demivan Inserito: 31 gennaio 2019 Segnala Inserito: 31 gennaio 2019 Buonasera a tutti! sto "giocando" con una CPU 1200 per gestire le temperature di 2 PT100 diverse, ma lette dallo stesso ingresso in modo alternato a tempo... so bene che è una cavolata ma non ho voglia di acquistare una scheda in più per una cosa ....non strettamente necessaria, dopo un tempo "X" un volgarissimo relè scambia le 2 sonde (non ho bisogno di precisione di lettura), quindi... il mio problema è riuscire a memorizzare e mantenere il valore di una sonda mentre si è in lettura sull'altra, Non riesco a capire il metodo corretto per leggere il valore prima dello scambio e memorizzarlo per il tempo necessario senza mandare a 0 il valore, grazie a chi avesse voglia di darmi un suggerimento!Â
max.bocca Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Devi semplicemente copiare il valore dell'ingresso analogico su una variabile, il multiplexer di più sensori su un un ingresso analogico si è è sempre fatto specialmente quando gli ingressi analogici erano costosissimi e limitati. Consiglio di effettuare la lettera dopo qualche millisecondo dalla commutazione.
demivan Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Ciao Max, il valore normalizzato dell'ingresso lo vado a copiare su di una variabile con il blocco move, ma quando l'ingresso IN va a 0 il valore OUT si azzera a sua volta, è questo il labirinto in cui sono bloccato 😂 Grazie molte per il consiglio del tempo...a quel fattore non avevo pensato Â
Cialtrone Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 devi mettere a monte del blocco move la condizione di rilevamento. In questo modo il move verrà eseguito solo con la condizione =1. Con condizione =0 il move non avviene, quindi la variabile di uscita rimane col valore che aveva. ABC
demivan Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 così ho fatto, ma sbaglierò ancora qualcosa perchè quando la condizione va a 0 il valore si azzera  Â
Cialtrone Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Vedo il cancelletto davanti a #temp_giorno, non è che usi una variabile temporanea? Quella non rimane memorizzata. Prova a trasferire i valori su delle MW.
max.bocca Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Utilizza un blocco dati o memoria M, stiamo parlando di 16bit . L'immagine che mostrato è dentro un blocco.
demivan Inserita: 3 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2019 pazzesco a volte ...con l'informazione giusta in un attimo si risolve tutto.....sono un pivello!! 😂 Grazie 1000 a tutti! ciao! Â
