  2. Per iniziare, controlla se dopo qualche decina di minuti, riscalda?
  3. michpao
    Problema stand-by lavatrice hotpoint
    Controlla i condensatori (valori di targa e ESR) della scheda elettronica e se non sono in perdita sostituisci LNK304.. o simile
  4. Certo, é il colore delle resine dell’addolcitore che si attivano con il sale …
  5. Leone2285
    Stufa a pellet sotto ups
    @click0 il mio amico mi ha confermato quanto segue: sotto ups e con rete inserita la stufa parte normalmente e si accende; direttamente con la rete dopo circa un quarto d'ora un led segnala l'accensione della pompa e si sente la stessa partire mentre sotto ups è con rete inserita il led non accende e la pompa non si attiva. Successivamente la stufa va in blocco per over temperature. Praticamente in un funzionamento normale il sistema aspetta che venga raggiunta una temperatura che nel suo caso è sui 55°C per poi accendere la pompa di circolazione. Quando va a spegnere la stufa passa circa un'altro quarto d'ora prima di spegnersi completamente.
  6. Andrea25
    Doe reperire resistori .
    I resistori in questione sono montati sullo stadio di ingresso di un amplificatore RF dela RM . Probabilmente è stato pilotato con troppa potenza e i resistori sono andati fuori tolleranza . La cosa è riscontrabile oltre che con l'hommetro , anche dal fatto che le 6 posizioni di potenza commutabili non producono una potenza di uscita proporzionale ( la posizione 4 eroga meno della 2 ) . Se avete anche dei consigli sul tipo di resistore più indicato per questa applicazione tra i vari non induttivi sono bene accetti . Grazie .
  7. Oggi
  8. Roberto Garoscio
    Impianto Urmet
    Il monitor non si illumina o non si vede l’immagine?
  9. dioz
    Sostituire cavo faac 402 cbc
    Buongiorno qualcuno potrebbe indicarmi come sostituire il cavo motore faac 402 cbc vecchio modello? Grazie
  10. Klo
    Sony Bravia Kd-49xd7005
    Ho fatto la prova che mi ha consigliato il difetto è nella parte sinistra del panello e la stessa parte dove i componenti smd scaldano tanto.Ho fatto anche un altra prova ho misurato le tensioni nella parte della del panello nei condesatori smd e risultano 2volt in meno.Nella parte sinistra avevo 17 poi 7 e cosi via invece nelkla parte destra 15 poi 5 da cosa puo' dipendere?La t-con non puo' essere?Grazie ancora
  11. rigoletto
    Consiglio per microfono
  12. Klo
    Dumah Brazorf non trovo questi condensatori ha lo schema del panello?Grazie ,vi volevo chiedere come misurate i condensatori smd con il tester digitale?Grazie ancora
  13. Andrea25
    Buongiorno a tutti . Mi potete suggerire dove trovare dei resistori assiali da almeno 5 watt non induttivi ? Ho provato sul sito di Reikelt e anche Mouser ma non ho trovato... Grazie.
  14. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    È un po' ossidata vicino a dove escono i reofori dal corpicino della resistenza, sicuramente l'ossidazione è penetrata dentro e ha portato al guasto , poi è vicino al trasformatore di riga e li c'è abbastanza caldo.
  15. Ciao, lavastoviglie in oggetto non riparte da sola dopo interruzione alimentazione ma e' necessario ripremere start. Nel manuale la cosa è motivata con fantomatiche giustificazioni di sicurezza. Non vedo che senso abbia una logica di questo tipo, mica é una sega circolare. Qualcuno sa dare spiegazioni,? Son tutte così quelle moderne? La cosa mi infastidisce perché vorrei poterla, al bisogno, spegnere per qualche istante in caso di sovraccarico del l'inverter. Grazie
  16. Luxio58
    E infatti ho sostituito la centralina e due condensatori sul modulo comandi ma niente. Comunque grazie.
  17. reka
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    dovresti controllare le carte e vedere lo schema elettrico lato FV, sembra esserci una stringa collegata che non lavora. quanti pannelli e di che potenza hai?
