Umidità Sul Cavo Alimentazione Ricevente Cancello
ciao a tutti,
circa 2 mesi fa ho sostituito la ricevente del cancello che non funzionava più perchè l'umidità aveva intaccato il filo di alimentazione e poi i morsetti ecc.
Come dicevo ho sostituito la ricevente ed è alloggiata sul pilastro in ferro del cancello in una scatola stagna. Per cercare di arieggiare un pò la scatola ho praticato dei fori da 1 mm sul fondo della scatola e l'ho anche distanziata dal pilasto frapponendo dei gommini da 1 cm di spessore. Ho poi provveduto a siliconare i 3 bordi fra la cassetta e il pilastro (tranne il bordo sotto) perchè i cavi escono dal pilastro ed entrano nella cassetta attraverso un foro sul retro.
Ieri ho aperto la cassetta per vedere se tutto era a posto, ma ho constatato che inizia ad esserci della muffa verde sul cavo di alimentazione.
Non vorrei dover sostituire fra poco un'altra ricevente, avete qualche consiglio da darmi per risolvere il problema?
grazie a tutti
ciao Jimmy, all'interno del motore non credo sia possibile, inoltre la scatola della ricevente non è a tenuta stagna. Potrei provare a vedere se riesco a metterla nella scatola dove c'è la scheda madre ma devo vedere se è possibile.
Per quanto riguarda la scheda dedicata a innesto non credo sia possibile, è una scheda madre senza sigle.....
Secondo voi potrebbe essere una soluzione, provvisoria naturalmente, nell'attesa che riesco a vedere se posso portare la ricevente nella scatola della scheda madre, mettre del grasso sui morsetti e sui cavi che entrano nella ricevente? oppure non serve a nulla.
La soluzione proposta da jimmy63 è la migliore perché dentro al motore grazie al trasformatore e ad altri componenti caldi si crea un microclima per capirsi e quindi impossibile che ci sia umidità, oppure metti la ricevente in una scatola che non sia troppo esposta alle differenze di temperatura continue, il caldo freddo crea le condense e poi le muffe, bye
ciao Jimmy, azz non credo di aver sigillato quel foro!!!!! oggi controllo e nel caso vado di silicone..... credi che sigillando quello risolvo?
Ciao Rfabri la scatola dove alloggia la ricevente è esposta alle differenze di temperature.... la ricevente è piccolina, quindi magari ci sta anche vicino al condensatore del motore, il mio problema è tirare i cavi fino al motore... non so come fare..... Rimane però il fatto che la ricevente è dentro a un involucro ma non a tenuta stagna, credo comunque che dove c'è il condensatore non entra acqua perchè altrimenti salterebbe tutto. Comunque controllo anche se ci sta nel motore, nel caso vi chiederò come fare ..... vi aggiorno più tardi.
ciao
Modificato: da robi1
ciao Jimmy, ho guardato ora ma dubito che c'è spazio abbastanza per starci la ricevente.... devo provare a staccarla e inserirla.
Due cose: l'antenna originale non la sto utilizzando perchè la ricevente ha già la sua attaccata, quindi forse non serve che porto il cavo antenna?
Al motore arriva un cavo a tre fili, e sulle istruzioni ho:
morsetto 1= chiude
morsetto 2= comune
morsetto 3 = apre
mentre sulla ricevente ne ho 4!! due per i motori (12-24V) uno per il COM e uno NO. c'è anche NC ma in quello non c'è nessun cavo. Nel caso ci sta come faccio i collegamenti?
La ricevente è questa:
http://www.itelecomandi.com/accessori/ricevitori/ricevitore-hiland-r5102.html
ciao
ciao Jimmy, non mi è molto chiaro quello che devo fare. Domani prima cosa vedo se ci sta la ricevente, se ci sta faccio foto così magari mi dici come collegare il tutto.
rieccomi Jimmy, ho fatto qualche foto per rendere l'idea.
A occhio forse ci sta sul tato dx del motore, sabato che ho più tempo provo a scollegarla e ad inserirla. Se nel frattempo mi dici dove e come collegari i cavi, già che sto provando se ci sta, faccio direttamente il lavoro. Spero si possa capire qualcosa dalle foto.
Ho notato un'altra cosa. Mentre aprivo il motore ero con l'orecchio vicino e sentivo un ronzio. Ho provato ad avvicinare l'orecchio anche all'altro motore e si sente lo stesso ronzio, è normale?
Ecco le foto:
http://clip2net.com/s/3bkSOkw
http://clip2net.com/s/3bkQFvP
http://clip2net.com/s/3bkRaXe
ciao e grazie
Si cancello a 2 ante.
Qui mi avevi deto di metterla nel motore, oltre che nel vano scheda madre. Infatti ero un pò perplesso ma non essendo un tecnico per me andava bene, inoltre il motore è molto più vicino e mi tornava più comodo:
Si, prova a piazzare la ricevente all'interno del motore o comunque vicino alla scheda madre, se trovi una ricevente ad innesto dedicata alla scheda madre sarebbe l'ideale.
Nel quadro dove ho la scheda madre ho tutto il posto che voglio, e li, oltre che ad essere in una cassetta stagna, è anche dentro ad un vano in cemento. Non credo che li soffra di umidità perchè la centralina è diversi anni che è lì dentro. L'unico problema è che da dove è ora la ricevente, al quadro della centralina ci saranno circa 8-10 metri, devo vedere se i cavi si muovono per capire dove collegarla.
