carmelo84 Inserita: 27 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2012 su quelli montati ho letto: 33 uF 250v 2,2 uF 100v 470 uF 16v 100uF 35v devo prenderi uguali a questi o come quelli che hai detto tu?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2012 Segnala Inserita: 27 maggio 2012 uguali identici a quelli che hai detto tu....vanno bene tutti...deciditi e cambiali
carmelo84 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2012 ciao ho cambiato i condensatori, niente è cambiato! ho effettuato la prova della lampadina e non si accende! come proseguo? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 (modificato) mi sembra molto strano che dopo il cambio dei condensatori non abbia ancora risolto.Misura la tensione ai capi di C8,attento alla scossa .Deve essere almeno 315V.Potrebbe essere anche il TEA2261,ma è un'ipotesi remota.Sicuro che li hai messi nel verso giusto i condensatori? Stacca R4 e misurala Modificato: 29 maggio 2012 da Riccardo Ottaviucci
carmelo84 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2012 (modificato) su c8 ho misurato 325v sono sicuro del verso dei condensatori,la striscia laterale indica il polo negativo e sulla scheda c è un cerchio con un trattino(un meno) e quest ultimo indica il polo negativo! ora provo con R4, ma se ti ricordi avevo già controllato e avevi detto che era ok, ma avevo misurato lasciandola saldata! adesso ho provato per bene, valore ottenuto 101 Modificato: 29 maggio 2012 da carmelo84
carmelo84 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2012 come ho detto prima su c8 ho misurato 325v su R4 ho misurato 101K Ohm adesso? che potrebbe essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 hai provato a ricollegare l'alimentatore col TV?
carmelo84 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2012 ho combinato un guaio........ ho collegato il tutto, ma non avevo rimesso la resistenza al suo posto, così ci sono state un po di scintille, un biccolo botto e l automatico si è staccato, ora basta toccare la scheda e di prende la scossa! cosa ho combinato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 (modificato) hai mandato in corto il transistor di switching,quasi sicuramemente il TEA2161 e non so cos'altro... Sbagliando s'impara,ma anche un po' di teoria prima di passare direttamente alla pratica è sempre necessaria ,non ci si improvvisa radiotecnici Modificato: 29 maggio 2012 da Riccardo Ottaviucci
carmelo84 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2012 maledetta distrazione......... che mi consigli di fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 c'è un CAT Mivar nella tua zona? L'alimentatore completo non costa molto
carmelo84 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2012 sinceramente non saprei! dove posso controllare? ma pensi non ci sia niente da fare, che sia andato del tutto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 si ripara sicuramente ma a distanza non posso prevedere quello che si è bruciato,di sicuro quello che già ti ho detto,integrato e transistor finale
carmelo84 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2012 (modificato) che faccio, provo a cambiarli? ma è sicuro al 100% che c è qualcosa che non va vero? dovrei testare i componenti uno ad uno per vedere quale si è bruciato? Modificato: 29 maggio 2012 da carmelo84
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 prova i diodi e il transistor
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2012 Segnala Inserita: 30 maggio 2012 no,con lo sfigmomanometro !
carmelo84 Inserita: 30 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2012 dai non mi prendere in giro! lo devo impostare su volt continua?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2012 Segnala Inserita: 30 maggio 2012 per verificare lo stato di cortocircuito di un componente devi misurarne la sua resistenza,quindi in Ohm
carmelo84 Inserita: 30 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2012 scusami ma chiedo conferma,passo passo. quindi controllo un componente alla volta con il tester impostato su Ohm? così posso verificare tutti i componenti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2012 Segnala Inserita: 30 maggio 2012 (modificato) di questo passo la discussione diventa una telenovela. Ti dò un'ultima dritta dopodichè ti annoterai tutte le domande da fare e le porrai al forum tutte insieme. I componenti attivi (diodi e transistor) li devi provare in OHMx100,se con entrambi i versi dei puntali trovi resistenza prossima allo zero il componente è in corto. L'ic puoi solo cambiarlo senza alcuna prova plausibile. Esiste la sezione Didattica in cui sono riportate un sacco di notizie teorico-pratiche su questo mestiere che ti piace tanto.Ti consiglio di leggertela con calma. nonno Tonino,Carlovittorio..dove siete? mi avete abbandonato eh? ve possino... Modificato: 30 maggio 2012 da Riccardo Ottaviucci
carmelo84 Inserita: 30 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2012 hai ragione scusami!! seguiro' le tue istruzioni e i tuoi consigli............testerò i componenti per come mi hai spiegato, inizierò a dare un occhiata alla sezione didattica! un ultima cosa, l'ic che dici bisogna cambiarlo, cos è? è l integrato?
franco_porzio Inserita: 30 maggio 2012 Segnala Inserita: 30 maggio 2012 IC=INTEGRATO R=RESISTENZA C=CONDENSATORE D=DIODO DZ=DIODO ZENER TR=TRANSISTOR E cosi via....
elmarvog Inserita: 30 maggio 2012 Segnala Inserita: 30 maggio 2012 nonno Tonino,Carlovittorio..dove siete? mi avete abbandonato eh? ve possino... Non vorrei essere giudicato per uno che ruba il lavoro ai colleghi, specialmente quando risulta essere così redditizio. Ma se Riccardo mi passa una percentuale sul guadagno, nel mio piccolo, posso contribuire. Non direi che l'inconveniente sia stato causato dalla mancata saldatura della R4 da 100K, in quanto se rimane staccata può succedere solo che l'alimentatore non funziona e basta. Dici che ora basta toccare la scheda che prendi la scossa, ma pure questo è normale quando l'interruttore è acceso e succede pure quando il tutto è funzionante, dipende da cosa tocchi. Metti la lampadina che hai usato per la prova al posto del fusibile, attacca la spina Alimentazione rete all'alimentatore e tieni staccato lo spinotto Connettore Telaio da tutto il resto. Accendi l'interruttore e vedi come si comporta la lampadina. Naturalmente quando è acceso l'interruttore, c'è tensione nella scheda e se la tocchi prendi la scossa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2012 Segnala Inserita: 30 maggio 2012 dirò agli amministratori di girarti tutto il mio stipendio,io ne faccio volentieri a meno....
