che sempre come media sei attorno ai 0,30 euro/kWh. Sui 0,126 di differenza fai i calcoli: Per il mio caso: 0,126 x 2229 kWh accumulati e riutilizzati = 280,85 euro 0,174 x 222 kWh energia persa tra accumularla e riutilizzarla che invece il GSE mi avrebbe ripagato = - 38,62 euro (sicuramente con sistemi ibridi è minore ma non è da sottovalutare comunque) Quindi un netto di 242,23 euro annuo per 15 kWh di accumulo, sicuramente mi potevo limitare a 10 kWh avendo una leggera pedita di accumulo annua ma ho voluto stare dalla parte della ragione.
  15. piergius
    Concordo : oltre quanto detto in precedenza : . al 1° Garage manca la Protezione Magnetotermica C10 o C16 secondo la sezione da proteggere .. al 2° manca la Protezione Differenziale Idn30mA . - Buon pomeriggio !
  16. patatino59
    Microscopio cinese
    Non si regola nulla tranne il fuoco, è una Webcam con obiettivo regolabile e luce
  17. Ciao! Sembra un classico effetto Larsen o un problema di interferenza. Installare una resistenza potrebbe aiutare a stabilizzare il segnale, ma dipende dal modello e dal cablaggio. Hai verificato se i cavi audio e di alimentazione sono separati? Potresti provare a collegare a terra il negativo dell’alimentatore o aggiungere un filtro anti-interferenza. Se non risolvi, meglio contattare un tecnico specializzato. Hai il manuale del citofono sottomano?
  18. Stefano Dalmo
    Zerowatt eoz4127t3
    Prova a riscaldare con un phon la parte , dopo aver aperto il top . se non risolvi , si deve sostituire tutto il cruscotto compreso il touch.
  19. avengernow
    Microscopio cinese
    Ho acquistato un microscopio da AliExpress, quello con il braccio come le lampade per intenderci, il problema è che lo danno per 4k, ma la risoluzione massima e 1600x1550 o giù di li', qualcuno sa se devo azionare qualcosa? È qualcosa che non faccio io o è una ciofeca micidiale e basta? E ho preso anche quello più potente..lo devo rispedire e ottenere reso? Grazie
  20. reka
    Verificare impianto telefonico
    sì il mio è ancora in garanzia da loro, ma preferisco essere sicuro del mio impianto prima di rischiare di pagare i 95euro d'uscita. più tardi provo a fare le verifiche col tester
  21. Ciccio 27
    Zerowatt eoz4127t3
    Umidità dietro i comandi touch? 🤷🏻‍♂️
  22. Qualcuno che ti verifichi lo stadio di alimentazione ?
  23. Stefano Dalmo
    Caldaia Bongioanni , non si accende .
    Scusa , ma se tu hai detto che l’hanno sostituita la valvola e lo stesso non funzionava ! cosa posso dire io . Non posso sapere che valvola ha messo e cosa ha verificato . lo stesso per l’accenditore , se funziona , funziona .
  24. Alessio Menditto
    Allora non dovevi usare il “forse”, se sei sicuro non devi avere nulla da temere. Ma il “forse” in caso di potenziale incidente mortale non è molto rassicurante.
  25. Giuseppe19734
    ok , grazie ma secondo Lei è una questione di scheda o di Valvola ? oppure potrebbe essere l'accenditore a gas ? anche se per quest'ultimo la scintilla scocca?
  26. Riccardo Ottaviucci
    DISPLAY AUTORADIO
    display da cambiare
  27. Riccardo Ottaviucci
    Sansui Au D7
    dallo schema il presence è comandato in altro modo