  18. baranello
    Tensione di rete 244 v, tensione pannelli 197v
  19. baranello
  20. AGGIOUNGO foto per chiarirmi un ulteriore dubbio: è normale questo colore ruggine nel filtro a sale parte inferiore vicino ai tubi di carico ? (foto fatta dal pannellino dei tubi carico/scarico per non smontare tutto)
  21. campac
    Problema motore faac zbx74 78 lampeggio led
    Allora ieri sera funzionava,ma questa mattina si è ripresentato lo stesso problema. A cancello chiuso il LED sulla scheda lampeggia e sulla fotocellula esterna c'è il LED rosso acceso, se passo la mano davanti e interrompo il segnale emette il ticchettio e il LED si spegne come da foto allegate. N.b. la foto della scheda e stata fatta quando tutto era ok.
  22. mistertv
    La resistenza R816 è collegata all'alimentazione di 120V, impedisce alla tensione misurata al punto di giunzione tra R817 e R818 di diventare negativa durante il normale funzionamento dell'apparecchio. La tensione diventa negativa quando invece la corrente di fascio del cinescopio diventa eccessiva. La zona di lavoro è abbastanza sensibile, si sarà rotta per qualche motivo, vecchiaia e stress della tensione applicata, scarica occasionale di eat, picco di tensione o altro. Se lo schema utilizzato è generico del telaio da qualche parte sono indicati i valori esatti della resistenza a seconda del modello e del cinescopio.
  23. Stefano Dalmo
    Hotpoint Ariston LST 114/HA in allarme!
    Perfetto 👌 grazie per la condivisione
  24. Stefano Dalmo
    Problemi di elettronica
  25. Ciao a tutti, scrivo per condividere la mia esperienza con il MyHomeServer1 e il cloud Netatmo/Legrand, nella speranza che possa essere utile ad altri utenti nella stessa situazione. IL PROBLEMA Da mesi il cloud Netatmo/Legrand va giu ripetutamente, piu volte al mese, rendendo il MyHomeServer1 completamente inutilizzabile per il controllo remoto. Oggi 3 maggio 2026 ho eseguito una diagnosi tecnica completa e i risultati sono inequivocabili. DIAGNOSI TECNICA (3 maggio 2026) Il MyHomeServer1 in rete locale funziona perfettamente: - Ping: 20/20 pacchetti, 0% loss, 3ms media - WebSocket (porta 8080): attivo, risponde JSON-RPC 2.0 - OpenWebNet (porta 20000): attivo Ma l'intero cloud Netatmo/Legrand e DOWN: api.netatmo.com - HTTP 504 Gateway Timeout (8s) api.netatmo.com/oauth2 - HTTP 504 (login impossibile) api.netatmo.com/homesdata - HTTP 504 (API dati casa KO) app.netatmo.net - HTTP 504 (web app KO) portal.myhomeserver1.com - DNS NXDOMAIN (dominio inesistente!) myhomeserver1.com - DNS NXDOMAIN (dominio inesistente!) Il traceroute verso api.netatmo.com muore all'hop 5 dentro la rete Azure Front Door di Microsoft. Il problema e al 100% nell'infrastruttura backend Legrand/Netatmo, non nelle nostre reti. La mia connessione Internet funziona perfettamente (google.com e cloudflare.com rispondono in meno di 1 secondo). COSA HO FATTO 1. Il 12 aprile 2025 ho inviato una PEC di diffida formale a BTicino (amministrazione@pec.bticino.it). MAI ricevuta risposta. Oltre 12 mesi di silenzio totale. 2. Oggi 3 maggio 2026 ho inviato una SECONDA PEC, questa volta con copia conoscenza all'AGCM (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) e comunicazione parallela direttamente a Legrand SA e Netatmo SAS in Francia. 