Prendetevi 2 Minuti..
elettrofonico
elettrofonico
ecco alcuni esempi di installazioni civili all'estero.. in particolare stati uniti..
SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO E GRUPPO DI MISURA
COLLEGAMENTO NUOVA PRESA
COME FARE UNA CIABATTA
magari visionate anche qualche altro video tra quelli che escono consigliati affianco.. lascio a voi i commenti.. :wacko::blink:
  • Risposte 89
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Carlo Albinoni
    24
  • Darlington
    18
  • D80
    10
  • Livio Orsini
    9
Maurizio Colombi
Non capisco il significato di questo intervento.
Sto guardando la sostituzione della presa di corrente, ma a parte la scarsissima manualità dell'operatore, non vedo nulla di "preoccupante".......anzi!
Ciao Filippo,
ma dimmi la verità, tu sei sadico di natura vuoi farci stare male ? :superlol:
Quanta fatica per niente piace fare agli Americani ? Ancora con i fili rigidi, ma non hanno ancora inventato quelli flessibili, e i tubi corrugati ?
E poi un quarto d'ora per collegare una presa, che tra l'altro non ha neppure i morsetti isolati alla faccia della sicurezza, (tanto poi c'è il nastro isolante) poi capisco che potrà essere anche una dimostrazione ma non credo che in quel modo e con quei materiali ci si metta proprio tanto meno tempo, evidentemente la manodopera non costa niente lì in quei paesi.
Comunque non serve andare in America per vedere certe cose, da quello che ho visto un po' in giro per l'Europa basta spostarsi di "pochi" chilometri vedere certe cose.
L'unica cosa che "invidio" un po', è il quadro generale con l'aggancio rapido e il collegamento diretto degli interruttori sulle barre di alimentazione, senza dover fare ogni volta i ponti a monte dei magnetotermici.
So che esistono anche qui ma non per i quadri piccoli (12 / 24 /36 moduli).
Comunque, come si dice: contenti loro, contenti tutti :P
Carlo Albinoni
Per la verità si usano in tutto il mondo, tranne che in Italia. Potere del marketing!
Anche le prese elettriche italiane un tempo erano così... e se i produttori non fossero stati obbligati a "cambiare metodo", stai pur certo che ancora le farebbero così!
Mirko Ceronti
Ah.....questa poi.... :o
Saluti
Mirko
Lo so, comunque ditemi voi se è più comodo come da noi oppure come nel resto del mondo ?
Dipende da come hai ilpercorso tubi. Se non ci sono molte curve i fili rigidi li infili direttamente.
Tieni presente, poi, che in USA ma anche i altri paesi si normalizza tutto.
Porte e finestre hanno misure standard. Anche le case tendono ad essere standardizzate in un certo numero di modelli base.
Così gli impainti di riscaldamento, idrico-sanitario ed elettrico sono premontati prima dell'istalalzione.
Circa 2 o 3 anni fa ci fu una discussione anche qui sulla convenienza o meno di usare questo metodo per gli impianti elettrici. C'era un'azienda che li reclamizzava ed un utente dopo aver provato si dichiarò entusiata.
Alcune precisazioni,
Io non vedo i primi due (video o foto) non lo so, vedo soltanto il collegamento della ciabatta. Questo video è una lezione di elettrotecnica più che altro, fatta da un indiano.
Non è vero che i fili flessibili si usano soltanto in Italia, in Spagna ad esempio si usano pure. Non so in altre nazioni ma penso di si.
Parlando di metodologie di lavoro, non esiste mai una soluzione efficace al 100% ma bisogna sempre ottimizzare per rispamiare tempo e denaro. A volte può convenire spendere di più nel costo dei materiali e rispamiare tempo, oppure il contrario... Penso ci siano troppi fattori che influiscono per poter generalizzare. Di sicuro si potrà sempre migliorare da come in una certa nazione si fa adesso a come si potrà fare un domani...
Ciao
I fili rigidi si usano anche in Francia.
Da notare anche la sezione dei cavi di rete (considerando che si tratta di un abitazione) 4 volte più grande che da noi europei
Ma a parita di diametro un cavo rigido ed uno morbido sono equivalenti? ovvero tengono conto del vuoto tra i fili e dell'effetto pelle?
Se il trefolo è di buona qualità i diametri sono praticamente eguali, la differenza non è apprezzabile.
salve a tutti,
ho visto oggi il i filmati,
riguardo al primo video,
ma i due picchetti di terra non sembrano un po troppo vicini tra di loro? la loro distanza reciproca non dovrebbe essere di almeno 4 o 5 volte la loro lunghezza?
tanto valeva metterne uno solo,
qualche dubbio mi viene anche sui conduttori utilizzati, l'uso dei fili rigidi bisogna stare molto attenti alle giunture, se non si sta particolarmente attenti a come stringere i morsetti, specie se a vite si spezzano facilmente.
poi con quale criterio sono installati quei cavi sui travi in legno? mi pare un tantino pericoloso o sbaglio?
se si usano i conduttori di alluminio per il montante principale, la loro sezione potrebbe essere tranquillamente circa il doppio del rame , con un cavo del genere credo che sia poco pratico fare i collegamenti
per il secondo video.... se a quell'elettricista servono ben 15 minuti per una sola presa... quanto tempo ci metterebbe a fare un impianto intero?
per il terzo video.... :toobad::toobad::toobad:
Modificato: da D80
L'effetto pelle a 50Hz è praticamente trascurabile.
