Tecnico In Sette Giorni! Di Michele Bagnoli - Libro riparazione TVC
Fulvio Persano
Ciao.
Quando si usano per trasmettere "qualcosa di profondo e sentito", come in questo caso, direi che si possono tollerare, anzi... wink.gif
  • 5 months later...
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • sx3me
    7
  • Elvezio Franco
    6
  • jimichele
    6
  • TVSERVICE
    6
Avete risposto a questa discussione in tantissimi, ma nessuno lo ha letto questo "*************b]"?
Ovviamente ai professionisti non serve, ma se qualcuno lo leggesse sarei felice di sapere se avevo ragione a dire che è un bel libro.
ciao a tutti :-)
Modificato: da Fulvio Persano
io ho letto un libro mooolto più vecchio "Radio elementi" ed 1972, dal quale ho imparato un pò di cose, per tutto il resto pratica wink.gif
Caro Michele,credo che non sia in discussione la bonta' del libro,ci mancherebbe. Questo libro non l'ho letto,ne ho letti altri(e parecchi)negli anni in cui ho iniziato,ma non puo' darti la possibilita' di essere un tecnixco riparatore.Ti fornisce nozioni che sicuramente ti serviranno.Ti potra' spiegare in modo sommario ma utile,il funzionamento di un dato circuito ma le variabili di ogni riparazione sono infinite,basta cambiare teleio che,per lo stesso difetto,hai un circuito fatto in modo diverso.
Al contrario invece,sarei felice di sapere che qualcuno,dal nulla,dopo 7 giorni di studio si e' messo a riparare TV.
Se riesco dopo ti metto due foto dei libri che ho letto io agli albori....qualche annetto fa'....(40). biggrin.gif
Idem
Questo e' il primo libro:insegna passo passo,su uno schema(a lenzuolo) interno al libro,il funzionamento di ogni circuito e la funzione di quasi tutti i componenti.Certo e' che la prima volta che apri un TV devi avere il suo schema e ricominci da capo.....
user posted image
E questo e' il secondo:In modo un po' giocherellone fa vedere la diagnosi per le riparazioni.(e' come far mangiare i bambini simulando un aereo con un cucchiaio pieno di pappina che nell'atterrare finisce in bocca biggrin.gif )
user posted image
fortissimo anche questo.... ph34r.gifph34r.gifohmy.gif comunque la soluzione migliore e in settembre pazia che vale solo un mese ....
Modificato: da bedognettim
il bello è che c'è pure riuscito mi aspettavo che da un colpo all'altro spaccava tutto...
Non ci crederete ma ho ancora il mal di pancia da ieri sera,per questo non lo riguardo. sad.gif .
Nessuno puo' negare che la riparazione sia andata a buon fine.....d'altro canto il fine giustifica i mezzi...... roflmao.gif
  • 2 months later...
comunque volvevo rendervi noto che il libro **************b] al momento è in offerta su *** ... per chi vuole approfittarne :-)
perchè dici che è una bufalata?
a me non sembra
  • 5 months later...
Ragazzi , in esclusiva ho il video, il problema e' la pubblicita', ma vale la pena darci un occhiata:
Eccolo!!!
  • 2 months later...
Elvezio Franco
TVSERVICE+29/04/2010, 23:37--> (TVSERVICE @ 29/04/2010, 23:37)
L'ho voluto vedere per curiosita' e qualche cosa di fondamentale lo ha detto ma chi lo sente cosa ha capito esattamente?In 7 minuti ha detto diverse cose ma non ha detto quante ne ha tralasciate ne dico una sola... sul collo del tubo ci sono dei magnetini che sono anelli di plastica.......e poi, a cosa servono,come si regolano.....e' opzionale....mahhh
carlovittorio
Da come ha detto Bagnoli sembra che la G2 serva a regolare la luminosità ma si sa che la tensione di G2 è fissa e serve per impostare il valore di interdizione del cinescopio. L a luminosità viene regolata in altro modo.
Avendo tempo a disposizione quasi quasi mi metto a scrivere anch'io : mi sapete dire se rende bene?
ciao carlovittorio..certo che rende ,e come...le tue spiegazioni sono molto di piu di un libro... clap.gif
Fulvio Persano
Ciao Giuliano.
carlovittorio+30/06/2010, 21:30--> (carlovittorio @ 30/06/2010, 21:30)
Sicuramente può essere gratificante ma, in termini economici, non ti aspettare chissà cosa... laugh.gif
carlovittorio
Ciao Fulvio
Si ma con una moglie, una figlia un cane un gatto e dei pesci rossi....... senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Ciao Giuliano.
carlovittorio+2/07/2010, 14:02--> (carlovittorio @ 2/07/2010, 14:02)
PS
Riccardo Ottaviucci
Elvezio Franco+30/06/2010, 01:48--> (Elvezio Franco @ 30/06/2010, 01:48)
e in modo piuttosto impreciso direi quando ha detto che gli elettroni sono accelerati dalla griglia 3 come se l'anodo stesse lì per bellezza senzasperanza.gif
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti: leggendo le vostre risposte diciamo che non darei torto nè a uno nè a l'altro, i libri insegnao sempre qualche cosa e che senza di questi non ci sarebbe storia, ma mi sembra un pò azzardato che in sette giorni si diventa un tecnico,(io in 25 anni ho ancora da imparare) unsure.gif e spesso sbaglio su delle cretinate e quindi mi accodo alla fila dei cretini. Comunque senza una nozione, senza uno studio della materia e senza la praticità penso che sia difficile diventare tecnici qualificati, ma magari qualcuno ha la bacchetta magica senzasperanza.gif (fortuna) beato lui worthy.gif
Non sarebbe ora di leggere e divulgare nozioni tecniche di LCD e PLASMA? Nuove tecnologie LED e OLED? e trasmisioni DVBC? Qualche libro, come questo proposto, ha fatto il suo tempo, è ora di aggiornarsi, siamo rimasti troppo indietro in queste tecnologie.
Ciao.
leko
  • 6 months later...
Fulvio Persano
Ciao.
Certo che questo "autore" la sa proprio lunga...
Elettrophil+24/01/2011, 14:52--> (Elettrophil @ 24/01/2011, 14:52)
Forse per questo forum è più indicato quest'altro video...
[url=http:**********************************************************************o
ciaooooooooooo
