Problema caldaia
Ciao a tutti ho un problema con la caldaia Novagas 13/20 RSc in pratica non carica acqua il rubinetto funziona ,la pressione è 0,6 non ho perdite di acqua apro sia acqua calda che termosifoni ma non succede nulla dalla valvolina dei termosifoni non esce acqua forse perché l'impianto è vuoto ?(scusate ma non ci capisco molto ) esiste un sistema per riempire l'impianto ? Non posso permettermi di cambiare caldaia e l' assistenza magari per una stupidata mi farebbe pagare una cifra esagerata se avete bisogno di altre informazioni sono a disposizione grazie a chi mi potrà aiutare ciao
Non è questo il forum adatto, qui rischi di non avere risposta alcuna.
Prima di inserire una discussione osservare bene il titolo della sezione,questa è solo per saluiti e presentazioni.
Questa mattina mi sento particolarmente ben disposto e sposto io la discussione nella sezione più adatta..:smile:
vincenzo barberio
Buongiorno, dai rubinetti dell'acqua calda esce acqua (anche se fredda)?
7 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Nota del moderatore.
Devi leggere bene il regolamento e, soprattutto, rispettarlo!
Questo tipo di messaggio, comprendente solo una citazione, non ha senso.
Tu avevi aperto la discussione nella sezione SVAGO.
Ora hai esaurito tutti i bonus, alla prossima infrazione ...
Modificato: da Livio Orsini
Alessio Menditto
Sì dai rubinetti esce acqua fredda la caldaia non parte né per acqua calda né per riscaldamento
10 minuti fa, Boace scrisse:
Il bruciatore non fa fiamma
vincenzo barberio
 Con tutte le valvoline per sfogo aria dei termsifoni chiuse, prova a tenere aperto per un po di tempo il rubinetto di carico della caldaia, e controlla sul manometro se la pressione aumenta.
Novagas non c'è piu da metà/fine anni 90, comunque si dice rimarchiavano Caffoteaux, le manutenzioni sono state regolari? settata solo estiva per produzione acqua sanitaria non dà segni di vita?  dopo tanti anni magari la valvola tre vie avrà i suoi problemi prova a controllare
