Checcohfl Inserito: 25 gennaio 2021 Segnala Inserito: 25 gennaio 2021 Buongiorno, mi trovo a dover collaudare (battere I/O senza SW) un quadro con all interno una CPU 317F-2 PN collegata ad una IM 151-3 che ha n2 schede DI FS(6es7138-aaf05) ed una DO FS(6es71384afb04) e varie schede DI/DO non FS. Volevo sapere come posso fare e quale pacchetto software avrei bisogno dato che ho sempre collaudato PLC non FAIL SAFE sino ad ora. Dispongo dei seguenti SF: step7 ver. 5, TIA PORTAL ver. 13, 14 e 15. Vorrei testarlo con STEP7 ver. 5 ma non riesco a capire quale pacchetto aggiuntivo (anche versione TRIAL mi va bene) devo scaricare ed installare per poter procedere con il collaudo, e vorrei sapere se é possibile/complicato testare la parte FAIL SAFE o se esistono tutorial al riguardo. Grazie a chi mi vorrà aiutare.
ken Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 se devi fare un collaudo ti serve sicuramente il software (progetto) e te lo può dare solo chi lo ha fatto. ti dirà anche che ambiente di sviluppo ha usato In ogni caso, sia che lo programmerai con s7 classico che con tia porrtal, ti servirà il pacchetto aggiuntivo fail safe
Checcohfl Inserita: 25 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 Grazie per la risposta Ken, devo solo verificare che il cablaggio del quadro sia corretto; di solito, quando non ho schede FS di mezzo mi limito ad inserire la conf. hardware e poi con delle VAT leggo gli ingressi e comando le uscite, senza inserire il software finale che verrà inserito poi dal cliente per il collaudo vero e proprio. Mi stai dicendo quindi che una cosa simile non è possibile farla anche per le schede FS?
Mattia Spoldi Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 Visto che devi solo provare gli IO, io ti consiglierei di usare PRONETA. Â
ken Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 io guardo di solito le luci sulle schede senza complicarmi la vita con il software.
Checcohfl Inserita: 25 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 con PRONETA funziona la parte non FS ma negli spazi corrispondenti alle schede FS me le vede come "unknow module" e non mi permette di vederli/pilotarli. Grazie comunque
emanuele.croci Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 Mi sembra di ricordare ... da un qualche corso tecnico Siemens... che nell'ultima versione di Proneta si potessero anche gestire gli I/O safety. Ma non ne sono certo Ciao Emanuele
Mattia Spoldi Inserita: 25 gennaio 2021 Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 7 minuti fa, emanuele.croci ha scritto: Mi sembra di ricordare ... da un qualche corso tecnico Siemens... che nell'ultima versione di Proneta si potessero anche gestire gli I/O safety. Ma non ne sono certo Ciao Emanuele é così, io l'ho fatto più di una volta e la cosa funziona, l'unico dubbio è sul tipo di scheda, io ho sempre usato periferia et200 SP, lui sta usando la vecchia et200 S
Checcohfl Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 Infatti il problema temo riguardi il fatto che in PRONETA non ci sono i file GSDML delle schede FS (essendo della vecchia famiglia et200S), solo che non riesco a trovarli in rete.
