Problema Caldaia Biasi M93R.24Cm
Ciao a tutti,
come da topic, ho un problema con questa caldaia Biasi.
In pratica sto andando ad abitare in una casa dove appunto ho trovato questa caldaia. L'appartamento è nuovo (2010) e lo è anche la caldaia (2010). Prima di me praticamente c'è stata solo una persona che l'ha usata pochissimo (mi è stato detto e lo dimostra del resto anche la lettura del contatore gas).
Dunque, mi faccio allacciare il gas, vado a provare e funziona tutto a meraviglia: acqua calda e riscaldamenti..tengo i riscaldamenti in funzione per un'oretta in modo da togliere l'aria..aumentare la pressione ecc..insomma le solite cose che si fanno quando un sistema resta fermo per un po' e lo si vuole rimettere in riga.
Dopo qualche test, spengo tutto e la spengo dal suo interruttore generale. Benissimo.
Vado a riaccendere, provo l'acqua calda e..sorpresa! La caldaia non funziona più!! :angry::angry::angry:
Mi sono accorto che all'accensione dell'interruttore generale (della caldaia), la caldaia non fa nessun sussulto, niente, zero, silenzio di tomba..ho pensato subito ai fusibili interni nella scheda elettronica quindi vado a vedere, ma mentre abbasso il pannello (si tratta del modello murale) vedo già che le spie di segnalazione accendono e mi segnalano il guasto..quindi scoraggiato vado a vedere i fusibili ed infatti sono perfetti.
Non trovo il manuale, quindi scarico un qualsiasi manuale Biasi che mi faccia capire il significato delle spie accese e lo trovo:
il lampeggio delle tre spie è PRIMO E TERZO LED LAMPEGGIANTI SIMULTANEAMENTE E IL SECONDO A LUCE FISSA. Dal manuale dice "Mancanza fiamma, blocco mancata accensione". La spia di segnalazione Blocco caldaia ovviamente è accesa e schiacciando il pulsante di ripristino ovviamente non riparte.. :(
Qualcuno ha già affrontato questa anomalia? Qualcuno può aiutarmi a capire? Ripeto che la caldaia funzionava perfettamente poco prima di questo incidente.
Grazie in anticipo a chi mi dedicherà 5 minuti del suo tempo
Domenico
non è che hai girato la spina della corrente della caldaia?
L'alimentazione non è stata toccata..c'è un interruttore a muro. Quindi che abbia invertito fase e neutro (se è questo che intendevi) è escluso.. :toobad:
quando schiacci il reset scompare il blocco per poi tornarci quando riapri l'acqua o non si sblocca proprio?
Non si sblocca nemmeno un attimo. E' come se non lo premessi nemmeno. La spia di blocco resta fissa. Non ne vuole sapere..
se lo tieni premuto? se togli corrente e la rimetti? se metti la manopola su caldaia spenta?
Ho tenuto premuto il tasto ripristino per 10-15 secondi. Niente.
Togliendo e rimettendo corrente idem.
Mettere la manopola su caldaia spenta CREDO di averlo fatto..nel senso che ho girato la manopola praticamente in tutte le modalità e non è successo nulla. Però su questo punto non posso metterci la mano sul fuoco..
