gettis Inserito: 25 dicembre 2017 Segnala Inserito: 25 dicembre 2017 Buonasera ed intanto auguroni di buon natale a tutti. Oggi ho acceso il mio ventilconvettore e non funziona piu' come prima perché dopo circa 20 secondi le ventole si fermano con il termostato che appunto stacca le ventole messo a 30 gradi. Ho aperto il termostato e facendo un ponticello dove é inserita la sonda di minima TME le ventole funzionano ma appunto non si staccano. Qualcuno di voi gentilmente mi dice a cosa serve questa sonda di minima e se é guasta si puo' misurare prima di acquistarne una nuova .Grazie P.S. Per chiarezza oltre a questa sonda di minima ci sta anche la sonda ambiente che credo serva a staccare le ventole quando la temperatura appunto dell'ambiente raggiunge per esempio i 30 gradi se selezionata
Stefano Dalmo Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Scusa ma il termostato 30 ° serve a far partire le ventole quando la temperatura della batteria supera i 30° e spegnerla quando questa , scende al di sotto dei 30° . Quindi la prima cosa che devi constatare è se c'è la temperatura tale da far chiudere il termostato . ( Circolazione ) Il termostato ambiente spegne la caldaia o la valvola di zona . Questo sensore ferma le ventole quando la valvola di zona o la cadaia è chiusa e l'acqua del ventil . scende a 30 ° , per poi farle ripartire quando riprende la circolazione dell'acqua e la batteria radiante supera i 30°
gettis Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 34 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusa ma il termostato 30 ° serve a far partire le ventole quando la temperatura della batteria supera i 30° e spegnerla quando questa , scende al di sotto dei 30° . Quindi la prima cosa che devi constatare è se c'è la temperatura tale da far chiudere il termostato . ( Circolazione ) Il termostato ambiente spegne la caldaia o la valvola di zona . Questo sensore ferma le ventole quando la valvola di zona o la cadaia è chiusa e l'acqua del ventil . scende a 30 ° , per poi farle ripartire quando riprende la circolazione dell'acqua e la batteria radiante supera i 30° Il problema sta nel fatto che guardando tutti i fili collegati non ci sta niente collegato alla valvola di zona o alla caldaia perché ci stanno solo i tre fili che vanno alla ventola con le tre velocità appunto delle ventole. Ma la valvola di zona é messa dentro al ventilconvettore e collegata con fili al termostato? Se cosi' fosse non ci stanno questi collegamenti
Stefano Dalmo Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Tu hai fatto delle domande che vanno al di là del funzionamento del termostato 30° . Quindi io ti ho risposto a tutte le tue domande , Però torna al solo funzionamento del 30° altrimenti non te ne esci , E se non mi sono spiegato bene dimmelo ,che mi soffermo solo su questo termostato , deduco dalla tua risposta che non è chiaro il suo funzinamento , o sbaglio ? I tre fili della ventola vanno sul selettore della velocità , non hanno collegamenti con altri circuiti . Forse parliamo di due cose diverse , io per termostato 30° parlo del termostato a pasticca messo proprio sul radiatore del ventilconvettore , Tu parli di questo o di altro .? Posta qualche foto per piacere .
gettis Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 14 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Tu hai fatto delle domande che vanno al di là del funzionamento del termostato 30° . Quindi io ti ho risposto a tutte le tue domande , Però torna al solo funzionamento del 30° altrimenti non te ne esci , E se non mi sono spiegato bene dimmelo ,che mi soffermo solo su questo termostato , deduco dalla tua risposta che non è chiaro il suo funzinamento , o sbaglio ? I tre fili della ventola vanno sul selettore della velocità , non hanno collegamenti con altri circuiti . Forse parliamo di due cose diverse , io per termostato 30° parlo del termostato a pasticca messo proprio sul radiatore del ventilconvettore , Tu parli di questo o di altro .? Posta qualche foto per piacere . Parlo del termostato che allego in foto
Stefano Dalmo Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Ma questo è un termostato ambiente , non è di minima ? Quello di minima è a pasticca e si trova attaccato sul radiatore . Se questo ad una temperatura oltre quella ambiente non avvia le ventole ha un problema , e va visionato . Di che marca e modello stiamo parlando ?
