  2. Fior3nz0
    Scelta Differenziale
    Buongiorno a tutti, scusate, ho letto solo ora gli ultimi post. Confermo che non possiamo collegare 2 cavi ad ogni morsetto in uscita del contattore, invece va benissimo dopo il FN82C32 che stai per installare. Ma dove va il secondo montante ? Ho capito che ce n'era solo uno che andava al primo quadro a casa... magari qualche garage o casale all'esterno ? Per quanto riguarda il differenziale selettivo: non è necessario se il montante viaggia sempre con doppio isolamento (cavi fs17 dentro un corrugato o un multipolare FG16). Di sicuro, un 300ma non protegge le persone (anche se è scritto "salvavita" sopra) e servirebbe solo per eventuale dispersione dovuta per esempio al danneggiamento di un cavo che andrebbe a contatto con una massa (metallica o con l'acqua). Aggiunge una sicurezza in piu se c'è incertezza nella configurazione del montante, ma potrebbe essere una bella spesa inutile.
  3. MarcoPau
    Caldaie solo riscaldamento
    Quindi hai gli attacchi ma non i componenti interni? Oppure hai tutto?
  4. reka
    io ho una sime solo riscaldamento, ma gli attacchi per il sanitario e eventuale bollitore solare sono presenti, ci sono anche già le sonde. credo che dipenda dai modelli, ci sono parecchie versioni e magari l'esploso è quello del modello e ci sono le sezioni tratteggiate e le note per le varie versioni
  5. Livio Orsini
    Dubbio su motore elettrico asincrono
    In fase di avvio il motore può assorbire sino a 8 volte la corrente nominale. Quello che noti è corretto.
  6. frussosw
    Esportare le dichiarazioni di un blocco dati
    Ciao 84paolo, forse ho risolto; infatti, come suggerivi tu, ho prima stampato il blocco dati in formato pdf da Tia portal e successivamente ho convertito con un applicazione online il file pdf in formato xlsx. In questo modo non perdo la formattazione e riesco immediatamente a capire i dettagli per ogni dato. L' unico svantaggio, facilmente superabile, è dovuto al fatto che l' applicazione online converte ogni pagina pdf in un nuovo foglio excel..ma va più che bene. Grazie mille .. questo mi risolve sicuramente il problema.
  7. Mister_X_
    HMI Siemens comfort panel
    @84paolo ma non si possono usare gli array per passare le variabili? Sui pulsanti non mi fanno usare una variabile racchiusa in un array per settare un bit
  8. gorkys
    Ventose per pannello LCD Samsung 40 pollici
    Perfetto, grazie del suggerimento
  9. agusmag
    L'unica cosa che ho trovato di diverso utilizzando il loro schema di collegamento è che in fase di avvio il motore sembra assorbire più corrente. Si nota lo sbalzo di tensione su una delle lampade che ho in casa quando viene avviato. Prima veniva utilizzato solo uno dei due ausiliari.
  10. frapenas
    Mivar 28 S1 Stereo - centratura orizzontale
    si si, però non sapendo più dove sbattere la testa stocontrollando componente oer componente anche in zone in teoria non colpevoli. Grazie se dai un'occhiata 🙏
  11. prezio75
    SONY KDL 65W859C
    Quindi posso montare la scheda e tutti i cavi con il ponticello inserito? Se così sta sera provo. Grazie
  12. Riccardo Ottaviucci
    ma quelli non sono i diodi modulatori E/W ? Non credo possano essere loro. Piuttosto ,come affermato,qualche capacità smd sul circuito del processore di sincronismi. Dò un'occhiata alla casistica delle rogne per quel modello (edita dalla Mivar a suo tempo)
  13. Oggi
  14. ALLUMY
    Espandere la RAM in un PC
    Eccola:
  15. Riccardo Ottaviucci
    SONY KDL 65W859C
    se il TV non mostra ancora segni di vita quasi sicuramente la main è danneggiata
  16. martin1984
    frigorifero electrolux errore e10
    salve ho questo frigo che mi da sempre errore 10 sul display però , la temperatura che appare nel dispaly è 04 frigo e -18 congelatore , cosa posso fare grazie
  17. mistertv
    Toshiba 40Lv733G: 115 Volt sul fusibile
    Ti ho indicato con la freccia e ti ho cerchiato in rosso il circuito integrato interessato.
