motronic11 Inserito: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 31 ottobre 2019 Buonasera a tutti. Ho una vecchia caldaia vcw242 e che dovrei tenere in vita ancora per un po'. Improvvisamente ha smesso di funzionare con la seguente modalità: All'accensione partono ventola, vari relè scattano, la pompa gira ma non scocca la scintilla e non si accendono ne il led giallo ne quello verde. Ho provato a sostituire le schede che avevo di riserva, ovvero quella "madre" con gli interruttori per intenderci e quella della ventola (così tanto per) e non è cambiato nulla. Qualcuno ha idee\suggerimenti? Grazie mille in anticipo! Francesco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 (modificato) Hai verificato se il pressostato funziona? stai verificando in acs o in riscaldamento? Consiglio di farlo nel secondo caso, per cui verifica se con pompa in moto i due micro della tre vie restano premuti e quello del commutatore idraulico resti invece diseccitato Modificato: 31 ottobre 2019 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Grazie mille. Le prove le ho fatte sia con riscaldamento inserito, sia con l'acua sanitaria e l'iter è il medesimo. Non scocca la scintilla, dopo una ventina di secondi si spegne la ventola e dopo altri 40 il ciclo riparte, senza che scocchi la scintilla. Domani provo e faccio un resoconto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Tralaltro: intendi il pressostato dell'acqua (credo) cioé quello con la molla di ritorno? Se è quello non si muove e non preme lo switch Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 No, il pressostato sta in alto dietro la camera stagna e dà il consenso all'accensione. Se non funziona la caldaia non si accende. Puoi simularne la funzione soffiando aria in uno dei due relativi tubicini di silicone. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Ok. Stasera mi scarico schema, così mi documento sui componenti e sono in po' piú preciso nella descrizione. Grazie ancora Grazie mille. Le prove le ho fatte sia con riscaldamento inserito, sia con l'acua sanitaria e l'iter è il medesimo. Non scocca la scintilla, dopo una ventina di secondi si spegne la ventola e dopo altri 40 il ciclo riparte, senza che scocchi la scintilla. Domani provo e faccio un resoconto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 OK, ma il mio primo post voleva far rilevare se la non accensione del bruciatore potesse essere imputabile ad un anomalo comportamento della valvola a 3 vie o del commutatore idraulico (quello che tu avevi confuso col pressostato) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2019 Fatte ulteriori prove: il pressostato in se funziona (click e tester), ma non scatta. Staccando i tubicini di silicone non sembra formarsi pressione/depressione, con tutto che i tubi sono interi e liberi e la ventola giri bene e all'occhio velocemente. Lo scarico fumi/carico aria sono praticamente diretti e liberi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2019 Come non detto. Il pressostato scatta. La valvola a tre vie (se è quella con la molla) non si muove. Si muove e fa scattare switches invece quella in basso a destra (perno telescopico con bilanciere che tramite registri aziona 2 switches) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2019 (modificato) Quote La valvola a tre vie (se è quella con la molla) non si muove quello è il commutatore idraulico, in fase di riscaldamento è giusto che il relativo micro non sia premuto Quote quella in basso a destra (perno telescopico con bilanciere che tramite registri aziona 2 switches) quella invece è la valvola a tre vie, giusto che in fase di riscaldamento i due micro siano premuti Comunque da ciò che scrivi pressostato e valvola a tre vie sono a posto, per cui il mancato scoccare della scintilla dovrebbe essere dovuto o alla scheda di accensione o al trasformatore di accensione. Però prima prova ad accendere dopo aver staccato la sonda NTC (agisci sul relativo faston posto sopra la scatola comandi) Modificato: 2 novembre 2019 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2019 La sonda NTC è questa sopra la pompa? Se si staccandola non cambia nulla. Ricordo che le spie gialla e verde non si accendono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2019 Quote La sonda NTC è questa sopra la pompa? no, guarda e manda una foto sopra la scatla comandi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 Grazie sempre dei consigli. Domani provvedo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 prego una curiosità: quella pompa di circolazione è originale? non ne avevo mai viste montate di simili sulle vaillant vcw. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 Ecco le foto. Non vedo atro che possa sembrare la sonda NTC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 Hai ragione...di solito cè un cavo con un faston sopra la scatola comandi...allora devi aprire la scatola stagna, e sul lato sinistro in corrispondenza del tubo di uscita dal primario c'è la sonda NTC...stacchi il faston direttamente dalla sonda NTC...se si accende, fai funzionare così la caldaia per non più di 20-30 secondi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 Ok, capito. Oggi provo. Non avevo visto, la pompa non è originale, è stata sostituita due anni fa circa da assistenza vaillant Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2019 Quote è stata sostituita due anni fa circa da assistenza vaillant bei cretini, hanno messo una pompa di prevalenza inferiore del 10% circa rispetto all'originale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 4 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2019 Non parte nemmeno a sonda staccata. A questo punto ho acquistato sia traaformatore di accensione sia tutto il blocco comandi e relative schede (che ho trovato a poco, dichiarato come testato e funzionante). Occorre aspettare che arrivino e fare ulteriori prove, direi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 4 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2019 Il fatto che i led giallo e verde sul corpo comandi non si accendano è normale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2019 Quote Il fatto che i led giallo e verde sul corpo comandi non si accendano è normale? è normale quando non si accende il bruciatore...che ovviamente non si accende se non scocca la scintilla... Comunque hai fatto bene a comprare il tutto, specie se funzionante e a buon prezzo. Vedrai che sostituendo o il trasformatore o la scheda di accensione la scintilla scoccherà...se vuoi andare a colpo sicuro controlla se c'è la tensione ai terminali del trasformatore di accensione...se non c'è la colpa è della scheda, altrimenti del trasformatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 4 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2019 Ho provato e non sembra esserci tensione (220 alternata, vero?) . Ovviamente dovrebbe esserci solo al momento in cui dovrebbe scoccare la scintilla, credo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 4 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2019 (modificato) Si, occorre controllare la presenza o meno di tensione (alternata) in fase di tentativo accensione. Inizia allora col sostituire la scheda di accensione...sperando che quella usata funzioni... Modificato: 4 novembre 2019 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic11 Inserita: 5 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2019 In attesa che arrivino i pezzi ho provato anche a dare corrente al trasformatore di accensione, collegandolo alla rete tramite un cavo volante ed un interruttore a pulsante e non scintilla. Ho testato allora la resistenza tra i due pin e risulta infinita, sicchè temo sia "andato" anch'esso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2019 Quote temo sia "andato" anch'esso Questa prova non deve modificare il tuo modus operandi...prima cambi la scheda di accensione e verifichi se dopo la sua sostituzione arriva tensione ai terminali del trasformatore di accensione. Se c'è tensione ma comunque non scocca la scintilla, cambi anche il trasformatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
