Gianis75 Inserito: 3 marzo 2019 Segnala Inserito: 3 marzo 2019 Buongiorno a tutti, ho un'urgenza per la mia caldaia che si è GUASTATA proprio stamattina ovvero di domenica. Il modello è Caldariello 24 KI a metano, anno 2005. Il difetto riscontrato è Led ROSSO lampeggiante e mancata scintilla ( si sente soltanto il rumore della pompa di circolazione) Ho provato a resettare la caldaia ma il problema rimane lo stesso ... sia se seleziono il sanitario che il riscaldamento. Se posiziono il selettore al centro, ovvero in stand-by, la calda mostra regolarmente il led verde lampeggiante. Non appena ruoto il selettore su estate o inverno, compare subito il led rosso lampeggiante ( udisco un relè che si attiva e la pompa di circolazione che gira ) Nel 2015 fu sostituito il modulo di accensione quindi penso da escludere tale componente. Cosa devo controllare ? Potrebbe essere l'elettrodo di accensione oppure è un problema ben più grave ? (scheda elettronica) Sul manuale ho letto che il led rosso lampeggiante è causato dal termostato limite. Mi aiutate passo passo ??? 😓😓 GRAZIEEEEEEE
vincenzo barberio Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Buongiorno, il termostato di limite interviene in caso di surriscaldamento. Se il surriscaldamento non c'è stato bisognerebbe verificare il corretto funzionamento dello stesso oppure verificare l'eventuale presenza di ossido sui suoi terminali. Solo per prova (se non si è in possesso di tester) si possono cortocircuitare i due cavi dello stesso. A volte tali termostati vanno "riarmati" manualmente pigiando un piolino posto sullo stesso, ma spesso si riarmano in automatico al decrescere della temperatura.
Stefano Dalmo Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 (modificato) Prova a sostituire / invertire il sensore riscaldamento . Oppure inizia a controllare la sua resistenza , non deve essere interrotto o in corto . O fare un confronto di resistenza tra i due sensori Modificato: 3 marzo 2019 da Stefano Dalmo
Gianis75 Inserita: 3 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Grazie Vincenzo ... domani mattina, con la luce, provvederò a mettere in corto il termostato limite ( da stamattina, nonostante la caldaia sia ferma, non riparte quindi escluderei surriscaldamento ) Grazie Stefano ... cosa intendi sostituire/invertire il sensore di riscaldamento ? ti riferisci alle sonde NTC ? Se si, le ho escluse a priori in quanto la caldaia dà lo stesso problema sia su ESTATE che su INVERNO Siccome domani mattina provvederò ad aprire ed effettuare le varie prove, vi chiedo gentilmente di fornirmi qualsiasi dettaglio possa aiutarmi nella riparazione. Ipotesi: nel caso mettendo in corto il termostato limite la caldaia ugualmente non scocca la scintilla, cos'altro dovrei controllare/sostituire ? Elettrodo, trasformatore o scheda elettronica?
vincenzo barberio Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Potrebbe dipendere anche dal pressostato acqua. Ma se sul manuale c'è scritto che il led lampeggiante indica il termostato di limite, penso che il suddetto pressostato non c'entri.
Stefano Dalmo Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 4 ore fa, Gianis75 scrisse: Grazie Stefano ... cosa intendi sostituire/invertire il sensore di riscaldamento ? ti riferisci alle sonde NTC ? Se si, le ho escluse a priori in quanto la caldaia dà lo stesso problema sia su ESTATE che su INVERNO Complimenti che ti posso dire , se sei cosi bravo da stabilire se fare o non fare delle verifiche che ti si suggeriscono , allora la domanda nasce spontanea , ma sei certo di voler essere aiutato ?
Gianis75 Inserita: 8 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2019 Aggiornamento. Grazie a tutti per il supporto. Fortunatamente il blocco era dovuto soltanto al termostato limite danneggiato ... cosa molto strana l'ho trovato bagnato e incrostato, anche se non ho rilevato perdite in tutta la caldaia ( spero sia solo condensa) L'ho installato pulendo per bene la zona ... secondo Voi era necessario aggiungere qualche pasta termoconduttiva ? sul vecchio c'era un piccolo strato di pasta Grazie Giovanni
vincenzo barberio Inserita: 8 marzo 2019 Segnala Inserita: 8 marzo 2019 Essendo un dispositivo di sicurezza, è opportuno applicare la pasta da te citata.
