  2. michpao
    inverter fotovoltaico non funzionante
    Te l’ho già scritto sopra, fai una ricerca per trovare qualcuno che ripara quel modello … Purtroppo io ho esperienza solo su Power one di Aurora poi ABB e non ti posso aiutare!
  3. Grazie, magari non era sicuro della microperdita ed ha pensato di risolvere così...non so che dire! Ad ogni modo sarebbe comunque gradito un consiglio, nell'attesa di un eventuale lavoro definitivo per chiudere meglio il tutto.
  4. Joesatriani
    Aprire oblo' Indesit
    purtroppo non riesco perche' sono via. Niente devo chiamare l'assistenza non ho alternative . Comunque e' una classica lavatrice con quell'elettroserratura di cui ho postato la foto attaccata dentro vicino alla porta
  5. C’è un apparecchio estrattore che fa sostituire la valvolina presente nella presa per il carico , senza svuotare e senza sostituire tutto il gruppo rubinetto. mi meraviglio , questo tecnico non sia al corrente !
  6. FRANCO TOMMASONE
    questo impianto mi è costato circa 11.000 euro nel 2011. Sono entrato nel Ce4 quindi tra scambio sul posto e rimborso ottenuto l'impianto è stato ripagato e continuavo a guadagnarci. Adesso non me la sento di mettermi a fare polemica sapendo che la Beghelli ha abbandonato queto settore, almeno questo mi hanno detto nell'ultima chiamata che ho fatto quando si è fusa la batteria dello strumento che monitorava da remoto la produzione dell'impiantoed eventuali guasti . Vorrei avere un consiglio su cosa fare. Grazie mille
  7. Buongiorno, il tecnico che mi è venuto a ripristinare una modica quantità di gas R 32 dopo due anni di regolare funzionamento, ha imputato il problema ad una micro perdita nella valvola di caricamento ed ha risolto, a suo dire, mettendo un oring nel tappo di ottone che prima ne era privo. Chiedo se, senza sostituire tutto il gruppo valvolare non vi sia una soluzione più sicura come ad esempio inserire al posto dell'oring quei mini piattelli di rame che si trovano in commercio. Forse però per inserire tale oggetto dovrei sostituire anche il tappo ceco che ora al suo interno è piatto e magari serve concavo? Ringrazio chiunque saprà darmi un consiglio in merito.
  8. Ciccio 27
    Posta qualche foto, anche della zona pompa, ovviamente levando lo zoccolo.
  9. Joesatriani
    Confermo che non c'e' la leva verde o altri modi per aprire l'oblo'
  10. Oggi
  11. czdan
    Logosoft 8.4.
    Buongiorno, devo pilotare un AQ 4-20mA impostando un valore da 0-100% (corrispondente a 0-1000) da un TD. Vorrei imporre dei limiti da 0 a 100. Dopo svariati tentativi, ho visto che l'unico blocchetto che me lo consente è il Regolatore PI. il problema è che, se imposto nel blocchetto, un decimale nel testo di segnalazione (nel blocco PI) continua a mostrarmi 1000 e non 100.0. Qualcuno mi può aiutare?
  12. FRANCO TOMMASONE
    questo inverter è del fotovoltaico tetto d'oro beghelli e non visualizza nessun codice di errore. io l'ho aperto e non vedo nessuna apparente anomalia. La beghelli ha smesso l'asssitenza su questo prodotto.
  13. Joesatriani
    Mah allora io adesso l'ho chiuso e non si riapre piu'...diciamo che il problema e' rimasto. Mi sa che chiamo l'assistenza ho urgenza di lavare roba e non so come fare. Ma conviene chiamare un tecnico? pago 89 euro e i ricambi sono inclusi. ok ma dove? io non la vedo...
  14. mistertv
    Philips TV LCD 26PFL5403D/10
    Sostituisci il relè, se non basta controlla/sostituisci Q4 (2SC1815).
