LAVASTOVIGLIE BOSCH NON GIRA L'ELICA INFERIORE!!
CRIONE
Ciao a tutti
La mia lavastoviglie Bosch non lava piu' bene nella parte inferiore. La pala inferiore non gira. Mi dicono che devo cambiare l'elettrovalvola e tutto il pezzo di plastica del pozzetto, filtro scarico etc...per una spesa complessiva di 250 euro. Mi sembra eccessivo!!!! O sbaglio
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • CRIONE
    32
  • Ciccio 27
    7
  • Stefano Dalmo
    5
  • Alessio Menditto
    4
Se vuoi cambiare tutte quelle cose, fallo ma non risolveresti il problema!
La cosa più importante è la ricerca guasto, per non cambiare un sacco di cose inutili e chi sa fare riparazioni individua il problema e magari anche la causa.
Se non gira la pala inferiore, si deve controllare perché non arriva pressione sotto, ci sarà ostruzione oppure quel modello ha un variatore di flusso bloccato ....
Comincia a controllare e scrivi il modello stampato in alto nella parte interna della porta.
Apri la porta e guarda sul fianco della porta
su uno dei due fianchi ci sono i dati della macchina
Modificato: da Stefano Dalmo
Si...scusate ho capito...SPU69T25EU/14.
Ho verificato le eliche superiori e gli spruzzatori del cestello posate superiore e vanno bene.Il riempimento acqua sembra buono .
Posso segnalare da qualche tempo non e' piu' silenziosa in particolar modo nella fase di scarico.
Ho provato a sentire un tecnico... che mi ha detto che se l'elica inferiore gira mas non spruzza e' un problema di motore..se invece l'elica non si muove e non spruzza e' da imputare alla valvola deviatrice (che provvede ad incanalare il getto verso le rispettive fonti di spruzzo all'interno della macchina).
Non mi e' chiaro se mi stanno prendendo per i fondelli e mi sembra di capire che, il tecnico voglia cambiare tutto per non perdere tempo.
dove posso trovare ik variatore di flusso nel mio modello?
Magari dirò una cavolata non conoscendo il meccanismo della tua lavastoviglie ,ma  penso che si riesca a buttare acqua   dal raccordo del braccio inferiore   per vedere se scende nel pozzetto , così da capire se è bloccato in quella posizione .
Nei vari momenti del lavaggio .  Oppure a macchina spenta .
Io ho iniziato a spogliare la macchina per capire un po' di cose. Il serbatoio dell'acqua presente sulla facciata sinistra e' pieno d'acqua anche se la lavastoviglie ha finito il suo normale ciclo di lavaggio.E' normale?  Domani vi mando una foto...sembra che presenti  dele parti ostruite dal calcare...ma forse sbaglio...per quanto ne capisco ...
Sono un tecnico ma in tutt'altro campo..
Sto spogliando la macchina per capire cosa fare. E' normale che sia piena di
Magari provo..
Si,è lo scambiatore di calore ogni fine ciclo tiene l'acqua per il sucessivo
Dovrebbe essere sotto la vasca e se la macchina è recente dovrebbe essere fatto così:
Oggi procedo con lo smontaggio della macchina. Premetto che questo forum e' una gran bella iniziativa. Vi ringrazio anticipatamente per tutto quello che fate per aiutrmi!!!
Vi tengo aggiornati man mano che smonto...
21 ore fa, michpao ha scritto:
.......quel modello ha un variatore di flusso ......
Ecco lo spaccato del tuo modello
Quello indicato è il variatore in questione
Modificato: da michpao
Va bene. Domani provo sia l'ipotesi di DALMO e sia quella di michpao. Spero di riuscire a riconoscere il pezzo dal vivo. Dove me lo trovero' esattamente? secondo voi?
Allora. L'acqua passa
Allora. L'acqua arriva al pozzetto. In fase dii lavaggio l,acqua arriva sicuramente alla pala. Ho provato a fare il lavaggio senza pala e l'acqua esce dal tubo (senza pala)...probabilmente con un gettto basso.
Ho  le foto dello smontato...... mi sembra differente
2 minuti fa, UABC80 ha scritto:
Sia come sia, il tuo deviatore di flusso è questo:
Come lo controllo ?  Tester?  Oggi l'ho aperto per curiosita' . Stusami ma sulla destra....e' il sale che metto per addolcire..giusto?  e quello marrone cosa e'?
Misurare il motorino col tester e vedere se gli arriva tensione (occhio, ché con la corrente non si scherza!) male non fa; però secondo me bisognerebbe anche vedere, alimentandolo separatamente, se la meccanica funziona. Purtroppo non ne ho mai visto uno smontato, quindi coi consigli mi fermo qui
Sì, quel contenitore sulla destra contiene i sali dell'addolcitore e quelle cose scure sono le resine che addolciscono l'acqua. Il sale che si mette periodicamente nel serbatoio serve per rigenerarle e mantenerle efficienti
Hai ragione.... fina a quando si tratrta di smontaare ne rimontare...va bene. La corrente per me e' un grosso limite.Magari martedi lo porto dall'elettricista aziendale e lo faccio provare. Nel frattempo mi sono pulito il serbatoio dell'acqua ed ho controllato se ci sono ostruzioni nello scarico e nel carico acqua. Altre idee su cosa posso ancora contyrollare ora che ho la macchina smontata?
17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Scusa  , ma il condotto tra  l'imbocco della pompa  e del braccio inferiore è aperto o chiuso .?
In che senso. Non e' ostruito da nessun corpo estraneo...e' libero.
Ospite
