Perdita acqua su collettore termosifoni
Paolo Pasinetti
Buonasera a tutti,
vorrei un consiglio. Ho individuato una microperdita di acqua da un raccordo filettato del collettore di piano. La perdita fa calare la pressione dell’impianto di circa 0,2bar al mese. Il problema è che essendo tutto murato è difficile intervenire smontando il raccordo e capire dove sta il problema. Secondo voi esiste una soluzione poco invasiva per sigillare il raccordo ( o l’unica soluzione è spaccare il muro e cercare di estrarre il tubo e sistemare?)
grazie mille
È importante sapere con esattezza da dove esce l'acqua  ,   dal dado lento ?
 O da dove    ?
 Che materiale sta nella  cibentazione  ?  Multistrato o rame ?
vincenzo barberio
I tubi nei collettori dovrebbero sempre avere una tolleranza tale da essere sfilati per eventuale sostituzione delle guarnizioni. Da come vedo nella foto questa tolleranza mi sembra minima ,o nulla in quanto mi sembra che siano "imprigionati" Quindi come hai pensato tu, andrebbe spaccato il muro da un lato del collettore,sfilato lo stesso e cambiate (visto il lavoro) tutte le guarnizioni. Visto che si tratta di una microperdita, ti consiglierei per adesso (inverno) di non stringere ulteriormente il raccordo da te indicato in quanto la situazione potrebbe peggiorare. Magari potresti provarci in primavera.
Paolo Pasinetti
L'acqua esce dal dado (diciamo dalla filettatura), quando il collettore si scalda l'acqua non esce più.
Il mio idraulico ha stretto molto il dado e il problema è migliorato ma non ancora risolto...non so se tirare ancora di più con il rischio di spaccare tutto...
L'impianto ha 20 anni, non so come sia stato realizzato. Non abbiamo ancora fatto la prova di svuotare l'impianto e svitare il dado per vedere...
Ma non dovrebbero essere degli innesti "conici"? non capisco come fa a perdere...
grazie mille
vincenzo barberio
A caldo l'acqua esce ugualmente ma essendo "micro" esce sotto forma di vapore.
è un collettore rbm,chiudi rubinetti sotto collettore scarichi pressione da un radiatore del piano e sviti il dado  e sostituisci i raccordi sul tubo,non prima di aver controllato se il raccordo è inserito bene e gli or sono integri
ps per stefano..ho letto la tua risposta sotto,non voglio sbagliarmi ma è multistato
Modificato: da BADPI59
Ti ho chiesto che materiale fosse  , ma non hai risposto .
Intanto prima di spaccare.
se sono tubi di rame  ,    si chiudono tutti i radiatori  sotto e sopra ,   si svuota  l' impianto   attraverso   un termo , possibilmente  in bagno ,  con le mattonelle si evita di sporcare i muri .
  Si svita il dado   e si  mette  uno strato appropriato di teflon   , su  ogiva tubo in rame  e filetratura  , si rimette il dado .
 Si rimette in pressione  , sriaprono  i radiatori
vincenzo barberio
Stefano, optando per questa soluzione, anziché teflon utilizzerei canapa.
Paolo Pasinetti
OK,
BADPI59, il problema che ho è che essendo il tubo murato non credo di riuscire ad estrarlo (non c'e spazio) senza spaccare...se riuscissi ad estrarlo allora giustamente si può capire se il raccordo è stato inserito male...comunque lo sostituirei.
STEFANO, non sono un idraulico quindi non so rispondere alla tua domanda...secondo te quindi il teflon potrebbe tenere? stavo pensando anche a dei sigillanti ma non ho idea se possano funzionare...
ciao vincenzo...in che senso sarei un genio ? sono solo del mestiere
se è multistrato lo togli facilmente anche se devi fare un po di forza,ha la guaina e si muove sicuramente,basta un paio di millimetri
il raccordo che ti ho postato in foto ha 3 or,uno in testa che combacia con il collettore uno che viene premuto dal tubo e l'ultimo che si vede dalla foto è interno al tubo
ciao paolo spero che riesci nell'intento e risolvi
vincenzo barberio
Ciao BADPI, ho capito     da precedenti tuoi interventi che sei del mestiere, quindi scusami se ti ho chiamato genio(ma in modo ironico)  A me sembra che tra il collettore ed il muro, non ci sia spazio per infilare una mano.
Paolo Pasinetti
La mano ci passa bene, Ma non so se si riesce ad estrarre il raccordo/tubo di qualche mm per sfilarlo dal collettore...
mi scuso anche io vincenso,ho frainteso,qua la mano..amici...:)
ora aiutiamo paolo,devi togliere un pò di guaina,non la strappare che poi la rimetti con del nastro,procurati una chiave da 25/28,scarica l'impianto come ti ho sopra scritto,procurati anche degli stracci che un po di acqua esce e svita quel dado e facci vedere se il raccordo è ben inserito postandoci una foto,se vuoi far da te devi controllare che non manchi l'OR nero che vedi nell'immagine che ti ho sopra postato..QUELLO IN ALTO,il tubo se fai un po di forza esce,hai solo un paio di mm,quel poco da nascondere l'or che ti ho menzionato
per me quel or manca o è rotto
ciao paolo ciao vincenzo
  • 1 year later...
Buongiorno @BADPI59, scusa mi inserisco dopo 1 anno da questa discussione ma ho un problema con l’impianto, ho una microperdita nell’impianto di riscaldamento che vorrei fermare da solo...come tu sai siamo bloccati in casa e tra i miei tanti strumenti non ho chiavi per stringere il dado del tubo dove c’è la perdita, ma ho solo un buon pappagallo.
Ieri ho provato a stringere il dado ma li per li sembrava bene a caldo e stamani a freddo un altra volta microperdita...siccome da come ti farò vedere nella foto non ci entro bene e quindi si lavora male perché l’idraulico quando mi ha montato il nuovo termoarredo in bagno non ce la faceva a svitare e allora ha fatto una giunta ma molto probabilmente aveva già toccato quel tubo e allora adesso perde(ovviamente io ieri ho spaccato quel muretto che vedi in basso cosi ci lavoro “un pochino” meglio, ma io volevo chiederti, per fare un lavoro fatto bene secondo te riesco a svitarlo metterci teflon riavvitarlo e problema risolto?
inoltre volevo chiederti, ma come faccio a svuotare l’impianto in modo che non mi perda e possa lavorare tranquillamente?
Resto in attesa di un vostro aiuto.
Alessio Menditto
Piter per favore apri una nuova discussione, non ci si può accodare, grazie.
Ospite
