frangiosa Inserito: 17 settembre 2010 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2010 Salve a tutti.Ho un problema, e ve lo vorrei esporre, nel caso qualcuno sia riuscito a risolverlo...devo collegarmi a una cpu S7300 via TsAdapter II (con modem integrato).Come modem PC devo utilizzare un cellulare via bluetooth o via cavo (attualmente un BlackBerry via BT).La macchina è collegata ad un numero interno, via centralino.Per accedere con una normale telefonata al numero interno, devo prima comporre il numero del centralino, poi attendere il risponditore e quindi inserire il numero interno...Quindi dovrei, tramite il modem del cellulare, impostare la connessione in modo da inserire una pausa tra il numero del centralino e l'inserimento del numero interno.Ho provato con "," (virgola), ";" (punto e virgola), " " (spazio), senza esito...Avete qualche idea?Grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turbineboost Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2010 E' possibile che sia un comando che dipende strettamente dal tipo di modem??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2010 Spesso (ma non sempre) la pausa si imposta con la lettera "P" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frangiosa Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2010 alla fine.....non utilizzando il cellulare bt, ma un normale modem, sono riuscito a farlo funzionare, aumentando le "," (virgole) tra il numero e l'interno....grazie comunque a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TonyEvil Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2010 ciao frangiosa, contento che tu abbia già risolto, ti confermo solo che la pausa in effetti di solito è la virgola ','.In più, nei modem normali, esiste un registro specifico di sistema che contiene il valore espresso in secondi della durata della pausa.A memoria direi che si tratti del registro "S0".Ad ogni modo si può vedere sui vari manuali dei modem con quale comando AT si può accedere.Magari questa impostazione c'è anche sul cellulare.Ciaoo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfiereg5 Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2011 Prova con due virgole ",," a volte funziona... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
