Lampeggiante Non Funzionante Centralina Benincà
Salve,
da ieri mi sono accorto che il lampeggiante del mio cancello Benincà ha smesso di lampeggiare. Ho pensato si fosse fulminata la lampadina ma invece va, ho controllato col tester direttamente dai contatti della centralina e non segna niente.
Cosa può essere successo?
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ivymike
    26
  • anguspap
    10
  • dnmeza
    8
  • Nanotek
    6
non conosco la tua centralina però nella mia è comandata da un relè,mentre il lampeggiante deve restare acceso,cioè con cancello in funzione,prova a picchiettare i relè con qualcosa e guardi se la luce parte.
nella mia,che ha tre relè,è il più piccolino,tu picchiettali tutti,bastano colpetti leggeri.
altra prova è togliere corrente e ridarla,a volte il relè si risveglia,non è la soluzione,è per capire se è il relè.
Niente provato sia o dargli colpetti che a togliere corrente
Verifica i fusibili che trovi sulla scheda madre, senz'altro uno è saltato...
Fatto anche questo... ho due fusibili e li ho controllati entrambi... posso provare a bypassarli magari sembrassero sani ma non lo sono? O meglio evitare?
Modificato: da Ivymike
Decisamente meglio evitare !
Se c'è il filamento sono sani, altrimenti no e vanno sostituiti.
Prima cosa: tester alla mano e si verifica la tensione sui morsetti che alimentano il lampeggiante (mentre il cancello è in movimento).
Si già fatto come scritto nel primo post. Non mi segnala nulla il tester ai morsetti
scusa,senza offesa,stai rilevando giusto?il lampeggiante funziona a 220v alternati,24v alternati o 12/24v continui?
stai facendo la misurazione giusta?
No tranquillo non sono un elettricista ne un elettronico... allora la lampadina mi dice 220V 40W quindi io col tester ho misurato 220v alternati... ho sbagliato?
sei giusto,riesci a dirmi il modello di centralina?io continuo a pensare al relè andato,ha molti anni?
Scusa la specifica, penso tu abbia misurato con cancello in movimento, io non conosco quel modello, ma normalmente che fa lampeggiare una lampada a 220 V è un circuito a Triac, visto che hai aperto il lampeggiante, la lampada è inserita su un circuito stampato con altri componenti, oppure il circuito di lampeggio se non è li è sulla scheda, petrebbe essersi bruciato (interrotto) il Triac
Modificato: da dnmeza
Ma magari la sua centralina ha due contatti per lampeggiante e misurando su quei contatti deve esserci tensione.....poi magari il circuito sopra o triac andati....sbaglio???
Certo ho misurato ovviamente con cancello in movimento :)... allora non ho trovato sul manuale il modello, dovrei rismontare il coperchio... comunque ho una morsettiera con i vari contatti e due sono (il 3 e il 4) indicati per il lampeggiante a 230Vac.
Qui i due fili arrivano al lampeggiante che ha una schedina su cui è montato il portalampada.
Ma da tester non mi segna niente già alla morsettiera.
smonta quel benedetto lampeggiante controlla lampada e " SCHEDINA " verifica esattamente che non dipenda da li, tensioni, componenti ecc....
Agli ordini :) la lampada funziona la schedina adesso ci guardo meglio
Perchè accanirsi contro la povera schedina, se non ci arriva nemmeno tensione?
Perchè accanirsi contro la povera schedina, se non ci arriva nemmeno tensione? Piuttosto smontala e alimentala direttamente tramite 230V sicuri, così ti accerti del suo stato di salute.
cia,ho visto foto,secondo me il relè è il k6 o il k7 che sono i piccolini a destra,avevi già provato a "colpirli"?
o a piegare appena appena la scheda madre con un legnetto di modo che se è una saldatura per un attimo si riprende.
se dico una boiata coi relè chiedo venia ma il mio lampeggiante restava acceso e dando un colpetto al relè si fermava.
comunque concordo,col cancello in funzione ai morsetti 3 e 4 devi avere i 220v.
Anche la scheda va e lampeggia normalmente se collegata direttamente alla 220.
Si ho provato a colpirli e muoverli un po... ad ogni modo non ho proprio la 220 ai morsetti 3 e 4.
Il bello che ha fatto così dalla sera alla mattina... mannaggia la miseria mannaggia.
Mi toccherà mica comprare tutta la centrale?
Smontarla e controlla le piste sotto....magari qualche animale le h bruciate
Fatto adesso... sembra tutto ok, tutte le saldature sono apposto... ma che cacchio è?
Facendo moltissima attenzione al banco, (mettiti anche guanti in gomma) alimentala e misura se sui vari contatti c'è la 220V. Così capirai dove si perde. Puoi partire dal contatto comune del relè del lampeggiante.
Test di continuità sui fusibili ?
Fusibili ok... proverò a fare a banco... mi stai chiedendo molto visto che non sono ne elettronico ne elettrotecnico :D
Ma il relè del lampeggiante qual'è? Dal manuale non mi pare di averlo visto o più verosimilmente non ho capito quale fosse
Se fai una foto alla scheda potremmo essere più precisi...
Ospite