gettis Inserita: 26 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 8 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Ma questo è un termostato ambiente , non è di minima ? Quello di minima è a pasticca e si trova attaccato sul radiatore . Se questo ad una temperatura oltre quella ambiente non avvia le ventole ha un problema , e va visionato . Di che marca e modello stiamo parlando ? Allora come marca e modello al momento non saprei dirti perché questo ventilconvettore é stato installato molti anni fa e non vedo alcuna targhetta di marca e modello. Comunque ho trovato le spiegazioni del termostato ambiente (che allego) e che ripeto é l'unica cosa collegata con fili e collegamenti solo alla ventola; poi ci stanno due sonde(collegate al termostato ambiente) che nello schema sono SM ed SA e che sono chiamate sonda di minima TME e sonda ambiente. Praticamente per tutti questi anni il termostato ambiente ha regolato solo le ventole con le due sonde?
stebar1 Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 14 ore fa, gettis scrisse: Qualcuno di voi mi dice a cosa serve questa sonda di minima e se é guasta si puo' misurare prima di acquistarne una nuova A cosa serve ti ha già risposto Stefano Dalmo, per misurarla puoi controllare la sua impedenza con un tester: in genere su questi termostati le due sonde sono uguali, se a parità di temperatura danno la solita impedenza allora va bene altrimenti sostituire. Saluti e auguri Ste
Stefano Dalmo Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Ascolta non mi stai dicendo nulla di nuovo , È normale che i fili della ventola arrivino sul termostato , Il selettore delle velocita sta li ! Non potrebbe essere in altro posto . Ma non capisco perchè continui ad illustrarmi le cose , che ripeto le so , E non ti dedichi a vedere e a rispondere alle mie domande fatte prima . Mi hai seguito quando ti ho detto che devi vedere se il termostato di minima non chiude , la ventola non parte ? Anche se muovi e smanetti sulla manopola dell'ambiente ! Devi andare per gradi per arrivare al difetto . Controlla con la mano se il corpo radiante è bollente . Trova il termostato sul corpo radiante e vedi se la zona sottostante è bollente (+ 30° ) Se la zona termostato è tiepida o fredda , il problema sta nel circuito idraulico . Se la zona è calda oltre i 30 e vi è un termostato a pasticca prova a ponticellarlo , e vedi cosa succede . Se il funzionamento riprende , si dovrà sostituire il termostato Mi raccomando prima di fare qualunque cosa togli tensione .
gettis Inserita: 26 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 20 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Ascolta non mi stai dicendo nulla di nuovo , È normale che i fili della ventola arrivino sul termostato , Il selettore delle velocita sta li ! Non potrebbe essere in altro posto . Ma non capisco perchè continui ad illustrarmi le cose , che ripeto le so , E non ti dedichi a vedere e a rispondere alle mie domande fatte prima . Mi hai seguito quando ti ho detto che devi vedere se il termostato di minima non chiude , la ventola non parte ? Anche se muovi e smanetti sulla manopola dell'ambiente ! Devi andare per gradi per arrivare al difetto . Controlla con la mano se il corpo radiante è bollente . Trova il terostato sul corpo radiante e vedi se la zona sottostante è bollente (+ 30° ) Se la zona termostato è tiepida o fredda , il problema sta nel circuito idraulico . Se la zona è calda oltre i 30 e vi è un termostato a pasticca prova a ponticellarlo , e vedi cosa succede . Se il funzionamento riprende , si dovrà sostituire il termostato Mi raccomando prima di fare qualunque cosa togli tensione . Allora il circuito idraulico funziona perfettamente perché il corpo radiante riscalda benissimo e stacca; quando tu dici di controllare il termostato di minima alludi alla sonda di minima TME che é posizionata sul tubo inferiore dell'acqua? Mi spieghi per favore cosa fa questa sonda di minima. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 15 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: il termostato 30 ° serve a far partire le ventole quando la temperatura della batteria supera i 30° e spegnerla quando questa , scende al di sotto dei 30° . Quindi la prima cosa che devi constatare è se c'è la temperatura tale da far chiudere il termostato . ( Circolazione ) Il termostato ambiente spegne la caldaia o la valvola di zona . Questo sensore ferma le ventole quando la valvola di zona o la cadaia è chiusa e l'acqua del ventil . scende a 30 ° , per poi farle ripartire quando riprende la circolazione dell'acqua e la batteria radiante supera i 30° Scusa ma questa è stata la prima cosa che ti ho spiegato ! Ma leggi quello che ti scrivo o cosa ... ?
