  2. paologomba
    VPN SSTP tra 2 Mikrotik
    Buonasera Andrea, purtroppo non riesco a capire come devo implementare la rotta da te suggerita e la motivazione... mia colpa causa inesperienza. Allo stato attuale sul client ho impostato una rotta che punta alla LAN del server 192.168.1.0 tramite l'indirizzo del tunnel 172.178.13.1 e quella di ritorno che dal server punta alla LAN del client 192.168.11.0 tramite l'indirizzo del tunnel 172.178.13.2. E fin qua ho capito il concetto. Dal PC1 locale riesco a fare il ping sia del PC2 remoto che dell'indirizzo del mkt remoto (192.168.11.254). Il suggerimento che mi hai fornito non riesco a capirlo, riusciresti a scrivermi 2 righe di spiegazione o come impostare la rotta? Scusa il disturbo grazie
  3. Blasco5507
    Quote installazione motoriduttori
    Up
  4. ROBY 73
    Informazione su centralina
    Strano, a me escono senza problemi, comunque prova anche da qui: https://datasheet4u.com/pdf-down/B/R/A/BRAIN03-Genius.pdf (Rev.6) https://manuals.easygates.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/Brain_03_04.pdf che eventualmente lo scarichi da QUI se non si apre subito ed è una versione precedente a quella del pdf sopra (Rev.4) TC = Cancello aperto in pausa (Solo con richiusura automatica abilitata, vedi paragrafo successivo)......... 9. REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO Prova ad "eliminare" momentaneamente l'orologio e vedi se funziona solo con il radiocomando e/o con un semplice pulsante collegato tra COM e OPEN-A
  5. Oggi
  6. mgaproduction
    impianto off grid con inverter in rete
    Tecnicamente è senza dubbio fattibile fare impianti che NON immettano corrente in rete. Se poi sia anche legale, non saprei. So soltanto che se non faccio immissione, credo di essere nel diritto di fare quello che voglio a casa mia, installando quello che più mi piace e mi abbisogna. Ma poi, perchè rinunciare agli introiti del GSE ? Fatti pure l'impianto per autoconsumo, come tutti noi, che tanto la spesa è precisa identica. Non è che un impianto senza immissione costa di meno, questa è solo una questione di sw dell'inverter. Per cui, spendere X per fare l'impianto o spendere lo stesso X per farlo e fare immissione è comunque sempre meglio. O no ?
  7. ROBY 73
    Che marca radiocomando è?
    Ciao and.1974, Non lo conosco, ma al 99,99% sembra un radiocomando clone e quindi non originale di qualche produttore leader di automazioni. Sul retro, c'è scritto qualcosa? Sai qual è la ricevente o meglio ancora puoi fare una foto della stessa?
  8. frapenas
    Philips 22CS5440 - errore E1
    Strano, è nuovo ed è un codice Philips originale dell'epoca. Dei -27V bassi cosa ne pensi? Non è che si perdono da qualche parte? io sono abbastanza convinto di avere problemi sull'E/W perchè se restringo il quadro con il trimmer dell'ampiezza H questo non si stringe correttamente ma fa iimediatamente effetto cuscino. Allego alcune immagini, e questo non è per nulla normale. Inoltre se interpreto bene lo schema la -27V va propro all'E/W senza transitare da altre parti. Grazie
  9. Anche questo è vero, ma a parte usare il 788/22 con un'ulteriore suoneria esterna e trasformatore, a questo punto non mi viene in mente altro per trovare una soluzione al problema
  10. ROBY 73
    Segnale luminoso per URMET 1133/15
    Ok, come preferisci. Ciao prego
  11. Riccardo Ottaviucci
    io comincio a pensare che il trafo eroghi un'EAT leggermente inferiore e avviene l'effetto pompa come accadeva per i TV valvolari
  12. Stefano Dalmo
    Buchi simil bruciature bucato
    Non credo si possa sapere con certezza la causa .
  13. Chicca1974
    Sto continuando a fare le lavatrici, ma il problema, da quando ho fatto il ciclo a 90 gradi con il cura lavatrice, non si è più ripresentato. Potrebbe quindi essere stato causato da qualche residuo di lavorazione? o è solo un caso?
  14. Roberto Garoscio
    Identificazione modello Urmet (Bibus in case DIS1133-D001)
    Infatti.
  15. Maurizio Colombi
    terra che 'sparisce' se stacco la Tv dalla presa
    E allora, nell'attesa dell'arrivo del fantomatico elettricista, fai una "cosa" brutale, molto brutale, ma efficace. Prendi uno pezzo di filo elettrico, da una parte lo colleghi alla e dall'altra parte ... rifai tutte le misure e vedrai cosa succede.
  16. Il flussostato della semiatec essendo a tre cavi non lo puoi mettere in corto . Puoi creare solo altri problemi . non chiude un circuito .
  17. Vito Pendioo
    Guarnizioni omologate per gas ma come si mettono??
    La guarnizione è integra ed è in sede. Se vuoi indicarmi tu con un link quali sono le guarnizioni giuste per il gpl (non in gomma), ti ringrazio.
  18. Così non metti in corto il 6 con CA ma non ne vedo il senso visto che in ogni caso le cornette avranno sempre il CA in parallelo ma in più ci sarà anche il ripetitore di chiamata.
  19. Tra la terra della presa più vicina e l'acciaio del lavello..sinceramente spero di aver fatto una misura stupida e di aver preso una cantonata e, al limite, che il mio multimetro sia una ciofeca e abbia cannato tutte le misure.. Grazie
  20. robertice
    Pompa sommersa
    Forse ha un galleggiante elettrico che aveva staccato la pompa perché il livello dell'acqua era basso, poi è risalita l'acqua
  21. Roberto Garoscio
    Urmet 1150-1 non suona più
    La fonica funziona?
  22. Scusa , ma per il reset , non bisogna solamente tener premuto il tasto reset per 5” . Senza scollegare la rete? poi se attivando il riscaldamento non parte ne il ventilatore ne la pompa , gli altri componenti non vengono alimentati .
  23. Faccio a meno del loro affetto per un po'😄, grazie
  24. Buonasera, chiedo il vostro aiuto per cercare di risolvere un problema su questo frigorifero combinato. Come detto nel titolo questo frigo raffredda…sempre….addirittura, se il mio termometro non è sballato, è arrivato a -28 Mi sono accorto che il compressore si ferma solo quando avvia il ciclo di sbrinamento. Pensando fosse la sonda di temperatura l’ho sostituita ma non è cambiato nulla. Avete suggerimenti?
  25. Se sono solo due posti esterni puoi farne a meno.
  26. Roberto Garoscio
    Sostituzione citofono
    Se è Mikra plus 2 Voice 1784/… puoi usare 2 fili dei vecchi ma, dall’alimentatore ai posti interni devi utilizzare il derivatore 4 utenze , non è ammesso il semplice parallelo dei fili.
  27. Roberto Garoscio
    Installazione Urmet 1150 - collegamenti
    Quindi significa che non utilizzi quello in foto ma lo cambi con 1150? Se è così devi avere anche il ronzatore come il tuo vicino e copiare i collegamenti, colore dei fili a parte.
