del_user_171983 Inserito: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 29 aprile 2019 (modificato) È un impianto semplice, la caldaia citata in oggetto e un termostato programmabile gbc Mi sono accorto che la caldaia accende i termosifoni anche quando la temperatura ambiente è palesemente superiore a quella impostata dal termostato. Avevo imputato la cosa proprio al termostato ma il fenomeno si verifica anche con il termostato spento (posizione off). La caldaia si accende random nonostante il fatto che io abbia messo al minimo la manopola della temperatura termosifoni. L'unica ipotesi che mi viene di fare, non essendo un esperto, è il fatto che un mesetto fa la caldaia ha perso acqua a causa di un tubo che perdeva. Ho paura che l'acqua abbia allagato qualche scheda elettronica. Nessun problema con il riscaldamento dell'acqua sanitaria ma al momento devo tenere spenta la caldaia dall'interruttore principale. C'è qualche controllo che posso fare in autonomia prima di chiamare un tecnico o sostituire la caldaia? Modificato: 29 aprile 2019 da Deci62 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 Sì: 1> metti al massimo la valvola di un termosifone (specialmente se hai le termostatiche) 2> fatti una bella doccia calda 3> tocca la valvola di detto termosifone e senti se il tubo si è scaldato Inoltre verifica che la funzione "acqua calda sanitaria pronta" (potrebbe chiamarsi 'plus', 'preriscaldamento sanitario', 'confort') sia disattiva: è una funzione che mantiene sempre caldo lo scambiatore per erogare acqua calda più velocemente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 Le valvole dei termosifoni sono gia' tutte aperte. Posso fare la prova della doccia ma come faccio a sapere se si e' attivato anche l'impianto dei termosifoni? Come ho scritto questo si attiva in modo casuale, quindi potrebbe attivarsi anche mentre faccio la prova della doccia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 (modificato) Se il tubo in ingresso del termo si è scaldato.... i termo sono partiti, se è rimasto freddo no. Il consiglio è di lasciare aperto un solo termo, così da avere più 'circolazione' quindi un effetto meglio rilevabile Il test ovviamente è da fare a termo freddi, accendendo la caldaia e facendo subito una bella doccia L'altra cosa è: per spegnere i termosifoni la caldaia non si mette al minimo, ma in 'modo estate'. Inoltre le caldaie, in caso di 'lunga inattività' (spesso da 8 a 24 ore ore) attivano per un minuto la pompa per evitare che grippi Modificato: 29 aprile 2019 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2019 Ho fatto la prova e i tubi sono rimasti freddi. Comunque non sta facendo piu' l'inconveniente, oggi ho sentito che partiva senza motivo ma e' stata una cosa di un secondo, poi e' rimasta spenta. La caldaia e' un modello vecchio, non ha molti comandi. Due manopole di regolazione temperatura, una per l'acqua acqua sanitaria e una per i termosifoni. Un interruttore on/off che credo non funzioni perche' il led verde di accensione non si spegne mai (per spegnere la caldaia ho un interruttore esterno che stacca completamente la rete elettrica). Poi c'e' un tastino di reset. Non c'e' altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2019 Carica una foto del pannello comandi della caldaia. L'interruttore on-off potrebbe essere il selettore estate-inverno. Aggiungo che la tua caldia è una bitermica, quindi il problema che credevo potesse essere (deviatrice bloccata) non è possibile. Le accensioni 'a caso' della caldaia potrebbero essere dovute, come già detto, a: > modalità inverno sempre inserita > pompa che periodicamente si attiva per evitare il grippaggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2019 Buongiorno, potrebbe trattarsi anche della funzione antigelo, che interviene erroneamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2019 10 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Aggiungo che la tua caldia è una bitermica, quindi il problema che credevo potesse essere (deviatrice bloccata) non è possibile. In quel tipo di caldaia (o in altre) con scambiatore bitermico e valvola deviatrice, il circolatore è in funzione anche con richiesta di acs, facendo fare il giro "corto" all'acqua primaria. Quindi il trafilamento sarebbe possibile, ma come visto non è il caso della caldaia di Deci. Ciò non è possibile quando la caldaia bitermica non è dotata di valvola deviatrice, e alla richiesta di acqua calda il circolatore si arresta (comportandosi come un normale scaldabagno a gas). