Project75 Inserito: 23 febbraio 2020 Segnala Inserito: 23 febbraio 2020 (Plc s7 1200) Buongiorno ho notato che se è in funzione un temporizzarore, quindi sta conteggiato il tempo che ho impostato, se cambio il tempo il temporizzarore conteggia il tempo impostato prima dell'avvio. Mi spiego meglio, supponiamo di avere un temporizzarore, imposto un tempo di 10 secondi, avvio quest'ultimo è mentre sta contaggiando, supponiamo sia arrivato a 5 secondi cambio il tempo impostato prima dell'avvio, e lo porto a 20 secondi, il temporizzatore conteggerà fino a 10 secondi, successivamente al prossimo avvio conteggerà fino a 20 secondi. È possibile fare in modo che se cambio il tempo quando è avviato il temporizzarore conteggi fino al tempo impostato durante il conteggio? Spero di essere stato chiaro. Grazie e buona domenica.Â
max.bocca Inserita: 23 febbraio 2020 Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 È l filosofia dei timer Siemens che leggono il fronte, pensa che anche i temporizzatori elettronici di Siemens (non PLC) hanno la stessa filosofia. Io per fare quello che vuoi fare tu uso la comparazione tempo corrente ≥ preset .
Project75 Inserita: 23 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 53 minuti fa, max.bocca ha scritto: È l filosofia dei timer Siemens che leggono il fronte, pensa che anche i temporizzatori elettronici di Siemens (non PLC) hanno la stessa filosofia. Io per fare quello che vuoi fare tu uso la comparazione tempo corrente ≥ preset . Grazie max.bocca, potresti spiegarmi meglio come fai?
Project75 Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Buona sera ho provato a fare qualche prova creando un blocco per ovviare al problema di variare il tempo mentre il temporizzarore sta conteggiano. , ma senza successo. Qualcuno mi potrebbe dare un aiuto a trovare una soluzione, ammesso che ci sia. Grazie milleÂ
leleviola Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 un contatore penso volesse intendere, raggiunto il conteggio con la base dei tempi impostata attiva l'uscita di conteggio, a mali estremi estremi rimedi
step-80 Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Se non ti serve grande precisione ti costruisci un blocco funzione dove con ingresso alto incrementi una variabile con un clock di 1 secondo, e ad ogni clock dopo aver incrementato confronti il conteggio con un setpoint. Se Conteggio >= setpoint  alzi l’uscita e con  ingresso basso azzeri il conteggio . Meglio usare >= al posto del semplice = in quanto se cambi il Setpoint al volo ed esso è minore del precedente potresti trovarti nella condizione che la tua uscita non si alza.  Esempio setpoint 30 secondi, il conteggio è arrivato a 20 e tu cambi al volo con 15...col confronto = la tua uscita non si alzerà mai.Â
Project75 Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Buongiorno grazie per le risposte. Mi viene un dubbio, ma il contatore se cambio mentre conteggia si aggiorna o si compotra come al temporizzatore ?. Grazie milleÂ
step-80 Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Non usare un contatore. Incrementa semplicemente una variabile. Ripeto, devi semplicemente ogni volta che hai il fronte del clock: 1) incrementare la variabile 2)controllare se la variabile ha raggiunto il setpoint .  in questo modo puoi cambiare il setpoint quante volte vuoi,perchè ad ogni clock verrà controllato.Â
Project75 Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Per togliermi il dubbio ho provato con un contatore CTU, effetivamente il contatore prende il valore che io imposto in qualunque momento anche mentre sta conteggiando. Credo che utilizzando il blocco CTU potrebbe andar bene, o sbaglio?
step-80 Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Se fa quello che vuoi tu, va certamente bene. Non chiedermi perchè, ma non ho mai usato i contatori di libreria. Forse qualche volta con lo Zelio, dieci anni fa.Â
Project75 Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 L'unico problema potrebbe essere che il merker di clock non si ferma mai, ma questo non credo sia un problema per la CPU. Giusto?
step-80 Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Certo che il merker non si ferma. Lui pulsa continuamente quando il plc è in Run. Guai se fosse il contrario. Ovvio che lo devi usare quando serve e basta
Project75 Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Ma lo posso bloccarlo e farlo ripartire quando voglio io?Â
step-80 Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Non puoi ‘bloccarlo’, ma puoi metterlo in serie alle codizioni che vuoi in modo che non produca effetti.
leleviola Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 10 ore fa, step-80 ha scritto: Se fa quello che vuoi tu, va certamente bene. Non chiedermi perchè, ma non ho mai usato i contatori di libreria. Forse qualche volta con lo Zelio, dieci anni fa. i contatori di libreria puoi usarli liberamente, il merker di clock puoi farlo tu o sfruttare quello che già c'è interponendo i blocchi software necessari
Project75 Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Grazie mille per la disponibilità e chiarezza. Buona giornataÂ
step-80 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020  Sono di fretta, si può sicuramente migliorare/semplificare...ma il concetto è questo (senza usare i contatori di libreria)
Cesare Nicola Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 17 ore fa, step-80 ha scritto: Non chiedermi perchè, ma non ho mai usato i contatori di libreria. I contatori di sistema sono utili quanto il frigorifero per gli eschimesi. 😄
Project75 Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 (modificato) Ma quindi sto contatore potrebbe dare fastidio alla CPU. ? Quindi è sconsigliato usarli? O li sconsigliate giusto per una questione di logica personale e praticità ? Modificato: 28 febbraio 2020 da Project75
step-80 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 1 ora fa, Project75 ha scritto: Ma quindi sto contatore potrebbe dare fastidio alla CPU. ? Quindi è sconsigliato usarli? O li sconsigliate giusto per una questione di logica personale e praticità ?  A me non stanno simpatici credo perchè sono inutilmente complicati. Di solito hanno un ingresso per contare avanti, uno per contare indietro,uno per resettare il conteggio e una uscita. Ma è tanto semplice con la variabile...la incrementi quando vuoi, dove vuoi, gli carichi il valore che vuoi ..poi non so che limiti abbiano (intesi come numero massimo di conteggi) ma se usi una DINT puoi contare per 70 anni . Comunque alla cpu non da fastidio..nemmeno a me però! E' che non mi piace usarli  Â
Project75 Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Diciamo che io li ho usati spesso, addirittura anche nel logo, e devo dire che mi trovo bene, oltretutto in questo caso direi che vanno più che bene....
step-80 Inserita: 29 febbraio 2020 Segnala Inserita: 29 febbraio 2020 Mah se parli di Logo o Zelio ci credo, non hai scelta che lavorare coi contatori. Comunque come ti dicevo, se fa quello che deve fare va bene😊
