J61 Inserito: 23 novembre 2017 Segnala Inserito: 23 novembre 2017 Salve a tutti chiedo cortesemente aiuto, la mia caldaia da qualche giorno ha questo problema : per avere l'acqua calda da un qualsiasi rubinetto devo mettere il flusso dell'acqua al minimo perché se inizio ad aumentare il flusso l'acqua inizia piano piano a raffreddarsi e quindi mi ritrovo con un flusso abbondante ma con acqua fredda. In tutto questo la caldaia continua sempre a funzionare o meglio si vede la fiamma cioè non presenta apparentemente alcun problema o differenza rispetto a quando funzionava bene. I led non risultano accessi quando la caldaia è in funzione.
Andrea25 Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Probabilmente ha poco scambio termico ( causa probabile, depositi di carbonato di calcio )nello scambiatore
J61 Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Grazie della risposta. Stamattina ho quindi cercato di estrarre lo scambiatore (quello che si trova nella parte posteriore e sotto il bruciatore) ma non ci sono riuscito. Cioè non ci sono viti e quindi non riesco a capire come possa essere smontato per poi effettuare la pulizia. Qualcuno ha qualche esperienza in merito? grazie ancora. allego due foto (è il massimo che sono riuscito a fare)
Andrea25 Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Guardando lo scambiatore ( come dalle foto) alla sua destra e alla sua sinistra ,a metà altezza,trovi due viti che sono passanti nel gruppo ottone e vanno ad avvitarsi sullo scambiatore stesso.Le togli e lo scambiatore si "stacca"spingendolo indietro.Attento a non perdere gli o-ring di tenuta( che spesso rimangono attaccati al corpo ottone ). Ricorda di chiudere l'ingresso acqua in caldaia e di scaricare la pressione da un rubinetto di acqua calda! Ricorda di scaricare la pressione del circuito riscaldamento! Altrimenti...allagamento! Il problema sta nel fatto che gli scambiatori a piastre sono difficili da pulire anche con sostanze acide per via che non ha un passaggio obbligato.Ti conviene cambiarlo e sei a posto per un bel pò.
kaotik Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 20 ore fa, Andrea25 scrisse: Guardando lo scambiatore ( come dalle foto) alla sua destra e alla sua sinistra ,a metà altezza,trovi due viti che sono passanti nel gruppo ottone e vanno ad avvitarsi sullo scambiatore stesso.Le togli e lo scambiatore si "stacca"spingendolo indietro.Attento a non perdere gli o-ring di tenuta( che spesso rimangono attaccati al corpo ottone ). Ricorda di chiudere l'ingresso acqua in caldaia e di scaricare la pressione da un rubinetto di acqua calda! Ricorda di scaricare la pressione del circuito riscaldamento! Altrimenti...allagamento! Il problema sta nel fatto che gli scambiatori a piastre sono difficili da pulire anche con sostanze acide per via che non ha un passaggio obbligato.Ti conviene cambiarlo e sei a posto per un bel pò. mi spiace deluderti ma dalla foto e dal anno non ha le viti a tirante ma ha i 4 raccordi e credimi che per smontarlo sono uccelli per diabetici.......
Andrea25 Inserita: 26 novembre 2017 Segnala Inserita: 26 novembre 2017 Ho capito ,ha i raccordi girevoli...dalla foto non si vede bene.Quando sono così,di solito,togliendo la lamiera di fondo si accede da sotto per due dei quattro e gli altri due da sopra.
J61 Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Grazie delle informazioni . Avevo immaginato potesse essere quello ma speravo di no ...Ora cerchero' di smontarlo altrimenti saro' costretto a chiamare un tecnico. Grazie ancora dell'aiuto.
