Twido - Avvio Automatico In Run
Premettto che è la prima volta che utilizzo il twido:
Ho attivato la modalità operativa "avvio automatico in run" solo che se metto in stop il plc mediante il twidosoft , se spengo e riaccendo il plc questo rimane in stop (led run lampeggiante).
Ho sempre utilizzato i plc omron e se attivo come opzione avvio plc in run, questo alla riaccensione si presenta in run infischiandone di come lo "lasciato".
Il twido funziona diversamente da omron o sono io che sbaglio qualcosa?
Grazie anticipatamente.
Mi apre che l'avvio automatico in run sia riferito dopo una ripresa a freddo.
Vale a dire ad esempio dopo aver caricato un nuovo programma.
Se lo metti in stop tu è una scelta consapevole ad esempio per modifiche che non si possono fare in run e che prevede la rimessa in run consapevole
Chiama eventualmente il pronto contatto 011*******.
ALLORA DUE PICCOLI CHIARIMENTI :
1 L'AVVIO AUTOMATICO UN RUN è SOLO DOPO LA RICARICA DEL PROGRAMMA DELLA EEPROM INTERNA NON DOPO L'ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.
2 STAI ATTENTO CHE IL SOFTWARE VIENE CARICATO DI DEFAULT IN RAM NON NELLA EEPROM E VIENE SALVATO CON IL TASTO SALVA CHE è PRESENTE NELLA TENDINA PLC; IL PROGRAMMA RISIEDE NELLA RAM PER LA DURATA DEL CONDENSATORE AD ALTA CAPACITA' CHE SI CARICA DURANTE IL FUNZIONAMENTO ( CON 24VDC O 230VAC INSERITI) E VIENE RICARICATO DALLA ESPROM DOPO QUESTO PERIODO ( CIRCA 30 gg CREDO MA NON SONO SICURO)
CIAO
STEFANO
Modificato: da pidds
Massimo Vergani
noto una sottile ironia in quel " mi pare" detto da dey50, come se certe cose lui le conoscesse appena ...... invece :D:D
