danko74 Inserito: 23 settembre 2018 Segnala Inserito: 23 settembre 2018 Salve, Il freddo sta tornando e ho provato ad accendere il riscaldamento.Premetto che ho un sistema Smart Heating Tado e ho messo di proposito la soglia di accensione piu' bassa per testarli. Ma il simbolo dei caloriferi si accende ma poi comincia a lampeggiare e la fiamma non parte mai,risultato caloriferi e casa fredda! Ho prova a spostare la temperatura con l'apposita manopola in su ma niente! Qualcuno sa' dirmi perche' solo il riscaldamento non va'?Nessuno problema invece con l'acqua sanitaria appena apro i rubinetti dell'acqua calda la caldaia parte subito! Grazie
danko74 Inserita: 23 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2018 Ok ho tenuto d'occhio la caldaia e premendo il tasto "-" sul pannello frontale ho scoperto ,mentre si accendeva il riscaldamento, che la temperatura (della caldaia suppongo) sale fino a toccare i 75-80 C° e poi stacca! Presumo che ci sia un problema a qualche sensore e che il circuito di controllo stacchi il bruciatore per non danneggiare la caldaia. Qualcuno sa darmi qualche consiglio? Grazie
bl4st3r Inserita: 23 settembre 2018 Segnala Inserita: 23 settembre 2018 premetto che non conosco la tua caldaia........sembra che o non circola la pompa ( magari termosifono chiusi) o hai la deviatrice bloccata sul sanitario
danko74 Inserita: 23 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2018 Ciao, Domanda: ma se la pompa non circola non dovrebbe funzionare l'acqua calda giusto? L'acqua calda funziona alla grande! Deviatrice (la 3 vie?)bloccata sul sanitario dici?Hai consigli su come sbloccarla? Grazie infinite.
danko74 Inserita: 24 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2018 Ultimo aggiornamento! In allegato la foto del "pistoncino" che si attiva e spinge quando avvio riscaldamento.Devo presumere che la deviatrice faccia il suo lavoro?Che sia solo un problema del sensore NTC?
bl4st3r Inserita: 24 settembre 2018 Segnala Inserita: 24 settembre 2018 per quanto riguarda il fatto che funziona l'acqua calda e puoi escludere la pompa nel tuo caso è giusto, ma non conoscendo la tua caldaia non potevo escluderlo. se quella è la deviatrice prova a togliere il motorino e fai il lavoro a mano....magari spinge poco
danko74 Inserita: 24 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2018 Ho provato a togliere e rimettere i due sensori NTC quello sullo scambiatore a piastre e quello su uno dei tubi frontalmente allo scambiatore Adesso quando avvio i riscaldamenti la caldaia non prova proprio ad avviare il bruciatore perche' prima arrivava ad una temperatura elevata poi staccava (per protezione credo) L'acqua sanitaria fortunatamente continua a funzionare bene Cosa ho fatto?Nel frattempo ho ordinato quei due sensori magari sono in corto e non lo so',magari non rilevando temperatura adatta il bruciatore prima dava sempre piu' potenza perche' la sonda/sensore non gli rilevava il corretto valore. Sono tutte ipotesi ovviamente
danko74 Inserita: 25 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2018 Niente sempre lo stesso errore: 1)Manopola per la temperatura radiatori/riscaldamento impostata al centro per 52-53 C°2) 2)Avvio i riscaldamenti il pistoncino della valvola deviatrice (come in foto) spinge 3)Si avvia il bruciatore 4)Controllo con il tasto " - " la temperatura che sale e supera la soglia impostata con la manopola 5)Il bruciatore in alto stacca e il simbolo del radiatore sul display comincia a lampeggiare e poi si spegne Ordinati due sensori NTC appena arrivano li provo e vedo se risolvo altrimenti tra stasera e domani chiamo un tecnico specializzato (Sono in Inghilterra) e mi tengo pronto al salasso! SE AVETE OPINIONI/SOLUZIONI sono tutte bene accette se le corredate di istruzioni chiare poiche' sono un po' "ignorante" in materia Grazie sempre per il vostro supporto!
danko74 Inserita: 25 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2018 19 hours ago, bl4st3r said: per quanto riguarda il fatto che funziona l'acqua calda e puoi escludere la pompa nel tuo caso è giusto, ma non conoscendo la tua caldaia non potevo escluderlo. se quella è la deviatrice prova a togliere il motorino e fai il lavoro a mano....magari spinge poco A proposito come faccio a togliere il motorino e fare il lavoro a mano?Spingere il pistoncino?
bl4st3r Inserita: 25 settembre 2018 Segnala Inserita: 25 settembre 2018 non penso proprio che i 2 sensori ti risolveranno il problema...mettiteli da parte. ad occhio sembra esserci una ghiera da svitare sulal deviatrice, forse anche a mano! sei sicuro che non hai i termosifoni chiusi o qualche rubinetto di intercettazione chiuso?
danko74 Inserita: 25 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2018 Anche io mi sto convincendo che i sensori non risolveranno il problema I termosifoni sono aperti e ho controllato che non ci sia aria tramite gli sfiati Ma per aprire la ghiera sulla deviatrice non devo prima svuotare la caldaia da tutta l'acqua? Rubinetto di intercettazione??
danko74 Inserita: 25 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2018 RISOLTOOOOOOOO!!!!! Avevo le due valvole ancora chiuse dalla Primavera scorsa xche' mi ricordo di aver cambiato il sensore di pressione e dovevo svuotare la caldaia poi per un po' non ha funzionato e quindi chiamai un tecnico per un service ma io non ero a casa e c'era mia moglie.Il tecnico svuoto' la caldaia E NON RIAPRI LE VALVOLE!!!! Stupido io che non avevo controllato prima ma ero convinto fossero aperte 😂 GRAZIE bl4st3r !!!!!!
bl4st3r Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 ecco, le 2 valvole ancora chiuse sono i rubinetti di intercettazione
lucernario Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Salve, Il freddo sta tornando e ho provato ad accendere il riscaldamento.Premetto che ho un sistema Smart Heating Tado e ho messo di proposito la soglia di accensione piu' bassa per testarli. Ma il simbolo dei caloriferi si accende ma poi comincia a lampeggiare e la fiamma non parte mai,risultato caloriferi e casa fredda! Ho prova a spostare la temperatura con l'apposita manopola in su ma niente! Qualcuno sa' dirmi perche' solo il riscaldamento non va'?Nessuno problema invece con l'acqua sanitaria appena apro i rubinetti dell'acqua calda la caldaia parte subito! Grazie anche io ho lo stesso problema con il simbolo del termosifone che lampeggia ma il riscaldamento funziona grazie
