robi73 Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 Ti mando una foto appena rientro . Eccola, il concetto è questo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 Ho notato che, mentre è bloccato, se muovo a mano la manopola in avanti di qualche tacca, esso riprende a girare regolarmente sino a fine ciclo. È solo quello il punto dove si blocca. 🤔 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 Allora se il problema riguarda il programmatore , ad un certo punto , se facendo acqua calda , senza quel ponte , dopo il tempo che lacqua arriva ad una certa temperatura , dovresti udire il motorino del programmatore iniziare a girare mentre la manopola resta sempre allo stesso posto , Mentre con il ponte sul termostato , il rumore del motorino lo dovresti sentire già da subito , ma con sempre la manopola ferma , segno che in un punto delle camme ci sia un dente rotto e quindi non gli permette il primo avanzamento . Se è così bisogna sostituirlo , ma non penso che lo trovi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 Era quello che pensavo Probabilmente un dentino del motorino rotto e si blocca in quel punto. Dunque la soluzione a questo punto sono due o gli do una mano io ad andare avanti quando si blocca là, oppure sostituisco il timer con la manopola. Sei d'accordo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 2 ore fa, robi73 scrisse: Ho notato che, mentre è bloccato, se muovo a mano la manopola in avanti di qualche tacca, esso riprende a girare regolarmente sino a fine ciclo. È solo quello il punto dove si blocca. 🤔 Quella infatti è la posizione del termostop del lavaggio. Si blocca all'infinito anche in corrispondenza di quella specie di simbolo del sole quasi a fine lavaggio, oppure riesce a riscaldare e a superare da sola quella posizione (è il termostop del risciacquo)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 Ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 No Stefano si ferma solo nella posizione che ti ho rappresentato in foto solo e soltanto la se io l'aiuto poi a fare uno scattino in avanti va avanti fino a fine lavaggio riscaldando risciacquando èetutto come da programma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 Dunque Che faccio Mi metto a caccia del timer o Opto per la versione manuale quando si blocca?☺️ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 A te la scelta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 😁😉 L'importante è esserne venuti a capo e mi pare che questa volta ci siamo, aggiungo anche che da una prima Ricerca sul web è impossibile trovare quel Timer Almeno a me non è stato possibile, nel caso tu conoscessi o qualcun'altro conoscesse un sito fornito da cui poter attingere per quel timer Ti sarei grato se me lo dicessi. Colgo pertanto l'occasione per ringraziarti infinitamente per la pazienza dimostrata nell'aiutarmi e sostenermi a risolvere questo e non solo questo problema. Un grazie a questo splendido forum e a tutti i suoi sostenitori . Che tu sappia è possibile fare una donazione volontaria al sito per contribuire a sostenerlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2018 43 minuti fa, robi73 scrisse: Che tu sappia è possibile fare una donazione volontaria al sito per contribuire a sostenerlo? Grazie del pensiero Roby . Non si fanno donazioni . È tutto e tutti a gratis e a partecipazione volontaria . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Grazie a voi.👍 sebbene continui imperterrito a cercare il timer sul web, senza esito. Sarà troppo datato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Non è da escludere. Hai fatto la prova completa di asciugatura anche sul ciclo più lungo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 No Ciccio, sarebbe il ciclo A oppure B ? Questo a che scopo, verificare sempre se si blocca il timer? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Prova il B. Farà il primo termostop sempre sul simbolo della spazzola che gratta lo sporco, e il secondo sul simbolo del sole (che in realtà è il brillantante). Se hai il prelavaggio caldo su "A" attivabile con un pulsante di lavaggio intensivo, avresti anche lì un termostop, più o meno sotto il simbolo del piatto inclinato sciacquato sotto la doccia. Sai già cosa dovrai osservare: se scalda, e se poi il timer avanza da solo, in tutte le posizioni che ti ho segnalato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 🤔 si Ciccio, proverò anche questo se ritieni possa essere chiarificatore, anche se sgomento per l'esito precedente (ciclo C) . Sono quasi certo che si bloccherà ancora una volta. Comunque, tiram innanzi👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 salve ragazzi mi trovo al supermercato e noto che i prodotti per le lavastoviglie sono tutto in uno. Posso usarle nella mia o devo necessariamente separare i prodotti? Sale, brillantante e pastiglie? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Ma il ciclo C termina a vasca fredda? Non vedendo il simbolino del brillantante sopra il pomello nella prima foto, mi è venuto il dubbio che non faccia l'ultimo risciacquo caldo. A fortiori è necessaria la prova col ciclo lungo, osservando che succede sia in lavaggio che durante l'ultimo risciacquo. Ci sono sempre i detersivi tradizionali non multifunzione, che hanno comunque un costo per lavaggio minore dell'abbinata con sale e brillantante, e va detto che i prodotti multifunzione possono lavorare relativamente bene solo se l'acqua non è molto calcarea. Leggi le etichette. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Ok Ciccio, compresa la prima e la seconda considerazione........ procedo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paiper Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Per esperienza,è molto difficile che sia rotto il timer.questo tipo di timer in genere è molto affidabile e credo che come ricambio non arrivi più. Come le hanno già scritto,ci sono diverse cose che fermano il timer fino al completamento o raggiungimento di certe funzioni. Verificare.. Resistenza riscaldamento, termostato Doppio sotto dal Davani,a fianco della resistenza ma più che altro...mettendola per esempio su progr C... Quando la. Macchina si blocca,cosa sta facendo in quel momento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Eh una parola stabilirlo, è chiusa quando lavora e non saprei esattamente cosa fa lo puoi vedere nella foto che ho postato prima si ferma esattamente la dove c'è rappresentato il timer. E comunque la resistenza Mi sa che l'abbiamo provata avendo cavallo Ottato i due fili Viola del termostato così come consigliava Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Ma che la resistenza funziona , l'hai detto ad inizio discussione che si ferma e riscalda all'infinito dopo svariate ore , e da queste parole presumo che tu abbia visto l'acqua calda , aprendo la porta , O sbaglio ? Il ponte serve per inviare tensione al motorino del programmatore e farlo girare fino al prossimo stop di riscaldamento . Toglimi una curiosità , ma di questo messaggio mi hai risposto solo sul probabile dentino rotto , e di tutto il resto ? Nisba , quindi non hai verificato quanto ti ho detto ? il 17/8/2018 at 16:24 , Stefano Dalmo scrisse: Allora se il problema riguarda il programmatore , ad un certo punto , se facendo acqua calda , senza quel ponte , dopo il tempo che lacqua arriva ad una certa temperatura , dovresti udire il motorino del programmatore iniziare a girare mentre la manopola resta sempre allo stesso posto , Mentre con il ponte sul termostato , il rumore del motorino lo dovresti sentire già da subito , ma con sempre la manopola ferma , segno che in un punto delle camme ci sia un dente rotto e quindi non gli permette il primo avanzamento . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Avviata in moralità A, aspettiamo e speriamo😁 vi terrò aggiornati live Fin qui è arrivata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Anche fin qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Sicuramente deve fermarsi per un po' sulla "spazzola" dopo il B, lì dove deve riscaldare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
