icoborg Inserito: 26 dicembre 2017 Segnala Inserito: 26 dicembre 2017 Premetto che teoricamente è stato pulito lo scambiatore con acido e al momento uso un radiatore come vaso di espansione. Il problema è che l'acqua viene sempre piu fredda, diventa piu calda se accendo anche il riscaldamento. Cosa può essere?
Stefano Dalmo Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Marca e modello? Come un radiatore come vaso di espansione ? Foto !
icoborg Inserita: 27 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2017 themaclassic C 25 E non è che ho montato il radiatore nella caldaia eh, ho semplicemente usato un radiatore che fa parte del circuito di riscaldamento come vaso di espansione. ovvio non la tenuta non è adatta per l'aria quindi ogni 6 mesi devo svuotarlo, ma funziona.
Stefano Dalmo Inserita: 27 dicembre 2017 Segnala Inserita: 27 dicembre 2017 Apri un rubinetto , tutto a caldo , Vai vicino alla caldaia , imposta il termostato del sanitario alla temperatura massima , Metti una mano sotto la caldaia e tocca il tubo della calda che entra nel muro e mentre controlli la temperatura del tubo controlla la fiamma che fa . Si abbassa , si spegne . Poi una domanda , che significa teoricamente è stato pulito ?
icoborg Inserita: 29 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2017 il 27/12/2017 at 15:17 , Stefano Dalmo scrisse: Apri un rubinetto , tutto a caldo , Vai vicino alla caldaia , imposta il termostato del sanitario alla temperatura massima , Metti una mano sotto la caldaia e tocca il tubo della calda che entra nel muro e mentre controlli la temperatura del tubo controlla la fiamma che fa . Si abbassa , si spegne . Poi una domanda , che significa teoricamente è stato pulito ? teoricamente perchè il solito tecnico non era disponibile, e si era rotto/bloccata la valvola per regolare la pressione. Siccome avevo notato un po di calo di temp nell'acqua calda, ho chiesto se poteva controllare la cosa. Ha portato via lo scambiatore, pulito con l'acido e rimontato. Ora è passato un po di tempo, ma la situazione è peggiorata...quindi o non ha pulito una mazza oppure il problema è altrove.
omaccio Inserita: 30 dicembre 2017 Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 hai verificato che se accendi l'acqua calda la valvola a 3 vie funzioni a dovere e non trafili acqua nel riscaldamento?
ottobre_rosso Inserita: 1 gennaio 2018 Segnala Inserita: 1 gennaio 2018 Per scambiatore immagino tu alluda al secondario, giusto?
icoborg Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Scusate l'assenza. il 1/1/2018 at 10:19 , ottobre_rosso scrisse: Per scambiatore immagino tu alluda al secondario, giusto? si il 30/12/2017 at 17:18 , omaccio scrisse: hai verificato che se accendi l'acqua calda la valvola a 3 vie funzioni a dovere e non trafili acqua nel riscaldamento? sospetto anche io sia quello il problema... rimane semiaperta e parte dell'acqua del circuito primario non va allo scambiatore...con riscaldamento acceso è semplicemente un po' più calda... purtroppo non sono molto avvezzo, non saprei come verificare la cosa.
ottobre_rosso Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Quando apri il rubinetto dell'acqua calda tende a scaldarsi anche il termosifone più vicino alla caldaia?
icoborg Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 fatto il test, ho messo la temp della sanitaria al max e controllato i termosifoni...lasciato l'acqua andare per almeno 2 - 3 ore...nessuno dei termosifoni ha iniziato a scaldarsi, nemmeno al tubo di entrata. quindi non dovrebbe essere la valvola a 3 vie....che rimane?
ottobre_rosso Inserita: 13 febbraio 2018 Segnala Inserita: 13 febbraio 2018 La valvola a 3 vie non è. Sicuro che lo scambiatore sia stato pulito a dovere?
