patrik2286 Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 niente da fare appena sta 1 minuto acceso comincia a sfarfallare va e viene lo schermo cosa può essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 mi piacerebbe vedere lo stato delle saldature di quell'integrato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrik2286 Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 provo a fare una foto cosi vedi un po grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrik2286 Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 ecco le foto se vedi ce un aparte della scheda che è ossidata un po può anche essere questo il problema come posso pulirla? http://imageshack.us/photo/my-images/18/mivar1.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/818/mivar4.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/713/mivar3.jpg/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 mi pare che l'abbia torturato abbastanza quel povero circuito stampato.Hai anche ripristinato piste . Il difetto iniziale si sistemava in 5 minuti cambiando,come suggeritoti subito,C54 e l'IC. Adesso devi rimettere a posto i danni a seguito dell'intervento un po'....maldestro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrik2286 Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 lo so hai ragione il fatto è che ho sbagliato a monte che dovevo cambiare tutto in una volta invece l'ic l'ho disaldato tre volte invece gli elettrolitici a prima dissaldatura partiva la pista quindi se si sistema il circuito non dovrebbe piu sfarfallare?ce un modo per rifare l episte o devo fare ponti come ho fatto ?grazie mille comunque della pasienza:) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 (modificato) la pazienza? Faccio il pieno ogni mattina,ma è come la benzina,costa sempre di più.... Devi ripristinare le piste con filo sottile e rigido (quello telefonico va benissimo) e pulire le saldature con alcool isopropilico tramite un pennello rigido Per dissaldare ci vuole il dissaldatore,la pompetta manuale serve solo a rovinare il circuito stampato e i componenti talvolta Modificato: 22 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrik2286 Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 io ho usato il famoso succhia stagno a pistola quindi con filo sottile dove è saltata la piastra faccio dei ponti e poi ripulisco le saldature con alcoll ci proverò vediamo che succede spero che non salta più ic perchè costa 8 euro è una botta già due ne ho comprati infatti appena sfarfalla spengo subito così si salva seguiro il tuo consiglio ma oltre a ripulire pensi che non ci sia altro da fare che causa questo sfarfallamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 non alcool etilico,isopropilico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrik2286 Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 ok allora oggi lo compro invece per sistemare i circuiti devo fare il ponte con cavo telefonico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2013 sìììììì Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrik2286 Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2013 ciao ho finito adesso di riparare e far ei ponti al televisore funzionaaaa e si vede bene spero che dura sta volta io l'ho tenuto 15 minuti acceso non h adato segni di malfunzionamento però poi appena ho spento ho toccato la piastra dove ce messo il tda ed è caldo sarà sui 25 30 gradi è normali che riscalda così?anche gli altri messi in vertical esono così caldi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2013 (modificato) se fosse 30° lo sentiresti freddo a meno che tu non sia un lucertolone..... ,lascia stare così,richiudilo prima di combinare altri guai...... e posta la soluzione in guasti risolti appena sei certo dell'esito Modificato: 24 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrik2286 Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2013 ok ok grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
