Sergio Dondolini Inserito: 21 novembre 2017 Segnala Inserito: 21 novembre 2017 Non so se questo è il posto giusto per inserire la discussione, sono nuovo e non pratico del forum. Ho una vecchia caldaia beretta idro turbo e.s.i che funziona perfettamente in riscaldamento ma per scaldare l'acqua devo tenere il riscaldamento acceso.L'elettrodo in modalità sanitario non fa nessuna scintilla. Ho sostituito la scheda, il micro a tre vie, che è regolarmento azionato dal suo pistoncino, ho cambiato pure gli elettrodi con tutto il relativo blocco, niente non vuole andare. Ad acqua chiusa se spingo manualmente il micro tre vie emette delle scintille ma non si accende, con acqua aperta non da nessun segno. Cosa potrei cambiare ancora? allego copia dell'impianto elettrico
Statecaldi Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Il microinterruttore del gruppo idraulico sanitario non funziona correttamente, probabilmente il pistone che lo muove non esegue la corsa completamente perchè la membrana è rotta o forata.
Sergio Dondolini Inserita: 21 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2017 Ho sostituito il blocchetto tre vie, quello che viene chiuso dalla pressione dell'acqua sanitaria all'apertura dei rubinetti,( punto II DEL CIRCUITO IDRAULICO ALLEGATO ) ma non funziona ugualmente. Oggi riguardando lo schema elettrico ho preso in esame il micro sicurezza ( M S ) , seguendo i fili ho trovato che è posizionato al punto I del circuito idraulico allegato. (Per me il micro sicurezza era il pulsantino che va pigiato quando la caldaia va in blocco) ho trovato il relativo pistoncino spinto fuori anche quando uso l'acqua sanitaria. Facendolo rientrare con la mano la caldaia parte in modalità sanitario. Pertanto chiedo come funziona questo micro sicurezza ? Deve stare in continuità , cioè premuto in riscaldamento, e a riposo in sanitario ? <Forse è rotta una menbrana e non crea depressione?
ottobre_rosso Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 il micro sicurezza viene "chiuso" dal pistoncino/alberino che fuoriesce quando entra in funzione il circolatore il quale, a sua volta, parte quando si attiva il riscaldamento o si fa richiesta di acqua calda. In pratica devi osservare se, aperta l'acqua calda, questo alberino preme sulla levetta del microswitch
Statecaldi Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 In questo caso mi sa che il pistoncino rientra con l'entrare in funzione del circolatore e anche li è presente una membrana.
ottobre_rosso Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Ma come fa a rientrare? Al limite non si muoverà proprio: non è che è fuori e, con l'azionamento del circolatore, il pistoncino rientri
Stefano Dalmo Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Scusate , potrei anche ricordare male , ma io ricordo che su certi modelli beretta il pistoncino invece di essere spinto fuori veniva retratto dal funzionamento della pompa . La verifica la puoi fare subito , Accendi il riscaldamento e spingi il pistoncino dentro come fai per il sanitario , se la caldaia non si spegne , è proprio cosi il pistoncino a caldaia spenta sta fuori e a caldaia accesa si retrae , bisogna smontare la campana porta membrana ed eventualmente sostituirla . E trovandoti una pulizia ai tubicini interessati Nel frattenpo prova a tenere il micro allontanato dall'alberino e vedi se ti funziona tutto.
