problema acqua calda caldaia vaillant
Purtroppo il mio rivenditore di fiducia pezzo in mano e codice vecchio nkn aveva nulla.....domani provo col nuovo codice e altri rivenditori che senno mi tocca ordinalo e ci vogliono 7/10gg e son senza acqua calda!
  • Risposte 99
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aglieglie
    51
  • adrobe
    43
  • kaotik
    2
  • joule 70
    1
Posted Images
trovato....montato tutto e non mi parte la caldaia alla richiesta dai sanitari pero ho la pila sotto la caldaia e li parte regolarmente
Che dite che è successo?
P S alla prima accensione è andata in blocco ma sbloccata è partita subito. questo sempre alla pila sotto caldaia, altrove non accenna a partire
Se torniamo a bomba (mio messaggio del 1 agosto!) ti avevo detto che il tuo problema dell'acqua calda poteva essere il gruppo acqua o lo scambiatore secondario, e di provare con la manutenzione del primo poichè è meno onerosa.
Orbene, se sostieni che alla richiesta di acqua calda la parte gruppo acqua/commutatore funziona regolarmente (nel senso che si solleva il pistoncino del gruppo acqua, si tende la molla del commutatore,  il nottolino nero del commutatore ruota e si preme il micro del commutatore) non ti resta che passare alla sostituzione del secondario.
D'altra parte, 3 anni dalla precedente sostituzione sono abbastanza...
P.S. Ma che intendi pila sotto la caldaia?
pila=lavatoio in toscano....il tutto su un terrazzo
infatti cambiare membrana,disco e molla non è manutenzione del gruppo?
se apro acs li alla pila tutto ok
se apro acs altrove non parte nulla....tutto fermo
se apro acs alla pila e dopo altrove e lascio aperto contemporaneamente viene calda in entrambi
questo non esclude il secondario?
Se aprendo acs altrove non si solleva la membrana del gruppo acqua (te ne accorgi perchè non vedi tirare la molla) ma aprendo alla "pila" è tutto ok può darsi che la pressione di rete sia bassa o i filtrini dei rubinetti più lontani sono otturati, comunque perdite di carico lungo il circuito sanitario
Se pressione di rete è la pressione in entrata al mio impianto non è di sicuro quella sto in un condominio primo piano abbiamo una buona pressione
ma tutto montato la molla come faccio a vederla?comunque da altrove è proprio tutto fermo
a conferma della seconda tesi,alla prima accensione al lavatoio ha spurgato diversa ruggine.....dovesse essere quello che dovrei fare? e perche al lavatoio funziona tutto regolare?
grazie
ad esempio qui:
https://thermstore.it/categorie/ricambi/ricambi-per-caldaie/depressore-e-commutatore-idraulico/commutatore-idraulico-per-vaillant-vcw-180,-240,-242,-280,-282-ecommerce
vedi dove sta la molla del commutatore idraulico, che deve tendersi alla richiesta di acqua calda
Probabilmente il lavatoio è vicino alla caldaia, per cui ci sono poche perdite di carico e la membrana del gruppo acqua riesce a gonfiarsi
Se il circuito sanitario è sporco si deve far fare una defangatura da un idraulico specializzato. Ma sui filtrini dei rubinetti sei sicuro?
P.S. Io comunque un controllo sul secondario lo farei...
ok...altrove la molla viene tirata ma non parte.Da lavatoio mi pare che si allunghi di piu
si il lavatoio ha i rubinetti a 20 cm dalla caldaia
cavoli smonto per fare manutenzione(prima non andava male aveva qualche 'vuoto' ogni tanto) mi ritrovo peggio di prima e costretto a chiamare il tecnico?!
grazie mille  per la pazienza
ma sei capace di sostituire lo scambiatore secondario? perchè ruggine ed incrostazioni possono derivare anche dalla sua usura....
si e avrei anche quello vecchio( quando l ho cambiato manco 3 anni fa non ho notato miglioramenti)per poter fare una prova....ma siccome non sono il massimo della conoscenza idraulica come avrai capito non volevo complicarmi la vita. Il fatto che al lavatoio parta tutto e arriva ac in 1 sec credevo che salvasse il secondario.Detto questo se credi proprio che sia lui non mi rimante altro che provare
Sostituire uno scambiatore secondario è più facile che manutenere il gruppo acqua.
Prova a disincrostare un pò il vecchio scambiatore versando un acido non troppo forte (viakal o simili possono andar bene) soprattutto nel buco più piccolo e vedi se sostituendolo cambia qualcosa..
 allora lo cerco e ci do una disincrostata e a questo punto lo provo domani
grazie e buona serata
Ovviamente per pulire adeguatamente uno scambiatore a piastre occorrerebbe una pompa di circolazione ed un circuito chiuso di ricircolo su se stesso, ma comunque prova anche così, magari ti attrezzerai per il futuro se non vuoi comprare uno scambiatore nuovo (il che è sempre consigliabile)...