3. Ho anche contattato via LinkedIn il CEO di Legrand (Benoit Coquart), il DG di Netatmo (Alexandre Menu), l'AD di BTicino (Franco Villani) e il responsabile Smart Home Solutions (David Martin). BASE LEGALE Per chi volesse fare lo stesso, gli argomenti giuridici piu forti NON sono la garanzia biennale (che nel mio caso e scaduta), ma: - D.Lgs. 173/2021 (attuazione Direttiva UE 2019/770): obbligo di fornitura e conformita del servizio digitale per TUTTA la durata della fornitura continuativa. Finche BTicino vende il MyHomeServer1 e offre il cloud, deve farlo funzionare per TUTTI gli utenti, indipendentemente dalla data di acquisto. - Artt. 20-26 Codice del Consumo: pratica commerciale scorretta. Vendere un prodotto come "controllo remoto" quando il cloud va giu piu volte al mese e pubblicita ingannevole. Nessun termine di prescrizione. - Art. 1218 c.c.: inadempimento contrattuale, prescrizione decennale. COSA POTETE FARE PEC di BTicino (per chi vuole scrivere): amministrazione@pec.bticino.it AGCM - segnalazione online: https://www.agcm.it/segnala-online Piu siamo a segnalare, piu e probabile che l'AGCM apra un'istruttoria. Vi invito a farlo. Se qualcuno ha avuto risposte da BTicino o ha trovato workaround, sono tutto orecchi. Allego il report diagnostico tecnico completo. ============================================== REPORT DIAGNOSTICO - BTicino MyHomeServer1 Data: 2026-05-03 08:56:19 UTC ============================================== --- 1. INFO SISTEMA CLIENT --- Hostname: [REDACTED] OS: Windows 11 Pro IP locale: [REDACTED] --- 2. RAGGIUNGIBILITA LAN MyHomeServer ([IP_LAN_REDACTED]) --- [PING test - 20 pacchetti] Ping statistics for [IP_LAN_REDACTED]: Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 7ms, Average = 3ms --- 3. PORT SCAN MyHomeServer --- Port 22: chiusa Port 23: chiusa Port 80: chiusa Port 443: chiusa Port 1883: chiusa Port 8080: APERTA Port 8443: chiusa Port 8888: chiusa Port 9000: chiusa Port 20000: APERTA Port 20001: chiusa Port 20002: chiusa Port 5222: chiusa Port 5223: chiusa --- 4. RISPOSTA WebSocket (porta 8080) --- * Established connection to [IP_LAN_REDACTED] (port 8080) from [REDACTED] * using HTTP/1.x > GET / HTTP/1.1 > Host: [IP_LAN_REDACTED]:8080 < HTTP/1.1 400 Bad Request < Content-Length: 144 < Server: WebSocket++/0.8.2 { "error" : { "code" : -32700, "message" : "Parsing JSON error" }, "id" : "0464a522-19e8-40d8-bf24-6f1b9aed8edc", "jsonrpc" : "2.0" } --- 5. RISPOSTA porta 20000 --- * Established connection to [IP_LAN_REDACTED] (port 20000) from [REDACTED] * Received HTTP/0.9 when not allowed < *#*1## (protocollo OpenWebNet attivo) --- 6. DNS RESOLUTION - ENDPOINT CLOUD BTICINO/LEGRAND --- [www.homesystems-legrandgroup.com] Name: www.homesystems-legrandgroup.com Address: 91.208.195.114 [api.netatmo.com] Name: mr-a02.tm-azurefd.net Addresses: 2603:1061:14:133::1 150.171.110.52 Aliases: api.netatmo.com netatmo-endpoint-dxaxa2g7eacufpgd.a02.azurefd.net [app.netatmo.net] Name: mr-a02.tm-azurefd.net Addresses: 2603:1061:14:135::1 150.171.110.54 Aliases: app.netatmo.net netatmo-endpoint-dxaxa2g7eacufpgd.a02.azurefd.net [portal.myhomeserver1.com] *** can't find portal.myhomeserver1.com: Non-existent domain [myhomeserver1.com] *** can't