Daniele.A88 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Non mi carica più le foto nemmeno con la vecchia versione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Ciao. Vi ricordo,se qualcuno lo avesse dimenticato o volutamente ignorato, a) Divieto assoluto di scrivere discussioni in tono provocatorio o polemico in quanto causa di liti tra membri. Blocco dell'account senza remore ad ogni eventuale trasgressore quindi,per favore, attenetevi ad interventi strettamente legati al tema della discussione, evitando divagazioni e/o polemiche personali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Fulvio, hai ragione sulle polemiche e vedremo di non alimentare di ulteriori, ma bisogna ammettere che siamo stati più che provocati... Comunque, riguardo al tema della discussione, ho aperto io la presente all'arrivo della mia lavatrice quasi un anno fa, poi la discussione è stata ripresa da chi mi chiedeva se la trovassi performante dopo questi mesi di utilizzo e si è finito col parlare anche di confronto con altre macchine. Per quanto mi riguarda, come autore del post, avrei il piacere di poter proseguire la discussione... Non so se è sufficiente il mio essere favorevole... questo ditemelo voi, non sono esperto delle regole del forum così nello specifico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Ciao. Quote Per quanto mi riguarda, come autore del post, avrei il piacere di poter proseguire la discussione... Non so se è sufficiente il mio essere favorevole... questo ditemelo voi, non sono esperto delle regole del forum così nello specifico Nessuno ha sostenuto che non si possa o non si debba proseguire. Basta farlo nella maniera consona,cioè discutendo solo ed esclusivamente con lo spirito che contraddistingue questo forum ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Houseworks expert Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Ben detto Fulvio Persari, poiché in alcune circostanze se sei voce fuori dal coro vieni attaccato in malo modo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Ciao. Quote Ben detto Fulvio Persari, Il mio nome è FULVIO PERSANO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele.A88 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 @Houseworks expert non è un fatto di essere fuori dal coro... Quello che mi ha dato fastidio è il fatto di dire che un prodotto non è riparabile... E penso che sai bene che la maggior parte delle marche hanno la vasca saldata, ma non vuol dire che non sono riparabili. Anche perché le Miele base a 299 in offerta hanno la vasca sigillata, come Bosch non tedesca. Quindi eventualmente è meglio indirizzare l'amico su carica dall'alto se ha un badge ridotto e puntando su Ardo, Bompani o Bosch o LG. Non ho nulla nei tuoi confronti Housework e se i toni si sono un po accesi mi scuso con te e con gli altri membri... Quello che volevo sottolineare è il fatto che se sconsigli Ardo perché non riparabile e per non riparabile intendi vasca sigillata e indirizzi l'amico su un'altra marca, potrebbe avere lo stesso problema se problema si può dire Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Houseworks expert Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Dove sono le Miele in offerte a 299 che vado ad acquistarne una subito? Scusami Fulvio, scrivo dall'Ipad e talvolta mi cambia le parole..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1986matteo Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 @Daniele.A88 voglio sapere anch'io queste Miele a 299€, che corro a comprarla pure io!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Quote in alcune circostanze se sei voce fuori dal coro vieni attaccato in malo modo.... Io in tutte le circostanze dove si esprimono inesattezze correggo in base a quello che ho imparato. E, bada bene, si correggono le affermazioni, ma non tocco la dignità della persona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele.A88 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Erano in offerta all'Expert... Molto probabilmente era una svendita del negozio... mi arrivò il volantino per posta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2016 Quote Praticamente sono due gusci quasi uguale Puma, la giuntura è in mezzo, vicino agli attacchi di molle ed ammortizzatori. Se ho capito bene, beninteso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo100 Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2016 tra oggi e domani anche io ordinerò una Bosh (ormai sapete quale ) e se mi date qualche indicazione posso fare una specie di recensione quando arriva.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele.A88 Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2016 Puoi farci una recensione sui programmi, su come lava, risciacqua, sulla rumorosità e magari facci sapere dov'è prodotta la tua... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo100 Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2016 Ok se c'è qualche procedura di test canonica che si può fare fatemelo sapere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NumberOne Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2016 Ma come si fa a sapere se dov'è costruita una lavatrice che si vuole acquistare? Se è apribile? Io alla fine avrei deciso per la bosch wat24428it, che è una serie 6. Dov'è fatta (anche se alla fine credo che gli standard siano uguali per tutte le nazioni)? Ha la vasca apribile? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NumberOne Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2016 In teoria ci sarebbe anche la ardo 55FL148SW, ma quale plus ha rispetto alla bosch, luogo di fabbricazione a parte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2016 Plus: un agitatore in più nel cestello che aumenta l'azione meccanica, ma sono così piccoli che nei cicli delicati (quindi a livello alto) non strapazzano il carico; carrozzeria trattata con cataforesi (i modelli meccanici sono garantiti 10 anni contro la corrosione passante), basso costo dei ricambi e reperibilità dovuta alla marea di esemplari prodotti negli anni passati sotto diversi marchi (ora in parte recuperabili anche tramite Electrolux, che ha iniziato a produrre i "cloni slim" in Ucraina). Abbiamo dedotto in altre discussioni che nessuna Bosch, comprese le "tedesche" della Serie 8, hanno più la vasca apribile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele.A88 Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2016 In questo caso Ciccio dovremmo fare un elenco delle marche a vasca sigillata a carica frontale che si rompono in poco tempo i cuscinetti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NumberOne Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2016 Ok, sono stato a fare un giro con mia moglie. Le bosch non le vanno proprio giù, oblò piccolo ed esteticamente poco accattivanti. Scartando samsung ed lg, avrei adocchiato la rex-electrolux rwf1496br (in fase di test su altroconsumo) oppure la rwf1293bw (recensita come buona qualità da altroconsumo) che però non c'è più sul sito rex, quindi suppongo sia stata sostituita dalla 1496. Prezzo sotto le 400€.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2016 Certo, perché mia nonna in 6 persone con la Indesit L8 degli anni '70, brutta, tetra, "sovietica" e con un oblò da 21 centimetri (misurati!) metteva il bucato semipulito ed usciva macchiato... ma per favore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NumberOne Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2016 Non capisco.... il tuo post è per me? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2016 No, per tua moglie. Rex=vasca chiusa e cuscinetti -dicono- fragili, ma elettronica discreta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NumberOne Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2016 'Nsomma, a non più di 400€, tu cosa prenderesti? Ardo a parte.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NumberOne Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2016 Comunque leggevo che Miele a parte, in Ita non si trovano più lavatrici con vasca apribile.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