Buona serata anche a te
premetto che non ho ancora smontato nulla, spero oggi di riuscire a farcela.....pero volevo aggiungere un informazione e fare una domanda:
se apro due acs da altrove(tutto tranne il lavatoio) parte regolarmente, una sola niente (la molla si allunga ma non abbastanza)
per capire meglio volevo sapere se all allungamento della molla 'corrisponde' il gonfiaggio della membrana e quindi dici che essendoci dello sporco non arriva abbastanza pressione per gonfiarla quanto basta per far partire la caldaia. giusto?e in tal caso credi che lo sporco possa provenire dallo scambiatore
quanto credi/pensi possa costare una defangatura a questo tipo di caldaia?
Quando chiedi acqua calda si gonfia (o dovrebbe gonfiare) la membrana del gruppo acqua, che spinge un pistoncino fuori dal gruppo che tende una molla che fa girare il nottolino nero che spinge una lamella sul micro.
Da quanto sopra si deduce che potrebbe esserci anche un malfunzionamento del commutatore idraulico (nel senso che è sporco dentro) o incombe la necessità di regolazione del meccanismo (per farlo però bisogna smontarlo e la cosa non è affatto semplice).
Ma la considerazione che fai che la mancata attivazione del micro succede quando apri un solo rubinetto anzichè due  e comunque quando apri quello più vicino alla caldaia (lavatoio) tutto va bene mi porta a pensare (a distanza, mica vedo la caldaia!) che ci sia più un problema di perdite di carico a seguito di incrostazioni. Le stesse incrostazioni possono anche provenire dal secondario qualora sia oramai calcificato ( e dopo 3 anni di lavoro è probabilissimo).
Per i motivi di cui sopra ti suggerisco di provare a sostituire lo scambiatore secondario con uno più pulito.
Altro consiglio è quello di spruzzare dello svitol dal buco superiore del commutatore...
Riguardo la defangatura del circuito, la lascerei come ultima spiaggia se tutti i precedenti tentativi sono falliti, anche perchè dubito possa costare meno di un centinaio di euro almeno.
ok capito
secondario smontato....mi pare sia messo meglio del vecchio in quanto escono meno detriti o quasi niente( questo della zilmet ha 3 anni l altro aveva lavorato 7 anni) quindi pulisco e rimonto l attuale.
ma non è che cambiando elasticità della membrana essendo nuova si sia starato il sistema gruppo acqua-commutatore?
rimontato e l unica differenza è che ora va regolare anche in cucina(il terrazzo dove c è la caldaia da sulla cucina quindi è vicino)mentre in bagno solito discorso parte se ne apro 2 contemporaneamente.
rimando alla domanda sopra e chiedo se non convenga aprire e ripulire il gruppo acqua
Quote
come fai a capirlo? hai fatto la prova del soffio? (cioè devi soffia aria con la bocca da un buco piccolo e vedi se esci la stessa quantità dall'altro lato...)
Quote
assolutamente no
Se sei sicuro che il secondario sta a posto, non ti resta che intervenire sul commutatore idraulico...
niente prova del soffio....l attuale appena smontato è uscito poco sporco e ho fatto un bel risciacquo e usciva acqua pulita mentre nel vecchio usciva con piu detriti (chiaramente non so in che stato sono le piastre)
per il commutatore vedo tubicini in rame e non saprei come smontarli e nel rimontarlo c è da tarare qualcosa?bha non so se è il caso....
Puoi provare ad intervenire sul commutatore senza fare manutenzione in questi modi:
- mettere una doppia molla
- collegare l'attuale  molla sulla sottostante staffa anzichè inserita nell'apposito forellino come adesso
- mettere wd40 o svitol nel buco superiore (senza esagerare)
Soluzione radicale: sostituire il commutatore, codice Vaillant 01646, qui c'è una buona offerta:
http://www.ebay.it/itm/VAILLANT-Omschakelventiel-VCW180-282E-01-2646-012646-/272111924139?hash=item3f5b2273ab:g:qTcAAOSwwbdWGsE1
P.S. Prova a fare la prova del soffio sul secondario smontato, se non passa aria dall'altra parte puoi buttarlo....
lo svitol l avevo già dato...
non ho capito bene: devo aggiungere un altra molla simile nella solita posizione di quella che c è gia e mettere l aggancio (quello sotto) di quella attuale sulla staffa anziche la propria sede?ma non fa ancora piu fatica il commutatore ad azionarsi così?
grazie
la soluzione 1 e 2 da me indicate sopra sono alternative...entrambe dovrebbero fare in modo da allungare il gioco del nottolino...comunque sono dei palliativi...
la cosa migliore è cambiare il commutatore
provo con le molle
cambiare commutatore come ti chiedevo prima è difficile? va tarato qualcosa?
Quote
Nel sostituire o smontare un commutatore la cosa più difficile è estrarre (con forza, vanno ad incastro) i 6 tubicini di rame senza piegarli troppo o danneggiarli. Quello nuovo è già tarato in fabbrica; in ogni caso la regolazione consiste solo, attraverso una vite, nel fissare  la distanza tra lamella e micro (purtroppo la vite sta sul retro, per cui su un commutatore montato è molto difficile intervenire)
con la molla nulla tutto invariato
il commutatore non fa per cambiarlo....non so neanche come si smontano i tubicini
unica cosa che posso provare è rismontare il gruppo acqua sperando che lo sporco sia li