Per quanto riguarda il ronzio dei motori sapete dirmi se è normale?
grazie
La ricevente una volta spostata nella cassetta dove c'è la scheda madre devi dargli i 24Vac e il contatto PP cioè passopasso, ma dici anche che scheda è così magari ti diamo un aiuto più preciso, bye
ciao Jimmy, errore mio, non ho specificato........ quindi come dice anche Rfabri l'unica è portare la ricevente nella scatola della scheda madre.
Per il ronzio dei motori non sai dirmi niente se è normale o no?
ciao Jimmy il ronzio lo sento quando il cancello è chiuso e i motori sono, diciamo così, a riposo. Però per sentire il ronzio devo quasi appoggiare l'orecchio al motore per sentirlo. Nel caso non fosse una cosa normale da cosa potrebbe dipendere? Lo strano è che lo fanno tutti e due.
Ciao Jimmy, ho mandato mail al produttore dei motori per assicurarmi che non sia un problema dei motori, mi hanno risposto che potrebbe essere un problema sulla centralina, come stai dicendo tu!
Mi diresti dove devo intervenire nel dettaglio che domani tempo permettendo provo?
grazie
ok domani guardo bene, e se c'è come dici inverto i fili poi controllo se c'è ancora il ronzio, poi riferisco.
ciao e grazie
p.s. ho trovato schema centrale, dovrebbero essere quello che dici tu:
http://clip2net.com/s/3bry6T6
Ho provato ad invertire i fili ma non cambia nulla, il ronzio rimane.... ci sono delle altre prove che posso fare?
Per quanto riguarda la ricevente non riesco ap aprire il pozzetto dove arrivano i cavi causa gelo per vedere se si riesce a capire quali sono i cavi decicati alla ricevente... provo più tardi.
Metto schema della scheda, forse si riesce a capire quali sono i cavi della ricevente senza dover intervenire dal pilastro? Nella parte destra ci sono delle note scritte e mano, quelle si riferiscono a quando mi hanno sostituito dei motori qualche hanno fa dove avevo dei motori oleodinamici e serratura elettrica. Mi hanno messo i pistoni della roger e tolto la serratura elettrica e messo ricevente nella cassetta sul pilastro, (in origine la ricevente era sulla scheda).
Mi sembra di leggere:
Lampeggiante 13-14
Motori:
Comune 5
Motore 1 6-7
Motore 2 12-15? (non capisco se 15 o 13)
Gialloverde antenna
Lo schema è questo:
http://clip2net.com/s/3bwwDnp (il problema che i morsetti 13-15 io non li vedo..)
questa invece è la situazione attuale della morsettiera 1 e 2:
http://clip2net.com/s/3bwytPc
Sotto alla morsettiera 2 si vede un involucro nastrato, non so cosa sia. Se serve sapere posso togliere il nastro e fare foto.
ciao
grazie JImmy!!! domani appena posso stacco la ricevente e la porto nella scatola della scheda madre collegadola come mi hai descritto.
Due cose: per collegare la ricevente stacco i cavi dalla morsettiera e con dei cavi nouvi li collego dalla morsettiera alla ricevente, dico bene?
Inoltre: posso usare dei cavi normail oppure devo usare quelli per citofono?
Poi lascio dentro i cavi che ci sono nella scatola sul pilastro.
ciao
I fili attualmenti collegati rimangono al loro posto, tu devi aggiungere i fili per la ricevente nei morsetti citati.
Ok, quindi isolo i cavi nella scatola sul pilastro come dicevi prima.
Puoi usare quelli, tenendoli a coppia per aumentare la sezione, ma potresti usare altro filo da 0,50 o 0,75 mmq.
questo vale per tutti e 4 i cavi che andrò ad inserire? quindi anche per il comune e per il NA?
ciao Jimmy, sembrava facile.... per me...
porta pazienza, ti metto link della ricevente:
http://clip2net.com/s/3bEJ2ZF
io ho i fili nel morsetto 1 e 2 e nel morsetto >COM e NO
mi diresti come va collegato alla morsettiera M2 della scheda? cioè mi hai detto:
Altrimenti ti basterà collegare l'alimentazione della tua attuale ricevente ai morsetti 10-11/M2 e il contatto di comando tra 1-3/M2.
vorrei sapere i fili che escono dalla morsettiera M2 della scheda, il 10-11 e 1-3 in quali morsetti vanno collegarti sulla ricevente.
grazie
grazie mille Jimmy domani appena posso collego e poi ti dico. ciao
rieccomi Jimmy, ho fatto e funziona tutto! l'unico problema è che essendo la cassetta della scheda distante circa 8 metri dal cancello, rimane coperta dalla casa e quindi per aprire il cancello devo aver già imboccato lo scivolo del box. Ho provato ad allungare un pò il cavo dell'antenna della ricevente in modo da farlo uscire all'esterno della scatola e un pò è migliorato ma non molto.
Ho ancora l'antenna sul pilastro vicino al lampeggiante, ma quella era stata staccata quando mi sostituirono la ricevente la prima volta e non misero più quella sulla scheda ma quella nel pilastro.
Non so se si può attivare ancora quell'antenna attacando quella della ricevente attuale....
