Installazione orologio su cancello Came
Maurizio Colombi
silicona i tubi che arrivano nella scatola e assicurati che ci siano altri fori dai quali possano entrare.
...beh, allora non siliconare i tubi, almeno risparmi il silicone......... ed il tempo:roflmao:
  • Risposte 93
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • zeta1965
    57
  • rfabri
    16
  • marco.caricato
    13
  • Roby57
    5
se la scatola contenente la scheda stà alta il più possibile gli animaletti che vivono a terra non riescono a percepire la stessa come fonte di calore e non risalgono i tubi dei cavi elettrici ,se la tua è bassa silicona i tubi ed eventualmente metti un pò di veleno in granelli contro le lumache , che anche dalle mie parti hanno fatto un disastro di danni,tra l'altro non capisco perchè alcuni installatori insistano a fare il cablaggio elettrico della scheda in posizione "ginocchio" o adiritura del "ghepardo", solo per non fissare quella benedetta satola ad un altezza decente, bye
Un'ultima curiosità: nel cancello a due battenti ZM3E con motori AXO, devo collegare anche i fili dell'encoder dei due motori ? Se per caso non li collegassi che cosa succede ? Per le normative sono in regola?
Ringrazio per le risposte
Se non colleghi gli encoder la scheda è sprecata e poi il funzionamento è totalmente diverso , bye
Ciao a tutti e buon anno! Una curiosità , il cancello ZM3E  puo' funzionare senza collegare i due encoder nei motori AXO escludendo  nella programmazione gli stessi?
Grazie per le risposte
si la scheda zm3e ha la possibilita di escludere gli encoder e farla funzionare a tempo  o a fc, ma non capisco perchè vuoi togliere un ottima opzione come gli encoder, forse perchè non riesci a programmarla? bye
Ciao rfabri, era solo una curiosità . Per collegarli devo usare il cavo twistato , o posso collegarli con un cavo normale , che sezione devo usare ?
solitamente basta un cavo normalissimo 3x0,5, c'è solo segnale , bye
Scusami rfabri, ma l'encoder si deve collegare anche nei motori scorrevoli ?
Normalmente quando si acquista un motore provisto di encoder è già collegato, si devono collegare solo le periferiche esterne, però bisogna collaudarne la funzionalità e sensibilità a seconda dei bisogni o servizi, bye
Grazie mille !
zeta
Modificato: da zeta1965
Ciao a tutti ! Ho una mia amica che ha una lavatrice Indesit ( il modello me lo deve dire ) che al momento di avviarla si accendono tutte le spie e non si spengono. Puo' essere partita la scheda ?  Grazie per le risposte
Maurizio Colombi
Non facciamo di ogni erba un fascio.....
Abbiamo già iniziato il TERZO argomento nella stessa discussione! BASTA!
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
