Lavastoviglie Wega White Wwls60Wii Scarica Sempre Acqua
Nella mia ignoranza elettronica, o c'è un relè oppure un triac: non credo che ci sia bisogno di entrambi. Aspettiamo comunque qualche risposta più qualificata della mia. ;)
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    55
  • Ciccio 27
    20
  • Groppino
    1
  • rosario.pezzella
    1
OK grazie mille oggi comunque ho fatto lavaggio 3 la fatto perfetto ce qualcosa nella scheda che certe volte non manda la 220 nella pompa
Modificato: da patrik2286
Salve a tutti questa è la scheda ho notato che quando scarica la lavastoviglie attacca il relè quindi sapete dirmi cosa fa attaccare il relè? Che funziona ha il triac BTB08? perche ce qualcosa che certe volte da input al relè e parte la pompa di scarico certe volte non da input tutto rimane fermo e poi ricarica acqua..
Ho visto che ci sono un microcontroller siglato MCHC908 QY4CDWE E UN ALTRO 74HC585 secondo voi sin possono sostituire?
Delle persone che mi sembra capiscano di più di elettronica sono Nik-Nak, archimede59 e qualcun altro. Non so se stanno seguendo questa discussione oppure, vedendo la mia costante presenza, pensano che io sia in grado di proseguirla. Spero di no, altrimenti bisogna contattarli in qualche modo! ;)
Buongiorno sapete dirmi i valori di r36,dz1e DZ2?
Capiaco ma hai modo di guardare la tua scheda e dirmi questi tre componenti come sono siglati?grazie mille per l'aiuto
Buongiorno nella scheda ci sono due zener che gli avevo cambiato è sostituiti con zener 12v 1w potrebbe essere che dovevano essere da 24v? Dato che i relè sono da 24v?
Comprati stasera li provo speriamo che si risolve:)
Allora ho cambiato i due zener con 2 da 24v provo e Scarica ma non carica acqua,allora cambio pure il btb08 e adesso scarica carica acqua e non parte il lavaggio:(
Ho rimesso tutti i componenti vecchi adesso funziona  di nuovo il lavaggio 1 è andato a buon fine adesso vediamo gli altri
Conclusioni: ho rimesso i due zener da 24v la macchina va funziona ma ho notato che quando finisce il prelavaggio e dovrebbe scaricare non scarica però se metto pausa e rimetto start parte subito lo scarico e funziona poi normalmente! Cosa può essere?come mai mettendo pausa e riprendendo attacca la pompa invece in automatico no?
Ragazzi buonasera a tutti ho fatto altri lavaggio la lavastoviglie funziona fa l'acqua calda l'unico problema CGE per scaricare appena senso che si fermo devo metterla in pausa e farla ripartire e lei scarica e finisce il lavaggio tranquillamente. Cosa può essere ? Può essere una resistenza con valore errato?
Io di elettronica non capisco! Hai pensato a contattare qualcun altro?
Come faccio a contattare ? Apro un altro post ?
Prova con un messaggio privato, oppure cambia scheda o aspetta che ti rispondano!
Buonasera qualcuno ha lo schema di questa scheda mi serve sapere il valore di una resistenza.e poii se INA resistenza di valore errato può causare mal funzionamento dell relè o triac grazie mille
Buongiorno a tutti mi servirebbe sapere r36 della scheda che valore ha? Io ho messo una resistenza da 100 ohm siccome era bruciata non si capiva bene magari il problema è lei grazie
Buongiorno a tutti ha vari giorni che faccio lavaggi con la lavastoviglie il lavaggio 3 precisamente e devo dire che alcune volte lava tutto perfetto e pure fa l'acqua calda ,ma la maggior parte delle volte inizia il prelavaggio poi quando deve scaricare non scarica io metto in pausa rimetto start e lei scarica e continua tranquillamente e volte invece che non mi scalda neanche l'acqua quindi sarà qualcosa nella scheda che certe volte funziona e altre no e sono convinto che la resistenza in parallelo CN gli zener dei relè ci colpa qualcuno riesce a trovare uno schema grazie a tutti
Ma non fai prima, come ti ho già detto, a prendere una scheda nuova in quei centri assistenza che ti ho linkato? Se nessuno risponde è perché non sanno risponderti! ;)