Stefano Dalmo Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse: Se la zona è calda oltre i 30 e vi è un termostato a pasticca prova a ponticellarlo , e vedi cosa succede . Se il funzionamento riprende , si dovrà sostituire il termostato Mi raccomando prima di fare qualunque cosa togli tensione . E qui ti ho scritto come provarlo ! Ma allora non li leggi i miei messaggi ! Perciò ripeti sempre la stessa cosa ! A questo punto , posta una foto del termostato che sta sul tubo di ritorno , Evitiamo di fare guai .
gettis Inserita: 26 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 22 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: E qui ti ho scritto come provarlo ! Ma allora non li leggi i miei messaggi ! Perciò ripeti sempre la stessa cosa ! A questo punto , posta una foto del termostato che sta sul tubo di ritorno , Evitiamo di fare guai . Allora secondo me non ci siamo capiti. Allego la foto in cui si vedono le due sonde che sono attaccate al termostato ambiente; quella nera é la sonda di minima TME e volevo sapere a cosa serve; l'altra quella grigia é la sonda ambiente
Stefano Dalmo Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Invece di un termostato a pasticca , quella nera è un NTC , ma a cosa serve è sempre lo stesso , quello che ti ho descritto sopra , più volte . E alla sua prova ti ha risposto pure Stebar , Rileggi il suo messaggio .
gettis Inserita: 26 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 4 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Invece di un termostato a pasticca , quella nera è un NTC , ma a cosa serve è sempre lo stesso , quello che ti ho descritto sopra , più volte . E alla sua prova ti ha risposto pure Stebar , Rileggi il suo messaggio . Scusa ma non per insistere ma se dal termostato in uscita ci stanno solo i fili che azionano le ventole questa sonda NTC che tu dici che dovrebbe servire a staccare ed a riattaccare il corpo radiante allora non serve a niente, non é attaccata
stebar1 Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Per "non è attaccata" cosa intendi? Non è attaccata al termostato o non è attaccata alla tubazione? Il loro scopo è di far girare la ventola solo se la batteria è calda ( è come gli split in pompa di calore). In generale quei termostati a doppia sonda sono i top della serie controlli venticonvettori: possono controllare in automatico il cambio stagionale, la funzionalità caldo o freddo, e chi più ne ha più ne metta. La sonda di minima ( io la chiamerei sonda batteria) per alcuni clienti è una comodità irrinunciabile: se non sente l'acqua calda lascia disattiva la ventola: in questa maniera possono gestire lo spengimento automatico dei ventilconvettori.
stebar1 Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Mi sono scordato di dire che deve sentire la temperatura dell'acqua: se non è attaccata alla batteria ( o ai tubi ) si è staccata e devi ricollegarla. Di nuovo saluti e Auguri
gettis Inserita: 26 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 7 minuti fa, stebar1 scrisse: Per "non è attaccata" cosa intendi? Non è attaccata al termostato o non è attaccata alla tubazione? Il loro scopo è di far girare la ventola solo se la batteria è calda ( è come gli split in pompa di calore). In generale quei termostati a doppia sonda sono i top della serie controlli venticonvettori: possono controllare in automatico il cambio stagionale, la funzionalità caldo o freddo, e chi più ne ha più ne metta. La sonda di minima ( io la chiamerei sonda batteria) per alcuni clienti è una comodità irrinunciabile: se non sente l'acqua calda lascia disattiva la ventola: in questa maniera possono gestire lo spengimento automatico dei ventilconvettori. Ok ho capito perfettamente il funzionamento; ma quando accendo il ventilconvettore le ventole girano per circa 30 secondi e poi si staccano e lampeggia la spia rossa, che sia guasta questa sonda di minima o batteria? Auguri anche a te ed all'amicone Stefano, gentilissimi entrambi
stebar1 Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Che partano i ventilatori e poi si spengano può essere la funzione antistratificazione che molti controlli hanno; ma senza sapere che elettronica hanno è un indovinello. Puoi provare a controllarle con un tester la loro impedenza: generalmente sono uguali ( PTC a 1k o NTC a 10k). Controlla anche nel libretto istruzioni che hai se i lampeggi indicano un codice di errore, oppure se c'è qualche indicazione di funzionamento, oppure la marca o il modello dell'elettronica per capire meglio.