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2019 Errata corrige, la caldaia Desy+ non ha valvola deviatrice. Mi sono confuso con un'altra caldaia (tra l'altro di altra marca) Chiedo scusa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 9 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2019 il 1/5/2019 at 08:27 , vincenzo barberio scrisse: Buongiorno, potrebbe trattarsi anche della funzione antigelo, che interviene erroneamente. Potrebbe essere questo, comunque e' un comportamento anomalo visto che vivo a Roma e in questo periodo la temperatura e' bella alta. Ma se fosse questo suppongo che l'avvio di questa funzione sia comandata da un sensore di temperatura interno. No? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2019 Buonasera Deci Le caldaie generalmente sono dotate di una sonda NTC sulla mandata una sul ritorno ed una sul circuito acqua calda. La tua caldaia avendo uno scambiatore bitermico (cioè senza scambiatore secondario) è dotata di un unica sonda NTC che gestisce "tutto" ed un termostato di sicurezza che interviene in caso di surriscaldamento. Le sonde NTC installate nelle caldaie domestiche con temperatura di 25°C hanno una resistenza elettrica di 10 Kohm che diminuisce con l'aumentare della temperatura. Se sui capi della sonda con temperatura ambiente di 25°C ad esempio si misura una resistenza di 27 Kohm per essa è come se ci fossero 0°C con 18 Kohm 10°C ed in questo caso sono guaste. Non è detto che la sonda della tua caldaia sia guasta, comunque a temperatura di 6°C reali o non reali le caldaie per proteggersi e per proteggere l'impiantistica si avviano anche in assenza di termostato ambiente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2019 Quando si guasto' il termostato ambiente (vedi la discussione in basso) si ruppe proprio il termistore. Praticamente il dispositivo riportava una temperatura polare anche se in ambiente c'erano 20°. Quindi, tornando alla mia caldaia, potrebbe azionarsi la funzione antigelo proprio per lo stesso motivo. Se cosi' fosse mi bastera' individuare il termistore e sostituirlo, all'epoca ne comperai 3 quindi ho il ricambio. Immagino si trovi nella scheda elettronica della caldaia. https://www.plcforum.it/f/topic/244823-sensore-temperatura-guasto/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 I termistori (NTC) si trovano sullo scambiatore oppure sulla tubazione di mandata, a contatto oppure ad immersione. Nel caso siano ad immersione bisogna svuotare la caldaia per potere effettuare la sostituzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 Sono un profano, come riconosco lo scambiatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 Ho trovato qualcosa su Youtube. Devo aprire la caldaia per cercare di individuare i componenti. Semmai farò qualche foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 Questo è ciò che vedo se abbasso la plancia con i comandi. Ho visto su Youtube alcuni scambiatori a piastra che si trovano in basso. Nella mia non c'è nessuno scambiatore a piastra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 Potrebbe essere questo il termistore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 no quello è un bulbo di un termostato a capillare, forse quello di sovratemperatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 Buonasera Come detto da Darlington, quello nella foto potrebbe essere il bulbo di un termostato oppure del termometro. Lo scambiatore bitermico è quello nella foto installato sopra al bruciatore. La / le sonde NTC hanno un connettore con due cavi elettrici ( in alcune caldaie Vaillant un solo cavo) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 questo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 No Deci quello è il rilevatore di pressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 Per rendere l'idea potresti cercare "immagini relative a sonde ntc per caldaie" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_171983 Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 26 minuti fa, vincenzo barberio scrisse: Per rendere l'idea potresti cercare "immagini relative a sonde ntc per caldaie" L'ho gia' fatto e piu' o meno ho capito come dovrebbe essere la sonda, sia a contatto che ad immersione, ma non riesco ad individuarla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 12 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2019 Controlla sullo scambiatore, fuori dalla camera di combustione oppure segui il percorso dei tubi che entrano/escono da esso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
