marco.caricato Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Il reset lo si fa dal sotto menù "INFO" poi "Reset Sistema" . Per impostarla a tempo devi andare nel sotto menù "FUNZIONI" e da qui troverai la voce "config." ci entri e imposti "fc a tempo"
zeta1965 Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Gentilissimo ...grazie ancora
zeta1965 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Ciao Marco, Ho fatto il reset e ho cambiato l'uscita delle ftc in CY abbinato a C1 e tutto ha iniziato a funzionare .Ti ringrazio tanto per il supporto tecnico.
zeta1965 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Marco, volevo chiederti una cortesia ( sempre se non ti rompe). Devo collegare un orologio a due contatti della BTicino modello f68n2 in un cancello Came ZA3 e volevo una conferna su come collegarlo.Collego il 220 v tra L e N dove ci sono le lettere, mentre collego i contatti sopra dalla parte che trovo la "L" uno centrale e l'altro sul numero "1" e lo collego al 2-3 della scheda ( contatto NO apre), l'altro sotto dalla parte della lettera "N", uno centrale e l'altro sul "2" e lo collego al 2-4 della scheda ( contatto NO chiude), è esatto ? Grazie mille .Ciao
marco.caricato Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 (modificato) Mi fa piacere che tu abbia risolto con l'altra centrale. Per quanto riguarda l'orologio è corretto quello che hai scritto ma imposta l'orologio affinché a l'ora desiderata ti chiuda i 2 contatti solo per un breve tempo (cioè un impulso non più lungo di un secondo). Modificato: 16 novembre 2015 da marco.caricato
zeta1965 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Se ho bisogno di altre delucidazioni posso scriverti o ti disturbo ?
zeta1965 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Grazie sei gentilissimo
zeta1965 Inserita: 20 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2015 Ciao Roby. Te che sei un installatore di impianti di sicurezza che antifurto mi consigli ?Devo installare un antifurto ibrido per casa mia .Grazie
marco.caricato Inserita: 20 novembre 2015 Segnala Inserita: 20 novembre 2015 ...visto che sei fedele utilizzatore di came...
zeta1965 Inserita: 20 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2015 Marco, mi consigli Came come antifurto ?
rfabri Inserita: 20 novembre 2015 Segnala Inserita: 20 novembre 2015 Speriamo di no,, che ti consigli un antifurto came, nulla da dire su automazione cancelli, li installo anch'io, bye
Roby57 Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Inserita: 21 novembre 2015 Ciao Zeta, cosa intendi per ibrido?Se ti serve un misto filare e senza fili ti consiglio Urmet 1067/032a con interfaccia radio, non perché sia il migliore in assoluto, solo perché lo conosco molto bene.
zeta1965 Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Ciao Marco. caricato. Il cancello del'altra volta il Came ZM3E ha ancora problemi . Un'anta non si apre piu' , se pero' sblocco il motore ( AXO) e lo apro in manuale e poi lo blocco in apertura si chiude, cosa puo' essere successo. Una delucidazione: una volta impostati i parametri devo salvarli alla voce " salva memoria " ? Forse è per quello che il cancello abbia funzionato per un po' di tempo e poi no ? Si sono resettati i parametri perchè non li ho salvati in " salva memoria "?Grazie per le risposte
rfabri Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 una volta fatta la programmazione di tutti i parametri devi memorizzarli con "salva" altrimenti si perdono le impostazioni al mancare della rete, anche se mi pare molto strano il tuo difetto, sembra quasi una programmazione di una sola anta, bye
marco.caricato Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 Riprogrammalo, salva e vedi come va!
zeta1965 Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 Provo e poi ti dico. Grazie mille!
zeta1965 Inserita: 30 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 Ciao marco.caricato. Scusa se non ti ho piu' scritto, ma il problema dell'altra volta l'ho risolto . Il difetto era la scheda che a causa di una lumaca ha fatto un corto in una pista, quindi non faceva aprire un'anta. Ho sbagliato a non siliconare i tubi che vanno nel quadro comando? E' stata quella la causa ? E' possibile che se i tubi vengono siliconati entri lo stesso qualche bestiolina ? Grazie per le risposte
rfabri Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 (modificato) a che altezza rispetto al terreno è installata la scatola contenente la scheda? bye Modificato: 30 dicembre 2015 da rfabri
zeta1965 Inserita: 30 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 A circa 50 cm ...troppo bassa?
rfabri Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 50 cm sopra o sotto la scatola? , se è sopra è troppo bassa, se i 50 cm sono sotto è un pò bassa ma può andare, le bestioline purtroppo sentono il calore emanato dal calduccio tra elettronica e trafo e vanno a starci bene...poi combinano guai, io per esperienza sto almeno a sessanta cm sotto la scatola, bye
zeta1965 Inserita: 30 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 A circa 50 cm da terra, ma bisogna siliconare i tubi ?
marco.caricato Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 beh, silicona i tubi che arrivano nella scatola e assicurati che ci siano altri fori dai quali possano entrare.