gettis Inserita: 26 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 9 minuti fa, stebar1 scrisse: Che partano i ventilatori e poi si spengano può essere la funzione antistratificazione che molti controlli hanno; ma senza sapere che elettronica hanno è un indovinello. Puoi provare a controllarle con un tester la loro impedenza: generalmente sono uguali ( PTC a 1k o NTC a 10k). Controlla anche nel libretto istruzioni che hai se i lampeggi indicano un codice di errore, oppure se c'è qualche indicazione di funzionamento, oppure la marca o il modello dell'elettronica per capire meglio. Ho misurato con il tester nella scala di 20K ed entrambe le sonde mi segnano 14,23 K, per cui credo che le sonde siano buone. Provo allora ad inserire meglio la sonda minima in modo che sia a contatto meglio con il tubo dell'acqua; l'ho trovata inserita nel tubo più in basso dell'acqua
stebar1 Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Se fossero delle NTC10k corrisponderebbe a circa 17°. Le ntc10k sono quelle più comuni, ne esistono anche altre ( è la temperatura caratteristica a 25°) Comunque è una prova che non ti costa nulla fare, puoi anche metterla nel punto più caldo della batteria, o giusto per completare la prova anche immersa in un bicchiere di acqua calda.
gettis Inserita: 26 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 11 minuti fa, stebar1 scrisse: Se fossero delle NTC10k corrisponderebbe a circa 17°. Le ntc10k sono quelle più comuni, ne esistono anche altre ( è la temperatura caratteristica a 25°) Comunque è una prova che non ti costa nulla fare, puoi anche metterla nel punto più caldo della batteria, o giusto per completare la prova anche immersa in un bicchiere di acqua calda. Ok domani faccio la prova del bicchiere con acqua calda che mi hai detto e poi faccio sapere il risultato, ora non posso perché sto uscendo. Grazie
Erikle Inserita: 27 dicembre 2017 Segnala Inserita: 27 dicembre 2017 la sonda di minimo serve in riscaldamento a bloccare le ventole se non circola acqua calda nel ventilconvettore Ti conviene impostare il comando su riscaldamento e non su automatico..in automatico usa sempre la sonda di minima per capire che nel ventilconvettore circola acqua calda quindi siamo in inverno e quindi usa la logica del riscaldamento ossia avvia le ventole quando la temperatura ambiente scende sotto al set point e le ferma quando la temepratura sale fino al seto point
gettis Inserita: 27 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2017 2 ore fa, Erikle scrisse: la sonda di minimo serve in riscaldamento a bloccare le ventole se non circola acqua calda nel ventilconvettore Ti conviene impostare il comando su riscaldamento e non su automatico..in automatico usa sempre la sonda di minima per capire che nel ventilconvettore circola acqua calda quindi siamo in inverno e quindi usa la logica del riscaldamento ossia avvia le ventole quando la temperatura ambiente scende sotto al set point e le ferma quando la temepratura sale fino al seto point Allora ho fatto la prova mettendo la sonda di minima nell'acqua calda e funziona perfettamente; mettendo su riscaldamento essendo che tu Erikle , mi hai detto che viene esclusa la sonda di minima, mettendo il termostato ambiente a 35 gradi le ventole partono sempre per 20 secondi e poi si staccano ed a casa non ho 35 gradi di temperatura Aggiornamento: mettendo su riscaldamento (icona con il sole) se metto il termostato ambiente fino a 18 gradi, che é la temperatura che ho a casa le ventole funzionano; se invece metto sopra 20 gradi oppure al massimo le ventole non partono
Erikle Inserita: 27 dicembre 2017 Segnala Inserita: 27 dicembre 2017 in riscaldamento la sonda di minima viene usata per impedire che il ventilconvettore butti aria fredda la sonda di minima deve essere a contatto con la batteria del ventilconvettore o a contatto col tubo e deve fare contatto bene se vedo bene l'icona col sole in realtà mi sembra che sia il simbolo della climatizzazione ossia per me il riscadamento è il primo step vicino allo zero
