Riccio A Inserito: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2017 Buongiorno, devo sostituire il termoidrometro, causa rottura tubicino pressione acqua. Qualcuno puó indicarmi uno schema per il collegamento? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccio A Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THERM Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 Non c'è nessuno schema, non è elettrico, basta rimontarlo così come l'hai smontato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccio A Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 il fatto è che non l'ho smontato, si è rotto e non riesco a capire dove era attaccato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 Bhe... dovrà pure essere stato collegato da qualche parte questo termo idrometro....... non mi risulta che quando i componenti si rompono si smontino da soli. comunque intanto posta modello preciso della caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 Spesso capita che la clips di acciaio che mantiene il bulbo al tubo che scende dallo scambiatore si spezza o magari in qualche movimento dei tubicini si sia sganciato e non se ne sia nemmeno reso conto . Di regola vicino al tubo mandata , che scende dallo s ambiatore ha un incavo do alloggia il bulbo e una clips che lo incastra e lo tiene fermo . Il tubicino del manometro in genere flangiato all'estremità sta avvitato attraverso un dado da dieci , bucato , da cui esce poi il tubicino , sul blocco posteriore vicino al rubinetto di riempimento , pompa . E da li sicuramente uscirà acqua . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THERM Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2017 In 30 anni di lavoro mai visto che il termoidrometro cada sul pavimento. Può rompersi il tubicino con conseguente perdita di acqua, ma addirittura uscire dalla sua sede quando per toglierlo a volte devi diventare matto mi sembra molto difficile. comunque ha ragione Stefano il termometro avrà una clip sul tubo di mandata e l'idrometro di solito è avvitato sulla valvola di sicurezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccio A Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2017 l idrometro sul pavimento l ho messo io per fare la foto. Si era tranciato sull'innesto del bulbo (che intanto ho trovato) ed è posizionato sul dorso del circolatore. Comunque grazie a voi per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccio A Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2017 Spero sia solo questo il problema. Mi sono accorto ieri che facendo partire l'impianto di riscaldamento, il bruciatore parte e rimane acceso circa dieci secondi. Dopodiché si spegne facendo circolare solo acqua fredda. Poi si riattiva solo dopo un paio di minuti ripetendo sempre lo stesso ciclo. Mentre l'impianto sanitario funziona regolarmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2017 Potrebbe essere il sensore del riscaldamento . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccio A Inserita: 18 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2017 buonasera, alla fine ho acquistato una nuova caldaia a camera aperta, una Savio 824A. ora vi chiedo puó essere installata in una stanzina di 6mq sul balcone? È uno sgabuzzino senza porte davanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