  18. MarcoPau
    Ciao a tutti, stavo dando un'occhiata ad alcuni cataloghi e manuali di caldaie solo riscaldamento, ma mi pare di notare dagli esplosi che sono più o meno tutte provviste dei 5 attacchi, tra cui i 2 per il sanitario, oltreché lo scambiatore secondario e la valvola a 3 vie. E' possibile che gli esplosi / manuali riportino di default sempre la versione anche per ACS istantanea oppure si dà il caso che effettivamente alcune caldaie vendute per solo riscaldamento abbiano anche la parte sanitario? Da una ricerca non approfondita ho visto le Intergas, di cui si legge generalmente molto bene, che sono con unico scambiatore e senza valvola a 3 vie. Ma si tratta di un brand - a quanto pare - poco diffuso in Italia. Avete qualche dritta per la scelta di una caldaia muletto, solo riscaldamento? Naturalmente dovrò poi verificare nella mia zona (Padova) che il brand sia trattato / seguito. Ciao!
  19. mistertv
    Ognuno ha il suo metodo e chi lo fa frequentemente non ha problemi di maneggio perchè ha assunto la sua tecnica, lato corto o lato lungo è questione di "fidarsi", io preferisco lato corto ma se i pannelli sono grandi metto un cartone sotto di essi per un facile smontaggio e trasporto. Per rimontarli non puoi farlo a schermo capovolto ma dovrai necessariamente farlo da sopra facendo molta attenzione che i bordi siano tutti allineati e contenuti all'interno della sede altrimenti quando rimonti la cornice farai cr**k e addio pannello. Puoi sollevare il lato lungo dove non ci sono le flat ed inserire sotto il pannello un cartone sagomato in modo che glielo fai scivolare sopra.
  20. prezio75
    SONY KDL 65W859C
    facendo il ponticello diretto tra 3.3V stndby e power_on la scheda alimentazione si è attivata dando tutte le tensioni 12,7 V sulla preregolata e 400V continui per i led. Adesso cosa mi consigliate di fare? Grazie
  21. Grazie per la spiegazione. Hai qualche riferimento su questo argomento? A intuito sarei portato a pensare che serve meno lavoro per scaldare aria che si trova a 0 gradi che a 20 gradi e in effetti una minore temperatura di condensazione dovrebbe comportare un minor lavoro per il compressore e quindi una maggiore efficienza. Ma probabilmente ci sono altri fattori da tenere in considerazione.
  22. MarcoPau
    Caldaia fa saltare immediatamente il differenziale
    Grazie, l'intenzione è comunque quella di installare una caldaia nuova. Mi confronto con il mio installatore e sentiamo il da farsi. Nel frattempo vedo se riesco a buttar su una resistenza elettrica nel boiler per tamponare un momento.
  23. ... ( Interruttore differenziale componibile AEG serie HD9 2P 63A Idn 0.3A tipo A[S]. ) Ora quello nuovo è Selettivo quindi interviene con un ritardo superiore a quelli in Casa Perciò non risente delle Perturbazioni Impulsive . L' ideale sarebbe arrivare prima al Portafusibile o Magnetotermico del S. P. D. , poi proseguire verso i Differenziali . Magari senza interrompere i Cavi, ma, sguainato e inserito doppio dentro i Morsetti, anche mediante i Puntalini doppi tipo questo : - Buona giornata !
  24. farinik
    Frigorifero Nofrost non sbrina
    Buongiorno Stefano, grazie per il supporto. La resistenza ho già provato ad alimentarla e riscalda. Purtroppo non sono stato in grado di recuperare lo scehma elettrico quindi non so come identificare i terminali della resistenza sulla scheda. Ti chiedo solo come faccio ad identificare il sensore di defrost? Ora stavo cercando di capire se il damping rimane bloccato; secondo te potrebbe essere anche quella una causa del mancato sbrinamento? Grazie ancora e buona giornata. Daniele
  25. prezio75
    SONY KDL 65W859C
    Ho controllato le tensioni sul pettine: fila 1: DC_dimmer 0 V PWM Dimmer 0 V Blinking 0 V Bl_ error 3 V REG 12 V 0V fila 2: BL_ON 0V STBY 3.3V 3.5 V AC OFF detect 3.5V POWER ON 0V REG 12V 0V secondo me devo attivare alimentazione portando tensione sul piun Power ON , sapete che tensione devo dare o come ponticellarla con la STBY 3.3 V? Grazie
  26. NovellinoXX
    Per identificare con precisione l'attuale ram montata fai una foto; ci dovrebbe essere una etichetta appiccicata con la sigla.
  27. Ciao Roby 73 e grazie per la risposta. In realtà no, c’è una sola pulsantiera all’esterno del primo cancelletto… in questo modo pensi sia fattibile senza chiedere ai condomini?
