automazione portone a due ante
13 ore fa, reka scrisse:
si ho visto, ma la scheda sempre quella è :D
Sì ma ti po dato la soluzione ai tuoi quesiti o non ho capito bene e sbaglio?
il 11/12/2018 at 08:37 , reka scrisse:
anche dover scegliere il comando totale o pedonale da telecomando è assurdo, io vorrei averli entrambi.
idem per la scelta o lampeggiante o cortesia
la prima cosa che ho detto è risolvibile con qualche magheggio?
cioè: la scheda non toglie il colpo d'ariete anche se non può gestire le elettroserrature in quando motori irreversibili.
Perdonami, sinceramente mi era sfuggita la domanda, e purtroppo contrariamente a quello che pensavo da quello che vedo la ZL92 è l'unica che può gestire gli STYLO a causa del doppio encoder.
Non credo ci sia nessun magheggio a tal proposito o per lo meno non mi viene in mente niente.
  • 4 years later...
  • Risposte 106
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • reka
    50
  • ROBY 73
    27
  • MAURO-6402
    18
  • Roberto Garoscio
    6
Posted Images
non ci crederete ma ieri sera, dopo quasi cinque anni ho finalmente chiuso tutto!
erano 4 anni che l'automazione andava ma la linea era collegata volante con una prolunga 😀
ho aggiunto il quadretto di alimentazione con il sistema di accensione luce tempor/crepuscolare.. funziona tutto.
grazie a tutti colore che mi aiutarono!
PS: naturalmente un piccolo inghippo c'è, non trovo le cerniere del coperchio del quadro ZL92, qualche camista sa dirmi se sono fornibili?
11 ore fa, reka ha scritto:
non ci crederete ma ieri sera, dopo quasi cinque anni ho finalmente chiuso tutto!.......
Beh, come si dice in questi casi: <<Meglio tardi che mai>> 😁
Non credo che siano disponibili da sole e cercando nel sito ricambi CAME, si trova il box completo che è il codice 119RIR156, oppure il solo coperchio è il codice 119RIR131, oppure la sola base è il 119RIR133, ma non so qu quale di questi ultimi due siano comprese le cerniere, casomai senti un rivenditore.
per le cerniere niente da fare, nei ricambi mettono solo le viti quindi visto che spero di non aprire molto spesso ci ho messo 4 viti anch'io senza cerniere.
15 ore fa, reka ha scritto:
per le cerniere niente da fare,..........
Ok, personalmente preferisco togliere il coperchio totalmente per non avere nessun impedimento, comunque buono a sapersi 👍
in pratica è la scatola che usano anche per il pacco di batterie, magari con la scheda danno anche le cerniere mentre nella versione per le batterei no.
valli a capire.
magari si sono pentiti di averle messe 😃