  15. Stefano Dalmo
    Lavasciuga Candy rapidò emette bip ma non si accende
    Ma mi hai ascoltato che va verificato il cip oscillatore e i condensatori in poliestere ? scarica il datascheet del cip e vedi che ti è di grande aiuto . già se ci metti un dito sopra , dalla sua temperatura potresti ricaricare delle risposte . Quella resistenza che si vede nello spigolo del condensatore va smontata e verificata
  16. omandar
    Dubbio su limiti di impiego dei climatizzatori
    Ne sono convinto. Come dicevo, mi sembra ragionevole aspettarsi che sopra certe temperature la macchina non riesca più a "pompare" più di tanto calore. Se non erro, è la stessa ragione per cui da una pompa di calore non si può pretendere che scaldi la casa quando la temperatura esterna scende "troppo" sotto lo zero. Non mi è però chiara una cosa: se partiamo dal presupposto che i 36-38 °C siano "intorno" al valore (realistico) massimo nominale di funzionamento, bisogna aspettarsi che molti condizionatori, appunto, a quelle temperature raggiungano la soglia di intervento delle protezioni, con conseguente calo delle prestazioni (o addirittura interruzione dl funzionamento in attesa che la temperatura scenda, magari verso sera)? E se in una macchina installata "bene" le protezioni scattano prima, ad esempio a 33-36 °C, è lecito sospettare la presenza di qualche malfunzionamento? Mi pare di capire, tra l'altro, che vi siano sistemi di condizionamento capaci di lavorare anche a temperature superiori; altrimenti il condizionamento estivo sarebbe impossibile in tutte le aree geografiche in cui spesso si arriva a 39-40 °C e anche oltre. Ringraziando per la risposta di ieri, approfitto anche per fare un'altra domanda, scusandomi in anticipo per la scarsa correttezza dei termini: le macchine "sdoppiate", quelle in cui l'unità esterna contiene solo lo scambiatore di calore con relativa ventol[on]a mentre il compressore sta nell'unità interna, possono avere dei vantaggi (o svantaggi) da questo punto di vista?
  17. Ciccio 27
    Candy CS4 1272DE/1-S con reazioni canore ed errore 20
    Ma se tanto l'app mi dice la stessa cosa del display, che me la scarico a fare? Proverò allora a scollegare la resistenza, e poi passo a controllare la lunghezza delle spazzole? Sembra che l'elettronica sia come impazzita... 🤷🏻‍♂️
  18. mrgianfranco
    Motore paranco monofase errato funzionamento in discesa
    Salve, sembrerebbe che dopo la modifica per aggiungere il finecorsa della discesa sia stato pasticciato il cablaggio del freno, quindi adesso hai una macchina che appena il motore non è alimentato continua a girare a "folle", metti qualche foto alla modifica fatta e schema originale anche se secondo me ti conviene far ripristinare i cablaggi come era uscito dalla fabbrica e al limite ragionarci con schemi alla mano su un eventuale finecorsa per la discesa
  19. Togliendo la gomma adesiva si è strappata la minuscola etichetta che c'era. Poco male, ho visto che il pezzo di ricambio si trova ancora.....non te lo regalano ma si trova. Appena rimonto il tutto ti aggiorno per l'esito finale. Intanto rinnovo i miei ringraziamenti.
  20. Nik-nak
    Dalle foto postate, non si riesce a capire bene i componenti presenti sulla scheda. Considera che tra i componenti soggetti a guasti sugli inverter solari, dopo anni di funzionamento, ci sono i relay di potenza, che con il tempo tendono deteriorarsi i contatti.
  21. reka
    quindi è dal 24 che non produce? era già stato cambiato nel 2018? perchè se davvero non assistono più un prodotto con meno di 10 anni io li prenderei a male parole come minimo.
  22. FRANCO TOMMASONE
  23. lupetto88
    Innanzitutto grazie, il condensatore giallo non l'ho testato in realtà, gli elettrolitici sembrano apposto, gli ho testati con un capacimetro smontandoli. Per l'alone non è un difetto della foto ma sembra una bruciatura, è la prima cosa che mi è saltata all'occhio ma senza smontarli ho testato le resistenze e sembrano Ok, secondo te vanno comunque sostituite? Inoltre, dando corrente si sente un ronzio che toccando qualche componente è diventato più forte. Cosa mi consigliate di fare ? Per i condensatori SMd come mi regolo per la loro capacità?
  24. Quando la apri controlla con il tester resistenza e dispersioni, comunque dall’errore risulta questo, E20 = errore pressostato (frequenza non corretta) Scarica l’APP e prova questo:
  25. Il Fuoco si regola a vista, non è critico e deve avere un punto ottimale che non sia un estremo della corsa del potenziometro, altrimenti c'è un altro problema sullo zoccolo del TRC Invece la G2 (Screen), quella si che è più critica, sopratutto con i TRC piu moderni, che avevano il cut-off automatico, il quale non permetteva una regolazione a vista, avendo come effetto una luminosità piu o meno costante su tutta la corsa, salvo poi avere schermo nero alla prossima accensione. Non vorrei che stessi regolando il fuoco con un contrasto di immagine esagerato.
  26. fisica
    Ferro da stiro con caldaia
    potrebbe si, anche se improbabile. La resistenza serve a scaricare il condensatore quando si stacca la spina dalla presa, per evitare di prendere la scossa toccando i terminali della spina. Se una azienda ha deciso di mettere dei componenti in più, che costano, vuol dire che è giusto ci siano.
  27. click0
    Cartellatrice elettrica Value problema cartelle
    mai fatto una cartella in vita tua?