find myhomeserver1.com: Non-existent domain [cloud.myhomeserver1.com] *** can't find cloud.myhomeserver1.com: Non-existent domain [produzione.myhomeserver1.com] *** can't find produzione.myhomeserver1.com: Non-existent domain [connectivity.legrand.cloud] *** can't find connectivity.legrand.cloud: Non-existent domain --- 7. CONNETTIVITA CLOUD BTICINO/LEGRAND/NETATMO --- [https://www.homesystems-legrandgroup.com/] -> HTTP 200, Tempo: 0.219102s, IP: 91.208.195.114:443, SSL: 0 [https://api.netatmo.com/] -> HTTP 504, Tempo: 8.175003s, IP: 2603:1061:14:133::1:443, SSL: 0 [https://api.netatmo.com/oauth2/token] -> HTTP 504, Tempo: 7.487558s, IP: 2603:1061:14:133::1:443, SSL: 0 [https://api.netatmo.com/api/homesdata] -> HTTP 504, Tempo: 8.318307s, IP: 2603:1061:14:133::1:443, SSL: 0 [https://app.netatmo.net/] -> HTTP 504, Tempo: 8.208023s, IP: 2603:1061:14:137::1:443, SSL: 0 --- 8. TRACEROUTE VERSO CLOUD NETATMO --- Tracing route to mr-a02.tm-azurefd.net [2603:1061:14:137::1] over a maximum of 30 hops: 1 2 ms 14 ms 2 ms [REDACTED - gateway locale] 2 37 ms 29 ms 31 ms [REDACTED - ISP hop 1] 3 31 ms 29 ms 29 ms [REDACTED - ISP hop 2] 4 36 ms 38 ms 32 ms 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:8075:112 5 39 ms 39 ms 29 ms 2a01:111:2000:2:8000::32aa 6 * * * Request timed out. 7 * * * Request timed out. 8 * * * Request timed out. 9 * * * Request timed out. 10 * * * Request timed out. 11 * * * Request timed out. 12 * * * Request timed out. 13 * * * Request timed out. 14 * * * Request timed out. 15 * * * Request timed out. 16 * * * Request timed out. 17 * * * Request timed out. 18 * * * Request timed out. 19 * * * Request timed out. 20 * * * Request timed out. 21 * * * Request timed out. 22 * * * Request timed out. 23 * * * Request timed out. 24 * * * Request timed out. 25 * * * Request timed out. 26 * * * Request timed out. 27 * * * Request timed out. 28 * * * Request timed out. 29 * * * Request timed out. 30 * * * Request timed out. Trace complete. --- 9. CERTIFICATI SSL --- [api.netatmo.com] subject=CN=api.netatmo.com issuer=C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=GeoTrust TLS RSA CA G1 notBefore=Dec 21 00:00:00 2025 GMT notAfter=Jun 21 23:59:59 2026 GMT [www.homesystems-legrandgroup.com] subject=CN=www.homesystems-legrandgroup.com issuer=C=FR, O=Gandi, CN=Gandi RSA Domain Validation Secure Server CA 3 notBefore=Oct 6 00:00:00 2025 GMT notAfter=Oct 6 23:59:59 2026 GMT --- 10. TEST CONNETTIVITA INTERNET GENERALE --- [google.com] -> HTTP 200, Tempo: 0.793375s [cloudflare.com] -> HTTP 200, Tempo: 0.568825s ============================================== FINE REPORT - 2026-05-03 09:01:35 UTC ============================================== Federico
  26. reka
    Asciugatrice in cantina
    essendo fuori UE come funziona la garanzia?
  27. Pisacane
    Buongiorno e buona domenica a tutti, il pacco è arrivato qualche giorno fa ma solo oggi ho avuto modo di togliere l'imballo e di montare la macchina. Data la pazienza che avete avuto ed i consigli che mi avete dato, mi sembrava giusto postarvi una foto. Adesso farò qualche prova con i programmi per prendere un po' confidenza. Grazie ancora! PS: confermo che nonostante il modello fosse UK, è arrivato con presa Schuko