Molto probabilmente è una questione di assorbimenti, all'estero la corrente elettrica è molto più usata (vedi ad esempio in Inghilterra, dove quasi tutti hanno piastre elettriche in cucina e scaldacqua elettrico istantaneo da 12-15kW) ed il contratto "base" ha una potenza impegnata molto superiore ai 3kW nostrani.
Io ho potuto visionare solo l'ultimo filmato,e i materiali visti mi sembrano proprio da terzo mondo,roba simile da noi si usava 50 anni fa,riguardo chi ancora è nostalgico dei fili rigidi,non ho parole..
Il contratto base in UK è da 80 ampere a 240V, in USA 100A, la maggior parte delle case è cablata per 200...
In USA l' utilizzo del filo flessibile in posa fissa è severamente vietato, il tipo di morsetto che usano è spesso identico a quello delle vecchie prese e interruttori che usavamo in Italia, con vite e rondella che premono di piatto sul filo senza inciderlo, quindi se il rame del conduttore non è in lega con qualcosa che ne inficia la duttilità non si spezza tanto facilmente, specialmente considerando che è in posa fissa.
Non riuscendo a vedere il video devo supporre che il cavo sia il Romex (grigio e piatto), veniva usato per le pose interne anche in UK e continua ad essere usato in america, l' isolante è un ritardante la fiamma e le strutture in legno sono trattate chimicamente per essere quanto più possibile ignifughe.
In India si arrangiano come possono, quello è niente...
Modificato: da Wolfy
Con un massimo di 10KW per un' utenza domestica, e in media 3-4.5KW, non ci qualifichiamo nemmeno per le preselezioni, il nostro standard non vale una cippa :lol:
non giova al prodotto interno lordo...
i fili rigidi si possono anche usare purchè non strafragili e di resistività bassa, se servono per velocizzare il serraggio nei morsetti delle prese e interruttori ben vengano
ma per morsettare ci vogliono i cembre, altrimenti si cimano che è un piacere
ci sono anche i mammuth apposta per i fili rigidi, senza vite
tutto è relativo
da loro costa più l'acqua della luce
infatti non hanno neanche il bidet nei cessi cosi' usano meno acqua
Modificato: da fraandco
elettrofonico
eppure riusciamo a vivere consumando 1 decimo della corrente elettrica che consumano loro..
secondo me i consumi potrebbero essere tranquillamente gli stessi, solo che noi li spalmiamo in un tempo biblico per non far scattare il contatore e sembra che consumiamo meno per via della potenza impegnata vergognosamente ridotta, ci siamo inventati anche dei giocatolini tipo relè gestione carichi, giusto per perdere un po di tempo
Modificato: da D80
Carlo Albinoni
Certo, ci rifacciamo con elevati consumi di metano.
A parte il fatto che non usiamo energia elettrica per il riscaldamento domestico, consumare meno energia elettrica non è di per se un fattore negativo.
Poi bisogna fare alcune considerazioni locali.
In Canada hanno un surplus produttivo di energia elettrica e quindi costa poca.
Anche in USA i costi di produzione di energia elettrica sono bassi (per la scelta produttiva del nucleare) e, soprattutto, non son gravati di imposte e tasse esagerate come da noi, quindi si consuma tranquillamente tanto. Questo sino a quando sarà possiible.
La confederazione Elvetica, per il momento, ha un eccesso di produzione di energia Idroelettrica; il surplus è tanto elevato che pensano di mettere i stand by alcune centrali perchè non redditive. L'energia non èmolto tassata. Però loro da decenni hanno avviato una politica di risparmio energetico per le climatizzazioni. Hanno previsto di dismettere tutte le centrali elettriche nucleari, man mano che le centrali giungono a fine vita. Quando avranno completato il programma non dovrebbero trovarsi in crisi di scarsa produzione pur continuando ad avere uno standard di vita confortevole.
Da noi, invece, con i consumi già abbastanza ridotti, con la produzione idroelettrica arrivata al massimo possibile, siamo in completa balia delle fluttuazioni degli altri paesi.
Microchip1967
Ed inoltre va considerato che i loro 100A sono riferiti alla loro tensione nominale di 110V verso terra (o in alcuni casi usano le 2 fasi per i carichi maggiori)
Non è raro trovare un bel trasformatore da palo all'esterno dell'abitazione....
Nelle grandi città invece oltre al gas e l'elettricità, trasportano anche il vapore per il riscaldamento e lavorazioni varie
La differenza sostanziale è che da loro ci sono poche norme e fatte rispettare (ad esempio la rilevazione incendi è la norma...) mentre da noi ce ne sono una caterba e molto poco rispettate (basta vedere la nuova politica commerciale del CEI per il calcolo della probabilità di fulminazione, 15 euro a punto....)
Al mondo ci sono persone che vivono senza corrente elettrica, gas, acqua corrente, assistenza sanitaria e via dicendo, e non è necessariamente una cosa positiva... :unsure:
