  1. Ieri
  2. piergius
    Scossa e dispersione soffione doccia
    L' Interruttore Differenziale (salvavita è il nome commerciale utilizzato da un Produttore ) interviene se la Causa del Problema è dentro il tuo Impianto Elettrico - ⚠️ Invece se proviene attraverso Masse metalliche, in particolare Tubi dell' Impianto Idraulico, Nella attuale situazione transitoria ripeto per la terza volta è necessario il Collegamento Equipotenziale : - > Sui 3 Tubi sotto il Lavello del Bagno vengono applicate 3 FASCETTE metalliche collegate tra loro, - > affinché le 3 Tubazioni si trovino allo stesso Potenziale, qualunque esso sia . > Quindi venga scongiurato il pericolo di folgorazione sotto la Doccia 😃. - Un eventuale Giunto Dielettrico deve essere installato con le dovute cautele . Non deve essere possibile toccare contemporaneamente il lato condominiale e quello verso l' Appartamento . Altrimenti il rischio di prendere la Scossa ⚡potrebbe " spostarsi" , ad esempio, vicino al Rubinetto generale di casa tua ! ☹️ - Buona notte !
  3. gerardonet
    Tv Samsung modello UE32J5000AKXZT
    carissimi amici del forum ho questo televisore che mi fa sei (6) lampeggi del led rosso e dopo comincia a lampeggiare lo schermo se qualche amico del forum mi puo consigliare che controllare , ma possono essere i led grazie a tutti
  4. Viste le temperature fredde degli ultimi giorni, ho dovuto usare ancora il termosifone... colpevolmente non vi ho ancora segnato lo schema con i colori... ora gli interruttori stanno cedendo, quello di sinistra non scatta più bene e non fa più contatto in maniera corretta, anche se l'apparecchio funziona ancora. Prima di evitare un vero e proprio casino, vorrei sostituire l'interruttore, che pur essendo doppio ho l'impressione che funzioni solo se premuti entrambi i pulsanti. La cosa più simile che ho trovato come piedinatura è questa https://www.mlservice.it/it/interruttorespiai-oaccensioneonoffspialuminosacucinastufauniversaletecnogasme039
  5. franck976
    Batteria ricaricabile per alimentazione recinto elettrico
    Forse la soluzione potrebbe essere: pannello solare - > regolatore di carica -> batteria ricaricabile 12 V - > elettrificatore alimentato a 12 V però, come faccio a dimensionare il tutto correttamente? - da quanto serve il pannello solare per ricaricare di quanto ha consumato il recinto durante la notte?
  6. Una domanda, ma dove era installato a che tensione funzionava, o vista l'età è un motore di magazzino.
  7. ROBY 73
    basculante BFT scheda bft sce-ma
    Ciao Giovaaa, A parte che non si accende la luce che simula il motore, hai misurato in Tensione Continua sull'uscita 15-16, giusto? Considera che l'uscita del motore è l'unica in continua, le altre sono tutte in Alternata Mentre l'uscita per il lampeggiante 17-18 è in Alternata, hai verificato se è così? Verifica il ponte diodi che raddrizza la tensione ed i circuiti che seguono. No, non credo sia la batteria, non so che tester tu abbia, ma mettici un po' di tolleranza dello strumento stesso e comunque è normale che i trasformatori eroghino qualche Volt in più rispetto al dato di targa, soprattutto se misuri a vuoto. https://remoconsp.com/descargas/BFT_EOS.pdf
  8. drn5
    lettura schema microligic 1000
    Esatto . Se poi per esempio la bobina del teleruttore ha in serie un contatto NC di una eventuale termica, non si eccita e tu hai indirettamente quel contatto che telo comunica. Il relativo allarme potrebbe quindi essere un "protezione termica intervenuta teleruttore K1"...
  9. Stefano Dalmo
    BEKO din 14212
  10. brunosac
    Eventuale dimmerazione via telecomando di strisce led a 24V
    Ti ringrazio per la risposta, darò un'occhiata al cinese... Per quanto riguarda la terza domanda cosa ne pensi?
  11. buonasera devo controllare alcuni motori elettrici controllare gli avvolgimenti ecc..aprendo la morsettiera ho visto che il motore in questione e collegato con le barrette a triangolo , vedo la targhetta e mi dice tensione 690volt e a triangolo ma non a stella...ma quindi posso alimentarlo a 690volt??? di solito i motori con targhetta sono collegati a 690v a stella e a triangolo 440v .... questa e la targhetta si legge un po' male...ma sta scritto 690v a triangolo
  12. aniellos
    buonasera drn 5 ,quindi questo contatto in ingresso comunque viene chiuso quando in uscita si eccita la bobina del k1 ..giusto????
  13. Penso sia andata proprio così, grazie mille @Stefano Dalmo @Mariuz @Livio Orsini per i preziosi consigli, incrocio le dita e spero di rimanere al calduccio a lungo. Un buon 25 Aprile a tutti voi.
  14. ROBY 73
    Basculante BALLAN con CARDIN P80X_V20 Morta
    Ma hai acceso / girato l'interruttore sulla scheda? Se vuoi prendere la stessa, in teoria non devi cambiare nulla, nemmeno i collegamenti. Se decidi di rimanere in casa CARDIN c'è la PRG230M2, oppure la T600. Altrimenti se volessi risparmiare un po', ci sarebbe anche l'universale NOLOGO START-S11CT che è una buonissima centrale ad un costo conveniente. Però è da valutare il discorso dei radiocomandi, di cui nella scheda attuale non vedo la ricevente; quindi, ti chiedo se sia in un'altra scatola, oppure non ce l'hai proprio o arrivano i due fili dal motore del cancello; quindi, se fosse una delle ultime tre ipotesi, il problema non sussisterebbe.
  15. Dimenticavo ! Mi raccomando, se fosse necessario staccare i fili dal Commutatore, prima prendi nota della posizione dei fili in corrispondenza alle varie Funzioni, con l' aiuto di un Tester, compilando una Tabella tipo questa : - o stampi questa e scrivi con altro colore . Magari applicando ai vari fili una "bandierina" con la Sigla del Faston corrispondente . Questo vale anche per il Timer che ha 5÷6 fili . - Buona notte !
  16. campiglia
    BEKO din 14212
  17. patatino59
    sfarfallio su dicroiche a led sostituite a dicroiche alogene
    Il condensatore contribuisce a caricare la linea AC con appena 40 o 60 mA, a seconda del valore, mentre a te serve almeno un Ampere Se non puoi o non vuoi smontare gli alimentatori, l'unica strada è quella di lasciare una alogena, almeno da 20 Watt, in ogni gruppo di accensioni.
  18. patatino59
    Hai due strade, una costosa, con sistema Dali, interfaccia di comando e APP Una economica, con un semplice telecomando cinese a 24 volt "passacavo" https://www.arteleta.it/media/catalogo/prodotti/1/1600875793974lb700rf.jpg
  19. Salve, ho comprato una valvola d'esercizio (compatibile) per la mia Lagostina da 5 litri. https://www.amazon.it/dp/B0C9DZRZ69?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Mi é stata fornita, con due rondelle, una in plastica bianca e l'altra in ferro. Sulla mia originale c'era solo quella in ferro. Domanda: quella di plastica va messa all'interno prima di quella di ferro o viceversa, oppure una va messa fuori al coperchio e l'altra dentro? Purtroppo, il venditore non mi ha dato una risposta sicura e perciò chiedo a voi più esperti. Grazie per l'aiuto.
  20. Stefano Dalmo
    Frigo whirpool wth 5244 nfm SR
    Imposta il selettore in posizione eco e vedi cosa succede
  21. snipermosin
    Consiglio acquisto nuova antenna TV
    E' un cavo con guaina anti UV della ITC (gruppo belden) che in realtà potrebbe stare pure scoperto. Peccato non riesco piu' a reperirlo facilmente, un negozio online ne aveva 4 matasse e le ho prese tutte. No ho portato la guaina direttamente al connettore perchè non avrebbe tenuta stagna risultando con imbocco verso l'alto ed entrerebbe acqua stagnando dentro la guaina e a lungo termine fa danni, meglio quel tratto esterno. 20 anni li garantisco io.
  22. saforever
    Ciao Roby, Perdona il ritardo nella risposta, ma sono stato via per lavoro. Oggi ho controllato il fusibile con il tester e c'e' continuita'. Ho controllato la tensione in ingresso alla scheda ed e' corretta. Tra i morsetti 12 e 14 pero' non c'e' tensione. Tutti i led sono spenti. Sembra proprio completamente morta. Per la sostituzione cosa consigli ? Ricomprare la stessa scheda, anche se vecchia ? Ho visto che esiste ancora in giro : https://skelektronica.it/it/per-serrande-e-basculanti/154-quadro-elettronico-prg807.html Grazie ancora per il tuo supporto
  23. Ctec
    Password CPM2A
    Purtroppo non c'è. L'unica cosa che puoi fare è cancellare tutto il PLC, ma ovviamente perdi il programma. Mi spiace.
  24. Ctec
    componente SMD
    Può essere un mosfet P Vishay Si2337DS (E7)
  25. hamen76
    Hai utilizzato un cavo "classico" da interno protetto dalla guaina, giusto? Se così fosse, quel mezzo metro che resta al di fuori alle intemperie non sarebbe comunque un punto debole?
